 Pompe de pré charge systeme de frein
Pompe de pré charge systeme de frein Empty
MessageSujet: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty19/7/2012, 11:05
Bonjour à tous,
Comme certains d'entre vous l'ont déjà eu, ma voiture s'illumine comme un sapin de noël depuis peu lorsque je passe les 30km/h
Voyant ABS/ASC la total quoi
Après passage au diag, le capteur de pression était défectueux, il a donc été remplacé. Le fait est que, malgré le changement de cette pièce, le problème est toujours présent.
Nouveau diag, pompe de pré charge a remplacer.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà du remplacer cette pièce? Je me renseigne car le garage n'avait pas l'air certain a 100% que c'était ca.
Pour info, le mécano m'a signaler que la pédale de frein était beaucoup trop molle
D'avance, merci
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty19/7/2012, 17:16
as tu que ces 2 voyants d'allumé?
pas d'autres problèmes qui pourrai être lié ?
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty19/7/2012, 19:20
Renseignement pris au près d'Emilien, le terme exact est pompe (ou compresseur) DSC.
Oui je n'ai que ces voyants allumés.
Je vais tenter de la remplacer par une d'occasion.
Merci
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty19/7/2012, 20:15
erreur a éffacer obligatoire sinon les voyant reste :/
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty19/7/2012, 21:53
et ben sans valise on est perdu alors ......
Pompe de pré charge systeme de frein Projet11
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty20/7/2012, 09:59
est oui ...... Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty20/7/2012, 15:56
si le carsoft peu effacer l'erreur je l'ai mais reste a voir ou l'ami habite!!
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty20/7/2012, 19:10
idem Wink
tireur
tireur
Kilomètres : 84
Voiture : bmw 740d, Mercedes w116 280se de 1979, Renault 4L F4 de 1982
Prénom : yann
MessageSujet: Re: Pompe de pré charge systeme de frein   Pompe de pré charge systeme de frein Empty18/10/2012, 19:23
juste une petite question, c'était bien ça le probléme finalement ou pas? car j'ai le même soucis mais a 55km/h.
» pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant
» Maintient de charge BMW
» Charge batterie sur 750 ph2
» Charge batterie 730i 1995
