Kilomètres : 205 Age : 71 Localisation : Marolles en Brie Voiture : E30cab,E31,E38,I8,X1 Humeur : Freude am Fahren Prénom : Philippe Date d'inscription : 17/04/2017
Sujet: Pompe à Huile 16/12/2017, 13:04
Hello, Le premier propriétaire de ma 735 faisait entretenir la 7 en concession BMW. Donc fort à parier que la fixation de la pompe à huile n'avait jamais été contrôlée !
Avec maintenant 186 000 kms au compteur , j'ai profité d'une vidange pour faire ce contrôle. Conclusion : Aucun problème ! Donc un joint neuf sur le carter et un joint neuf pour le capteur de niveau d'huile ....
Kilomètres : 10112 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: Pompe à Huile 16/12/2017, 13:39
C est bien de le faire. Mais le soucis de pompe à huile est uniquement sur le M60 et le M73.
Le M62, M62TU et le M73N ne sont pas concernés.
Amethyst Gagnant du concours photo
Sujet: Re: Pompe à Huile 16/12/2017, 13:55
Merci Emilien, J'ai fait le même contrôle sur ma 850 M73 et 100 000kms il y a quelques temps et même constat : rien de desserrer ! Au moins on roule l'esprit tranquille.....
Sujet: Re: Pompe à Huile 16/12/2017, 13:59
Je suis bien d accord avec toi, ça fait l occasion de changer le joint et d avoir l esprit tranquille (ça n à pas de prix )
Sujet: Re: Pompe à Huile 16/12/2017, 14:34
Je parcours le forum depuis ce matin pour trouver ce qui pourrait être la cause d'accoups moteur constatés depuis quelques temps avec voyant moteur qui s'allume. Ca ressemble à une perte de puissance, perte de cylindre et c'est intermittent et quelque soit la vitesse. J'ai commencé par changer les bougies mais sans succès. J'imagine que les causes possibles sont : - Allumage ( bobines,...) - Circuit essence ( filtre , injecteurs, soulage ventilation reservoir...) - Carburation ( débitmètre,...
Une piste à me proposer ? Par avance merci
Ptityam E38istes actifs
Kilomètres : 479 Age : 74 Localisation : IDF Métier : Retraité Voiture : BMW 750 IL 1998 Humeur : La 750 IL de mon grand frère décédé en octobre 2015. Je cherche à la maintenir dans le meilleur état et bien sur, en profiter un maximum aussi. Prénom : Claude Date d'inscription : 12/05/2016
Sujet: Re: Pompe à Huile 13/5/2018, 21:07
Désolé Philippe que tu n'as pas eu de réponse et j'espère que tu as trouvé la solution !
En revanche j'ai une question : Je veux contrôler le serrage de ma pompe à huile (750 IL M73) Quels joints acheter et dans quelle boutique ? BMW, RealOEM ou autre ?
Merci d'avance !
seb1708 E38istes
Kilomètres : 134 Age : 44 Localisation : ROCHEFORT SUR MER Métier : Agent Immobilier Voiture : 740IA GPL Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : sébastien Date d'inscription : 27/10/2014
Sujet: Re: Pompe à Huile 25/5/2018, 21:22
moi aussi j'ai contrôler ca même si mon moteur n'est pas concerné. Résultat nikel rien à bougé.
Sujet: Re: Pompe à Huile 27/5/2018, 20:58
Chez BMW
Joint sans amiante 11131741117 $48.50 Nécessaire pour la réparation
Sujet: Re: Pompe à Huile 29/5/2018, 19:08
Merci beaucoup. C'est préférable de l'acheter chez BMW ?
Sujet: Re: Pompe à Huile 31/5/2018, 07:57
Tu peux aussi changer le joint du capteur de niveau d'huile N° 17 Pour moi que des pièces d'origine BMW
Sujet: Re: Pompe à Huile 1/6/2018, 10:26
Merci, En plus du N° 14 : 11131741117 et de l'anneau 17 du capteur de niveau d'huile, faut_il le N°6 : 11131702047 ?
Sur l'éclaté on a l'impression qu'on ne peut accéder à la pompe à huile avec tous les récupérateurs d'huile...
Sujet: Re: Pompe à Huile 2/6/2018, 08:58
Non pas besoin du N° 6 en démontant le bac N°11 tu accèdes à la pompe à l'huile aprés avoir retiré le cache en plastique noir
Sujet: Re: Pompe à Huile 2/6/2018, 12:55
D'accord, alors dés que je peux, je m'y attelle, Merci !
Stéphane Nouveaux E38istes
Kilomètres : 75 Age : 39 Localisation : Villiers sous grez Métier : Maçon Voiture : Serie 7 e38 Humeur : Sarca stick. Prénom : Stéphane Date d'inscription : 17/03/2019
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 21:34
Bonsoir, quelqun pourait me dire dans quel sens dévisser le boulon de poulie de la pompe a huile j’aimerai nettoyer les filtres de la pompe j’ai trouvé un enorme joint dans le carter cassé en 2 improbable.
Kilomètres : 8428 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 22:09
J'ai démonté sur un M57 et la visse se desserre a gauche Pour le joint c'est bizarre !...
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 22:17
Ok bah je vait envoyé le coup de marteau merci pour l info
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 22:32
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 22:35
Stéphane aime ce message
Sujet: Re: Pompe à Huile 21/8/2020, 22:36
Maintenant je sais pourquoi je voulais absolument démonter .....
