Sujet: Serrure électrique de coffre 6/10/2012, 21:58
Bonjour à tous!
Je n'ai pas utilisé la 740I depuis quelques mois et bien sur plus de batterie... Une fois rechargé, la commande électrique du coffre ne fonctionne plus... J'avais lu sur le forum, mettre en contact les deux cosses de batterie... Mais rien n'y fait... Sur le forum en recherche avec coffre, malle arrière... cela ne me donne rien... Peut être sur l'ancien forum?
Merci de vos lumières, sachant que j'ai également le même soucis sur la 750... Et bien sur, c'est de ma faute!
Bonne route à tous
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 08:48
tu as une ouverture manuelle !! peut être juste grippé et bloqué avec le temps!!
ça m'est déjà arrivé une fois ouverte un coup de w40 et c'est reparti!!!
greg34 E38istes
Kilomètres : 173 Age : 44 Localisation : beziers Métier : chef de cuisine Voiture : bmw 740 i e 38 Humeur : assez bonne !!!! Prénom : greg Date d'inscription : 12/11/2011
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:18
j ai une question a quoi sert de mettre en contact les cosses de batterie ??? merci
Kilomètres : 10123 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:25
a faire un reset . ce procédé vide les mémoires de la voiture donc cela peut aider lors d'un petit BUG éléctronique
amicalement émilien
Antoine 725tds aime ce message
greg34 E38istes
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:34
ah ok merci emilien pour tes lumieres et penses tu que en fesant sa sa pourrais debloquer l ouverture de mes portes arrieres ? (car probleme de centralisation j ai que les portes avant et la malle qui s ouvrent soit en cle soit en serrure)
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:36
essaye ca coute rien
greg34 E38istes
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:41
je vais le faire de se pas !!! merci encore pour tes precieuses reponses
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 11:42
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 23:12
Oui quand tu poses ton coffre tu donnes un petit coup sur la malle, le système électrique ferme ton coffre, avec un mouvement de 2cm environ... Si tu ne le constate pas c'est que tu dois avoir le même soucis que moi.
kristof07 E38istes argent
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 7/10/2012, 23:32
Dans ce cas, c'est peut être ton moteur qui est HS, nan?
J'allais dire peut être le bouton de la télécommande d'ouverture de coffre qui dysfonctionne ... Tu entends le moteur quand tu le refermes?
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 8/10/2012, 09:48
Je ne pense pas que le moteur de coffre soit HS... Il fonctionnait parfaitement avant que je ne recharge la batterie... Il faut le ré-initialiser, comme cela peut arriver avec un toit ouvrant des fois tu sais... Il ne reconnait plus les impulsions sur l'interrupteur.
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 8/10/2012, 11:45
Si je résume clairement: - Quand tu appuies sur le bouton d'ouverture de coffre de ta télécommande: Ça n'ouvre pas le coffre. - L'ouverture marche quand tu utilises la clef dans la serrure. - Pour le fermer, tu dois forcer en appuyant dessus pour que le système se verrouille.
Si fusibles ok, moteur de coffre ok, ... Ou avec de la chance un réinitialisation de clé ... Peut être que cela permettra de remettre tout en ordre ... . Mais je dis peut être des bêtises ... .
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 9/10/2012, 14:49
exact!
Tu as bien résumé la situation!
Je consulte le forum que tu affiches en PJ
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 12:11
j'ai exactement le même problème d'assistance d'ouverture et de fermeture en panne.
Cela m'est arrivé après avoir redémarré ma voiture aux câbles. Je me souviens avoir claqué fort le coffre dans l'urgence car hyper pressé et ça n'a plu marché.
Désormais, je suis obligé de l'ouvrir avec la clef et de le claquer pour qu'il se ferme. En sus, à chaque démarrage, l'ordi de bord indique "coffre ouvert" alors qu'il ne l'est pas. En cherchant la panne ce matin je me suis aperçu que les deux contacteurs situés aux extrémités du couvercle de malle ne permettent pas d'éteindre les lumières. Dans mon cas mon problème doit être lié à cela non ?
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 12:38
De mon côté je n'ai pas de soucis d'éclairage dans le coffre... Mais nos problèmes sont liés et je ne pense pas que nous soyions seuls... Seulement certains utilisateurs ne connaissent peut être pas que leurs serrures de coffres est motorisée, si elle ne fonctionne plus depuis longtemps...
Il nous faut trouver ce soucis, cela m'énerve...
A très bientôt donc!
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 12:43
Moi pire mon coffre s'ouvre part moment tous seul ..... jamais compris pk
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 12:47
un défaut de contact électrique??? Tu as essayé de nétoyer ta serrure? Peut être un fil qui fait contact et surtout faux contact...
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 14:59
le reglage de ce petit moteur est assez précis donc si il a été un peut mal mené c'est possible que c'est juste cela ensuite si il s'ouvre tous seul cela viens du reglage aussi tout comme si on l'ouvre et qu'il se referme aussitot il doit bien avoir un fusible dans le coffre pour ce petit moteur sinon peut etre qu'une surgarge electrique l'a grillé tout simplement
CRYO Nouveaux E38istes
Kilomètres : 69 Age : 48 Localisation : Yonne Métier : Ingé Son / Graphiste Voiture : 740i al Humeur : Cataclysmique Prénom : Jo Date d'inscription : 27/09/2012
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 17/10/2012, 23:16
Hello, j'ai eut exactement le même souci. J'ai donc débranché les cosses et mises en contact 1 minute à peine pour faire un reset. Manque de pot non seulement le coffre ne fermais pas plus mais le toit ouvrant s'est bloqué ouvert de 3 cm. J'ai donc laissé les cosse en contact une bonne demi-heure et le youpi tout remarche, il semblerai donc que le reset prenne un petit moment. Je ne sais pas si ca peut vous aider mais au cas ou ... voila !
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 23/10/2012, 11:14
Merci à vous.
J'espère qu'il ne faut pas remplacer ce moteur...
Bon je vais essayer de laisser en contact 30min les cosses et voir ce que cela peut donner!
Merci de vos conseils!!!
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 23/10/2012, 12:17
On croise les doigts pour toi .
Sujet: Re: Serrure électrique de coffre 23/10/2012, 13:41
meme soucis pour moi, l'ouverture du coffre avec le bouton interieur ne fonctionnait plus, changement de fusible et reset pendant un bon 5 mn avec les cables, et la miracle tout fonctionne
