| CONNECTEUR HP DS LE COFFRE | |
revoxchris Nouveaux E38istes
Kilomètres : 61 Age : 52 Localisation : EURE Voiture : 730 I BVA V8 Prénom : Z Date d'inscription : 29/11/2011
| Sujet: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 4/5/2012, 14:43 | |
| Bonjour Je sais qu il y a un connecteur ds le coffre qui regroupe tout les fils liés au poste . HP en autre . J ai bien le plan du connecteur mais j ai oublé son emplacement . Coté Batterie ou coté Chargeur CD Si quelqu un a l info , je m y colle ce WE. Merci | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 4/5/2012, 18:27 | |
| Je dirais coté chargeur en vu que l'ampli ce trouve a coté non ? |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 5/5/2012, 17:30 | |
| Effectivement , c est cohérent. Quelqu un confirme ? | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 11:46 | |
| Messieurs . En plein chantier ce jour ferié , j ai demonté coté chargeur mais je ne trouve pas le fameux connecteur 16 voix qui semble regroupé toute les sorties HP . J ai bien 2 connecteur contre le feux arriere gauche (un Noir et un Blanc environ 8 fils /chaque ) mais je pense pas que ce soit ca (marqué RADIO) Qui sait ou est ce connecteur ? Sur l ancien forum , quelqu un avait bien repondu (BM54 je pense) et ma avait fourni le plan du connecteur . Mais ***** , je sais plus ou est son emplacment exacte . L objectif de la manip est de recuperé une sortie HP afin d alimenter un caisson pre amplifié en attaquant la sortie au niveau de l ampli. Merci de votre aide d urgence , il va falloir que je remonte | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 12:38 | |
| J'ai un peut le meme probleme si on peut appler ca un probleme .... Je ne ces pas ou branché le Sub/ampli ! surtout pour le "declanchement" de l'ampli ! ( mise en marche et arret automatique ). Si tu trouve, fait nous un tuto PS: pour la prise, j'aurais dit a gauche car tous l'audio est la en faite ....... ?? |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 13:34 | |
| pour moi plus besoin de l excitation; les amplie d aujourd hui detecte lorsque le signal arrive aux RCA et du coup bascule (s alimente) . Il faut un + permanent
Je ne trouve toujours pas ce connecteur | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 14:43 | |
| ou alors tu choppes un + apres contact | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 17:43 | |
| La remote est un "plus" ? |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 22:28 | |
| alors salut l'ampli se trouve bien derriere le chargeur mais bien derrriere n'hesiter pas a tous demonter car il est vraiment derriere puis pour le remotte c'est la pin numero 16 de l'ampli qui est normalement pas utiliser et pour les ampli possibilite de creer de sortie rca soit sur l'ampli soit un convertisseur hp rca en reprennant les hp [img]https://i.servimg.com/u/f47/16/97/52/99/bm2x_c10.jpg[/i mg] |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 22:29 | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 22:32 | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 8/5/2012, 22:33 | |
| mais pour l'ampli je me suis aider d'un tuto mais je le retrouve plus il faut souder 4 fil avant amplifications dans l'ampli |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 13/5/2012, 18:00 | |
| Tu en est ou fred avec ton projet ? |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 13/5/2012, 20:20 | |
| le son est trop faible avec l'entree k7 alors je reflechi a une solution pour ce probleme sinon carx foctionne parfaitement avec mon car pc fait maison |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 30/5/2012, 18:16 | |
| Salut Desolé pour le retard mais sur mon modele , je n ai pas l ampli d origine. J ai le systheme standard busness
Est ce que ce conneteur est aussi dispo meme sur les voiture ss ampli ???
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE 23/7/2012, 16:27 | |
| Personne n a de reponses????? | |
| Sujet: Re: CONNECTEUR HP DS LE COFFRE | |
