-35%
359.99 € 549.99 €
 Pannes elect 730I
Pannes elect 730I Empty
MessageSujet: Pannes elect 730I   Pannes elect 730I Empty18/7/2012, 21:59
Bonsoir
Etant propriétaire d'une 730I depuis peu,je galére avec plusieurs problemes,j'aurai de quoi alimenter plusieurs posts mais bon ,et je ne sais meme pas par quoi commencer !
quand j 'ai eu l'auto, voyant abs tjs allumé,pas de compteur, ni régulateur,ni eclairage interieur,ni eclairage coffre !
en suivant ce qu on trouve sur le web et ici,
-j'ai changé les 2 capteurs abs arriere droit et gauche (merci a emilien),ensuite j'ai commandé a un particulier (ptite annonce) l'ensemble carsoft pour effacer l'erreur ABS .
Apres qq heures de bataille avec le logiciel j'ai enfin reussi a faire le erase de l'error ABS,status ok !
voyant tjs allumé et tjs autant de defauts meme apres une quinzaine de kms !
donc j'espere des idées de votre part svp !
y'a un autre gros pb j'ai deja demonté la moitié de la voiture pour chercher pourquoi une piste d'entrée du 12V broche 10 du module ZKE gmIII a brulée,et ça c'est ma panne des plafonniers,car ça resort du boitier en broche 20 fil bleu/rouge qui alimente toutes les ampoules des plafonniers et ampoules de portes !
je sais ,vous allez me dire c'est pas bon ! il faut deja changer le module gmIII ,mais j'ai deja refait la piste
et si j'alimente direct sans le module en passant par un fusible de 10A le fil bleu/rouge sans aucun plafonniers ni lampes (toutes demontées)
le fusible flashe direct donc court jus dans le faisceau seul !!!!!!!
ouf j'ai fini , j'espere avoir été clair
j'attends des idées ou de l"aide ou un vrai schéma de 730I 1994 car je n'ai trouvé que le 740IL et je constate qq differences
Merci en tout cas
Vincent
MessageSujet: Re: Pannes elect 730I   Pannes elect 730I Empty19/7/2012, 08:56
pose nous les erreur ( toutes ) de carsoft.
Ensuite qui dit faiseau brulé dit a changer !
MessageSujet: Re: Pannes elect 730I   Pannes elect 730I Empty19/7/2012, 10:25
Bonjour
et bien ,vu le mal que j ai eu a me servir de carsoft, mais au final c'est ok
il n'y avait plus d'erreurs !! je crois me rapler de erreur abs 66 ?
alors que j'ai bien une piste coupée dans le zke gmIII
Mais mon interrogation,surtout est , est ce que je fais bien, d'essayer d'alimenter simplement par du 12v mes plafonniers ?
merci
Vincent
MessageSujet: Re: Pannes elect 730I   Pannes elect 730I Empty19/7/2012, 10:29
J'ai aussi fait le test n°2 compteur et tout fct
la par contre en test n°14 j'ai des codes erreurs du genre (1 91 84 050 et yen a 5 ) et je ne trouve pas a quoi se referer
ils ne sont pas dans la liste codes erreur du forum ?
merci
Vincent
MessageSujet: Re: Pannes elect 730I   Pannes elect 730I Empty19/7/2012, 22:28
bsr
je voulais preciser les codes d'erreurs donnees par le tdb et un eclaircissement car rien
ne correspond au tableau des codes donné par le forum
qqun peut me traduire les defauts ou me dire comment on fait svp
1 91 84 050
2 8B 84 050
3 8D 84 000
4 3F 88 000
5 92 84 050
MERCI
Vincent
Pannes elect 730I
» Soucis vitre elect
» Les pannes des boites automatiques expliquées .
» mon 730i de 96
» ma 730i e32
» Ma 730i de 94
