-30%
139.99 € 198.99 €
 Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile
5 participants
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty
MessageSujet: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty22/7/2012, 08:38
Bonjour tt le monde,
Voici un autre tuto, concernant nos chers V12 (peut-être V8 aussi), sur le serrage des vis de la pompe à huile.
En effet, ces dernières ont tendance à se dévisser toute seule à cause des vibrations du moteurs. Dans le pire des cas, le moteur n'est plus alimenté en huile et là c'est la casse assurée.
Personnellement, j'ai fait la vérification à l'approche des 100 000km, 1 vis commençait à partir, les 2 autres étaient correctes.
Le plus casse pied dans l'histoire, c'est d'enlever l'ancien joint de carter en liège, quelle galère ce truc!!
Les photos:
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12105s
By csi56 at 2012-07-21
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12107n
On soulève titine pour une petite vidange
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12108f
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12110q
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12113
le nouveau joint
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12131l
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12132e
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12133w
Je vous conseille de faire un gabarit, car boulons de carter ont des longueurs différentes, et pour le remontage c'est plus facile
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12134
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12135k
Le carter inférieur démonté
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12141y
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12142q
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12143av
Notre fameuse pompe à huile sur laquelle il faut intervenir, de mémoire, 2 écrous sont facilement accessibles, le dernier un peu plus complexe. Par contre, pour le couple de serrage, je ne m'en rappelle plus...
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12145z
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12148e
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Sdc12149e
Et voilà, une fois tout remonté, on change le filtre à huile, on fait le plein de lubrifiant, un ti coup de clef pour voir si tt le monde est là, et c'est bon.
Bonne lecture à tous, Wink
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty7/10/2012, 14:40
Super Tuto. Merci CSI56.
Pour info sur les E38 , la mienne une 740I de 1995 le joint est une plaque en acier donc ne cherchez pas un joint en liège ou carton. Il est de ce fait très facile à enlever en tapant gentiment avec un petit tournevis plat sur le bord du joint.
J'ai bien fait de vérifier le serrage des vis, elles étaient toutes desserrées.. Sad
Bonne route à Tous.
revoxchris
revoxchris
Kilomètres : 61
Voiture : 730 I BVA V8
Prénom : Z
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty23/10/2012, 13:58
Quel est le couple de serrage specifié SVP
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty23/10/2012, 14:32
Super!!!!
Tiens mon joint était en plastique intégralement sur la 750...
Par contre je n'ai pas encore fait la 740... Mais je l'ai vidangé avant de connaître ce soucis et depuis elle n'a pas beaucoup roulé... Enfin, il vaut mieux gaspiller de l'huile que casser un moteur...
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty30/4/2015, 08:55
Super tuto!
Je vais m'attaquer au mien également vu que j'ai la vidange de prévu. Par contre, déjà qu'on démonte le carter inférieur, changer le joint numéro 6 sur la photo est aussi à faire? il y a des difficultés particulières?
Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Carter11
guyde13
guyde13
Kilomètres : 60
Métier : Electricien esclave du RSI
Voiture : 740D
Humeur : je ne crois pas en une vie future, mais je prendrai quand même un slip de rechange ...
Prénom : bruce
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty30/4/2015, 09:14
Bonjour a tous ... Bon tuto ... mais une petite question les séries "mazout" sont elle sensible a ce petit désagrément ?
JLD
JLD
Kilomètres : 69
Métier : Modeste disciple d'Hieronymus Brunschwig
Voiture : FORD RANGER ET CHEVROLET SILVERADO
Humeur : Quand je m’énerve, je m'endors,
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile   Tuto - Vérification serrage des vis de pompe à huile Empty30/4/2015, 10:22
Avé Sourired remontage au loctite
http://distilleriedeboulouparis.com/
» Pompe à Huile
» pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant
» Couple de serrage
» Serrage direction ??
