Le Deal du moment : -17%
249 €
 voyant antipatinage asc/dsc
Redge740
indienv
phane
9 participants
voyant antipatinage asc/dsc Empty
MessageSujet: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 20:38
bonsoir a tous
je possede une 740i de 2000, jai les voyants abs/asc et voyant moteur qui s allume,
ma jauge de vitesse,compteur kilometriques et carburant qui fonctionne mal.
pour l abs/asc ,d apres plusieurs connaisseurs il semblerait que cela provienne du boitier electronique d abs.
jai remplacer ce boitier par un autre provenant d une 540i e39 de 2000,on ma dit que ca pouvait se monter sans probleme car c est le meme moteur m62 44.
le boitier remplacer, plus de voyant abs,toutes les jauges fonctionnent.
mais toujours le voyant antipatinage,il ne veut pas s eteindre.
savez vous d ou vient le probleme,pouvez vous m aider svp??
MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
A+
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:12
bayram321 a écrit:
bonsoir a tous
A+
Salut!!
Tas passé au diag et effacé les codes defaults?
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:33
slt, apres avoir monter le boitier de 540, non!
avant de monter ce boitier je l avait passer et effacer tous les codes
et de nouveau les voyant abs/asc apparaissaient.
donc je dois la repasser au diag, et effacer a nouveau les codes defaults??
A+
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:39
Pour moi,oui!!
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:41
Ok merci !
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:42
et pour le voyant moteur as tu une idee?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:52
est tu sur que tu na pas un capteur abs hs??
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:55
passe au diag et tu seras fixé!!
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 21:58
dernierement le diag avait afficher:
-capteur de pression
circuit electrique defectueux.
-capteur abs arriere droit/avant droit
ensuite je les ai demonter un par un et nettoyer et plus de defaut de capteur.
je sais pas, ca me prend la tete depuis un mois.
jai l impression de consommé plus depuis le voyant moteur est ce possible??
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
j ai eu le tour récemment sur mon touring au point de changer 3 capteur sur 4 et rien de plus,donc je me suis penché sur l'ecu abs mais en persévérant j'ai interverti les 2 capteur avant et au MIRACLE plus de problème.
voyant abs &asc éteint et depuis RAS et il n'est pas nécessaire de passer a la valise pour effacer l'erreur,seul quelque tours de roue suffise pour effacer si tout est ok.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:01
ha oui j'oublie,pour mon cas j'ai surement du avoir eu une merdouille entre le support du capteur et le moyeu qui devais ce jouer a pas grand chose d'ou ce defaut en continue
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:02
Merci de ta reponse
Tu pens que je devrait intervertire des capteur??
les avoir nettoyer ne suffit pas?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:06
cela peu fonctionner mais si tu a un de tes capteur dans le sac sa ne sera que momentanée.
mais pour moi,ton probleme abs&asc ne font qu'un et vient d'un ou 2 capteurs
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:27
Diag,mesure des parametres et le tour est joué!!
Sinon un multimetre pour mesurer les capteurs de roue!!
Enfin,je pense.....
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:53
merci pour vos reponses, je vais la passer au diag!
a+
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty23/12/2011, 22:55
si tu dois changer les capteurs pense ebay.de Wink
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty14/6/2012, 23:38
bonsoir moi j'ai le meme problème aussi
au démarrage tout s'éteint et le voyant asc dsc s'allume vers 30-40km/h
est ce que ca viens des capteurs
merci
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty16/6/2012, 16:27
Diagnostique oblige!!
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty16/6/2012, 21:07
j'efface tout et c tjr pareille et mon carsoft me donne pas les défauts donc je sait pas
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty21/6/2012, 11:25
salut
j'ai eu le mème problème et cela venait de la batterie en cours circuit.
