Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème téléphone !
Problème téléphone ! Empty
MessageSujet: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 18:29
Une vidéo vaut mieux qu'un bon discours.
Voila ce qu'il se passe quand je met le contact :
D'après vous, où faut il commencer à chercher ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 18:55
vidéo 3s, on a pas le temps de comprendre ce qui se passe exactement
Problème téléphone ! Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 19:28
jabond a écrit:
Justement, il ne se passe pas grand chose.
Il "s'allume" une fraction de seconde puis plus rien ...
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 22:10
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 22:30
jabond a écrit:
regarde là, ça peut t'aider :
https://www.amicalee38.org/t818-telephone-ne-s-allume-pas
https://www.amicalee38.org/t555-telephone
Merci, mais j'ai déjà parcouru ces sujets.
J'ai vérifier les connectiques et les fusibles tout est OK. Problème téléphone ! 174208
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 22:33
dans le coffre aussi?
ta carte sim est devant ou dans le coffre?
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 23:09
Oui !
Je n'ai pas de carte SIM.
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty6/2/2013, 23:11
Problème téléphone ! 95981
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty7/2/2013, 10:35
faux contact dans les broches de la console central
bombe contact
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty7/2/2013, 22:43
Oui, et ? Shocked
bombe contact
J'ai mis du nettoyant contact, pas mieux ...
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty7/2/2013, 22:48
Tu sais ou tu branché le fils torsade de ton téléphone au bout
Il y a une prise et un récepteur de l autre côté
Tu met de la bombe contact dedans et sur la fiche
Cela doit être oxydé
MessageSujet: Re: Problème téléphone !   Problème téléphone ! Empty7/2/2013, 23:54
Je retente ça demain !
Et je tiens au jus. Merci.
» telephone
» telephone avant
» Téléphone disparut de l'ODB
» téléphone non reconu par l'odb
» Telephone : carte SIM
