29.99 €
 Probleme ABS a rien n'y comprendre
phane
olive47
7 participants
Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty
MessageSujet: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty19/10/2012, 17:21
Voila mon probleme: j'ai, comme beaucoup d'entre nous, temoin d'ABS ASP alumé plus de compteur etc ....
J'ai deja été chez BMW pour passer a la valise et il m'on dit boitier ABS HS. 1000€ ca pique donc apres pas mal de recherche j'ai trouvé une societé sur Marseille qui les reparent pour 270€ donc ca va mieux deja.
Mais je recois la pieces et c'est la que tout ce complique, toujours pas d'ABS etc...
Donc je me dis un code defaut a effacer, je vais a etape auto il m'efface les code defaut sauf 2 qui revienne en permanence: capteur AR droite et gauche.
Je change les 2 capteurs et je retourne a etape auto et un code defaut qui revien en permanence capteur AR gauche.
Je viens de faire l'inversion entre le gauche et droite, au cas ou!!!, et toujours rien. Je decide de repasser un faiseau du boitier ABS au capteur ABS gauche mais toujours pas de compteur.
Donc la je suis vraiment enmbeter (pour etre polis) et je ne c'est plus vers quoi me diriger, si quelqu'un pouvait me donner des conseil ou meme si quelqu'un avait un carsoft pas tres loin de chez moi cela m'arangerait, je suis du coter de Beauvais.
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty19/10/2012, 21:55
Personne pour me repondre?
A l'aide!!!!!!
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty19/10/2012, 22:08
Salut, je n'ai pas mon Pc sous la main. Uniquement mon tel mais à prioris ton ECU ABS dsc est hs! Je t'envois plus d'info des lundi.
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty20/10/2012, 00:49
Deja merci de me repondre
Okais mais c'est pas ca que l'on appelle plus communement le boitier abs? Car si c'est ca il a ete repare mais au pire garantit a vie donc si c'est ca je le renvoie direct. Sinon apres il reste le module abs et la piste abs mais pour la piste je pense que ca me metrai le code defaut que en roulant et la il revient des que je met le contact.
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty20/10/2012, 08:05
Salut, un ECU ABS ne se répare pas. Tu peux prendre des infos sur le site de timm: www.meeknet.co.uk
Si un mec t'as dit qu'il l'a réparé, tu t'es fait arnaquer!
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty14/2/2013, 18:35
J'ai le même problème avec le voyant ABS. J'ai changé le boitier ABS et les 4 capteurs ABS. Là le compteur vitesse fonctionne ainsi que l'aiguille de la consommation mais le voyant ABS reste allumé. Je repasse à la valise qui signale que le capteur ABS DR AR est HS. J'y comprend rien. Il est neuf. Cela coûte cher quand même et j'ai peur qu'en le faisant la cause vienne d'ailleurs.
Avez vous vécu des cas pareils?
Avec mes remerciements par avance.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty16/2/2013, 18:54
petite question.
lors du changement du ou des capteurs abs,le contact etaist-il mis ne serais ce position radio???
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty17/2/2013, 08:25
Perso j'y est eu droit aussi.
Changer capteur arrière droit et contacteur niemman chez BM
Le contacteur niemman défaillant me donner des choses comme
- En conduite le volant se rétractait se relevait.
- Des voyant de défaut apparaissait.
- La radio se coupait.
- Etc...
Depuis que du bonheur.
c'est peut être différent pour toi !!
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty26/2/2013, 12:45
Je vous remercie pour votre réponse. Alors pour répondre à la question du contact qui est mis lors des changements et montages des capteurs ABS... la réponse est non. C'est vrai Phane, cela aurait pu causer des courts circuits ou autre désagrément mais ce n'est pas le cas.
Lors du diagnostic avec la valise j'ai insisté avec le monsieur que peut être le problème venait d'un mauvais contact ou autre mais il a insisté sur la défaillance du capteur ARDR.
Ma question reste toujours posée. Là je roule avec
- des voyants de défauts
- cruise contrôle HS
- Stabilisateur HS
- Capteur de pluie HS (apparemment lié à la vitesse du véhicule).
Sinon pour le reste tout fonctionne à merveille.Ma belle est belle.
Remerciements Sourired
gagarine
gagarine
Kilomètres : 190
Voiture : 735ia 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty26/2/2013, 21:10
Trouve en un dans une casse et reprogramme le, c'est 10 min de taf.
J'ai eu exactement le même soucis, acheté un dans une casse sur une E39, puis reprog et recalibrage obligatoire des capteurs (de direction + d'accélération)
Si tu reétalonne pas tes capteurs ça ne marchera pas plus.
Ces boitiers se réparent difficilement, 1 fois sur 2 c'est poubelle, tu t'es fait refilé un boitier moisi ou pas programmé (donc pas le tiens).
140€ dans une casse, 10 min de montage, 10 min de prog et c'est plus qu'un mauvais souvenir. Défaut connu des e38 et e39 surtout sur le DSC5.7 Bosch.
ps, pour le calibrage il te faut le DIS BMW et pour la reprog NCSEXPERT.
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty2/3/2013, 12:04
Merci pour vos remarques les gars,
Je m'en vais en chercher un à la casse. J'espère bien que le problème sera résolu.
Je vous tiendrai au courant.
Amicalement.
Abdessamad
Jo34
Kilomètres : 304
Voiture : 735i phase1
Humeur : Toujours bonne en 8 cylindres!
Prénom : John
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty27/9/2013, 21:17
Des nouvelles??
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty1/10/2013, 18:39
Bonjour les ami(e)s,
Je cherche encore tmon capteur que je n'arrive pas à trouver ni dans la casse ni ailleurs. Je vous tiendrai eu courant.
LUDO730D
LUDO730D
Kilomètres : 26
Voiture : BMW 730D DE 99,MERCEDES 300 SL24 DE 93
Prénom : ludovic
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty1/10/2013, 19:36
Salut papy
es que tes défauts et voyant abs s allume des que tu démarres ou alors tout les voyants en cause s'allume des que tu roules a partir d une certaine vitesse?
as tu la pédale de frein qui vibre si tu fait un freinage normale?
MessageSujet: Re: Probleme ABS a rien n'y comprendre   Probleme ABS a rien n'y comprendre Empty2/10/2013, 14:31
pour les capteurs arrière pourquoi ne pas les inverser de coté et repasser a la valise si elle dit capteur gauche c bien lui, mais si elle dit encore droit faudrait voir le câblage si il est pas abimé
» UN V8 SINON RIEN
» Astuce passage 4/3 en 16/9 sans rien changer
» Probléme ODB / GPS
» voyant antipatinage asc/dsc
» probleme de son
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