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty26/12/2018, 11:04
Bonjours alors j'ai même problème avec les voyants en plus mon compteur,le calculateur en dessous du compte tour fonctionne plut jauge à essence elle déconne si quelqu'un peut avoir une idée merci bonne fête de fin d'année
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty31/1/2019, 15:32
Bonjour,ayant eu le meme probleme,pour le voyant dsc
à controler la pompe de précharge
Redge740
Redge740
Kilomètres : 73
Voiture : 740d
Prénom : Regis
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty31/1/2019, 15:37
[quote="Invité"]dernierement le diag avait afficher:
j'avais en fait la meme chose au diag
j avais remplacé le capteur de pression,mais toujours la meme erreur
et en fait comme la pompe de precharge etait gripée,donc plus de pression detectee au capteur,d'où l'erreur
a voir....
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty20/8/2019, 08:13
salut a tous, je pense qu'ici on est tous passé par un soucis similaire qui est ;
les voyants abs ,dsc allumés en permanance sauf des l'allumage ou le voyant abs n'est pas encore la et la voiture freine mal, passé un certain regime moteur ou une certaine vitesse il s'allume et la voiture freine mais si freinage brusque, blocage des roues sure!
donc differents soucis peuvent provoquer sa:
-les capteurs abs aux roues (si l'avant gauche ou l'arriere droit sont mort, il n'y a plus de compteur,ni compte tour)
-purger le liquide de frein (si de l'air apparais dans les circuit ou de la saleter voir meme un taux d'humiditée trop elever dans le circuit, cela renvois une erreur d'abs)
-les bagues abs sur roulement (qui ont pu etre endommager lors du remplacement d'un capteur)
-le parallelisme (s'il est deregler peu jouer sur le dsc , mais pas sur l'abs)
-le capteur d'angle de braquage (situer sur la colonne de direction, mal calibrer ou calibrer sans parallelisme, il peut faire un defaut)
-le bloc abs , partie electronique ou hydraulique (divers defauts presents, donc soit il est reparable, soit il faut opter pour son remplacement, bien faire attention a retrouver la reference exact,en neuf il n'est plus fabriquer)
-le remplacement de l'un ou l'autre (bloc abs , capteur d'angle) il faudras les encoder, l'un a l'autre, sans encodage, le defaut reste present
-la pompe precharge (appeler compresseur d'abs) qui a une saletée qui bouche ou qui est grippée
-le module abs a mettre a jours en reencodant ou a remplacer avec codage
Stéphane aime ce message
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: voyant antipatinage asc/dsc   voyant antipatinage asc/dsc Empty20/8/2019, 08:30
pour ma part j'ai commencer par le moins chere , de toute maniere le diag donneras un defaut, une fois celui ci corriger par remplacement de la piece il sortiras un autre defaut qui etait cacher par le premier , donc pour moi c'etait le remplacement des capteurs aux roues, puis roulement avant droit, une fois celui ci changer c'etait le roulement avant gauche (les 2 roulements etais blesser au niveau de la bague abs, mais tant que le droit n'etait pas remplacer, le gauche ne figurais pas en defaut) , suite a sa, c'etait le bloc abs et le capteur d'angle qui etais a remplacer(ces defaut etais deja connu au diag mais j'ai preferer commencer du moins chere , sait on jamais que le probleme est lié) , j'ai remplacer les 2 pieces suivis d'une purge ldf,impossible de les encoder a cause d'un module defaillant, mais les voyants etais toujours la, mais la voiture freinais correctement des son allumage, plus besoin de monter a une certaine vitesse, la le diag me sortais donc le module abs en defaut (module a 1300e piece et sois disans disponible et a faire remplacer uniquement chez bmw avec MO a 90e l'heure et diag a 150E) du coup je tente de deconnecter les tuyauteries de mon compresseur d'abs et je laisse couler un peu de ldf,je rebranche les 2 prises et reconnecte les 2 tuyaus et la le voyant abs disparait totalement , la voiture freine bien ,sur route mouiller l'abs fonctionne parfaitement, mais il me reste encore le voyant dsc, je suppose qu'il est lié a l'encodage entre le capteur d'angle et le boitier abs qui n'as pas ete fais, affaire a suivre en esperant que ce ne soit pas ce foutu module a remplacer
» VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant abs
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
