599 €
 Pb GPS e38 1996
Pb GPS e38 1996 Empty
MessageSujet: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 13:29
Bonjour je voudrais savoir si quelqu un sait quel est lemplacement et le numéro du fusible GPS de mon 750 i de 1995 car je viens d acheter le cd de 2012 mais plus de signal GPS derrière ni sur l'écran j espère que ce n'est que le fusible
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 14:36
tu as le fusible dans le coffre et je pense si je me trompe pas tu as aussi un
fusible derrière le poste en plus (sécurité)
a confirmé pas les autres!!
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 17:22
Oui je vois mais c est écrit en allemand si quelqu un à le numéro exact sa super super car je ne trouve pas
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 17:27
c'est fusible 69, numéro 58 et 5 Ampère pour le système de navigation Smile
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 22:05
Merci merci les fusibles se trouvent derrière pour le GPS c est sa ?
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 22:20
tu as des fusibles pour l'écran sous le capot moteur coté passager, les autres sont dans le coffre à droite au dessus de la batterie
Pb GPS e38 1996 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty9/8/2012, 23:01
D accord merci de votre je vais voir sa des demain si le GPS se rallume et marche merci
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 14:33
Je ne comprends pas j ai changer le fusible 69 le 30 ampères et le 5 aussi et rien se détecte pas de GPS à l'écran n'y derrière sur le boîtier pas de bouton power! Cela peut venir de quoi et si j ai à changer le boîtier GPS derrière combien sa va me coûter à peu près chez Bmw ???? Merci d avance
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 14:39
Quel module GPS as-tu?
MKII, III ou IV?
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:21
Je ne sais pas moi c est le modèle 750 e38 de décembre 95 je pense que c este modèle 96 car j ai la boite septronic
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:25
ça c'est le modèle de ta E38, ok
dans le coffre, ton module GPS est-il avec une cartographie sur CD ou sur DVD?
qu'y a t-il d'écrit sur la façade de ton module gps?
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:30
Alors chez Bmw j ai commander le dernière mise à jour c est un cd pour le boîtier alors y'a à gauche un bouton power en dessous cd in et sur la droite système de navigation marquer
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:36
bon ok donc le boitier est un MKII
ton écran doit être carré (4/3°)
en principe un des deux voyant CD, in doit être allumé
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:42
Oui voilà c est l'écran 4/3 je comprends pas car y'a 15 j sur l'écran j avais l'option GPS qui était marquer ac ordi de bord etc le truc que j ai fais de plus depuis. 15 j c est mettre une carte orange derrière le boîtier GPS mais je pense que l'on peut utilisé en même temps le GPS et l option téléphone tu penses que sa vient d ou ? Le boîtier à t il pu cramer ou c est un pb d alimentation
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:46
je te donne mon tél par MP, appelle-moi
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 15:48
Super merci de m aidez c est vraiment sympa par contre je suis pas a côté de la voiture je peux vous appelez lundi ?
MessageSujet: Re: Pb GPS e38 1996   Pb GPS e38 1996 Empty11/8/2012, 16:08
ton module doit ressembler à ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166683281.htm?ca=22_s
pour émilien regarde là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/298829960.htm?ca=22_s
A+
Pb GPS e38 1996
» 740 iA 1996
» Ma BMW 750 IAL 1996
» 728i 1996
» Ma 740 ia de janvier 1996
» 740ia 1996
