Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 problème d'affichage des killomètres..
problème d'affichage des killomètres.. Empty
MessageSujet: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty12/8/2012, 11:31
Hello
j'ai un soucis avec l'affichage des kilomètres total. ils s'affichent correctement mais j'ai plus de rétroéclairage je joins une photo:
problème d'affichage des killomètres.. Dsc_0010
Est-ce juste une diode à changer ??
merci.....
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty12/8/2012, 14:08
Je dirai oui juste une des ampoules a l'arrière du bloc compteur a changer.
Si tu veux en être sur, démonte ton bloc et inverse juste deux ampoules tu sera vite fixé.
Les ampoules sont les petit écrou hexagonaux beige a l'arrière de ton compteur.
problème d'affichage des killomètres.. 2017-012
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty12/8/2012, 14:25
ampoule !
j'ai eu le coup sur la mienne !
tu trouves des ampoules cher norauto Wink
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty12/8/2012, 15:23
ok je vais regarder ça je redis si je peut régler le problème.
merci
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty16/8/2012, 15:03
je vais faire ça samedi par contre question si je le débranche ça va me déprogrammer quelque chose ou ça risque rien??
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty16/8/2012, 20:20
Ca risque rien
2 vis torx visibles au dessus
un ptit coup de tournevis plat gentiment pour sortir l"ensemble compteur
3 connecteurs a debrancher, le volant a baisser
et le TDB sort
ensuite faut debrancher le grand connecteur de la nappe grise
puis pousser d'un cote le boitieir noir a l'arriere du compteur/compte tours,
comme ça tu as acces a ttes tes ampoules
il y a souvent, juste des faux contacts ,les ampoules ne sont pas forcement hs !
tres faisable par tout le monde
salut
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty17/8/2012, 04:53
ok merci je ferai ça samedi
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty21/8/2012, 17:30
c'est bon ça marche j'ai été chercher l'ampoule hier je vient de changer.. merci de votre aide.
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty21/8/2012, 21:09
problème d'affichage des killomètres.. 100621
MessageSujet: Re: problème d'affichage des killomètres..   problème d'affichage des killomètres.. Empty22/8/2012, 16:07
problème d'affichage des killomètres.. 73568
» probleme de son
» probleme???
» probleme gps 4/3
» Problème téléphone !
» Probléme ODB / GPS
