| Débitmètre hs ou pas | |
+10Marc728 Bmwill Esso35 Romeo64 burni92 garg toutespiècesE38 captainphil Daube kristof07 14 participants |
| Sujet: Débitmètre hs ou pas 18/11/2012, 10:40 | |
| Bonjour voilà comment savoir si mon débitmètre et hs ou pas ??? À vos réponse le copain !!! |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 18/11/2012, 10:49 | |
| Heu si je ne me trompe pas (j'ai appris à force de le lire sur le forum).
Tu débranches ton débitmètre et tu fais un test route. Si le débitmètre est en cause, tu verra la différence (de puissance) de suite. | |
Daube E38istes
Kilomètres : 154 Age : 46 Localisation : Nice Métier : Informatique Voiture : E38 740d, E63 645cia Prénom : Stephane Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 18/11/2012, 13:17 | |
| Pour info, lorsque mes debimetres (y'en a deux sur la mienne) etaient HS lors de mon premier essai du vehicule, le moteur: - demarrait sans problemes - tournait parfaitement rond - ne faisait aucun bruit suspect - ne produisait pas de fumee suspecte - manquait de puissance, avec de la difficulte a atteindre les 120 km/h sur autoroute - n'affichait aucune alerte au tableau de bord.
Voila, c'etait pour le contexte. Je n'ai pas eu l'occasion de debrancher les debimetres pour faire des essais plus pousses, vu que la voiture n'etait pas encore a moi (je venais l'essayer dans un garage vendeur d'occasions). | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 18/11/2012, 13:33 | |
| Merci messieurs pour ces infos Donc je l'ai débrancher et la voiture tourne vraiment mal elle broute et à du mal à avancer donc je l'ai retranché et la sa roule !!! |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 12:40 | |
| - kristof07 a écrit:
- Heu si je ne me trompe pas (j'ai appris à force de le lire sur le forum).
Tu débranches ton débitmètre et tu fais un test route. Si le débitmètre est en cause, tu verra la différence (de puissance) de suite. Bonjour à Tous, Ma voiture n'avançait plus au démarrage ( hyper dangereux pour traverser les rond-points ou passer les STOP) et plafonnait à 120 sur autoroute . J'ai débranché mon débimètre et pas de changement au moment où je le débranchais ( même pas une variation du régime). J'en ai acheté un à Emilien et je l'ai monté et là ma voiture fonctionne à nouveau et quand je débranche celui qui fonctionne, le régime varie. Donc conclusion et de plus logique, si vous débranchez votre débimètre et que rien ne se passe c'est qu'il est HS. Il faut que votre régime varie au moment où vous le débranchez. Logique, vous prenez un appareil electrique, si branché ou débranché il est au même point c'est qu'il est en panne Merci à Emilien pour la rapidité de l'envoie Pour l'anecdote, ma voiture étant équipée au GPL je l'ai emmenée chez un" spécialiste" GPL pour qu'il diagnostique l'installation GPL parce qu'elle ne tenait pas le ralenti au GPL. Le diagnostique m'a couté 106euros pour l'entendre me dire que tout ça venait du fait que mon installation après les vapos était HS et que le devis était de 2300e... Grace au Forum et à Emilien , je n'ai juste eu à acheter qu'un débimètre..oufff Voilà l'info. Bonne semaine à Tous Pascal |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 20:14 | |
| Yes merci pascal !!! |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 20:27 | |
| Décidément dans les garages on rencontre des super pro !!! Enfin des super pro du tiroir caisse Tous des voleurs je vous dit moi !!! | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 20:46 | |
| sauf moi ______________________ | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 21:03 | |
| +1 pour les garage !!! +10 pour émilien |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 10/12/2012, 21:55 | |
| bhaa s'la va s'en dire Émilien tu n'étais en aucun cas visé et heureusement qu'il y a encore dans cette profession d'honnête gens mais ils son de plus en plus rare !!! | |
garg E38istes
Kilomètres : 182 Age : 49 Localisation : Plelo (22) Voiture : en quete d'un e38, a suivre... Prénom : Stéphane Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 15:41 | |
| salut,
quand c un moteur a 2 debimetres, j’entends par la si c sur un V12,
faut il les débrancher 1 par 1 ou les 2 en même temps?
++ stef | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 16:44 | |
| De plus si conso d'essence anormale à 130 km/h, alors c'est une grosse chance pour que l'un des 2 débitmètres soit mort aussi. | |
Romeo64 E38istes bronze
Kilomètres : 1794 Age : 44 Localisation : PAU Voiture : BMW E38 740ia, Opel Tigra 1,4 Prénom : Olivier Date d'inscription : 29/08/2012
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 18:42 | |
| - garg a écrit:
- salut,
++ stef 1 par 1. Si tu en as un qui déconne tu vas tout de suite le sentir | |
garg E38istes
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 20:11 | |
| - Romeo64 a écrit:
- garg a écrit:
- salut,
++ stef 1 par 1. Si tu en as un qui déconne tu vas tout de suite le sentir ok merci pour l'info | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 20:46 | |
| Salut. Le symtône spécifique d'un ou deux débitmètre HS est un plafonnement à xxxx trm . Pour nos voiture il doit différer selon le model. Mais disant que "en gros " si à un moment tu plafonne à (exemple 3.000 trm) même en continuant à accélérer et que cela ne monte plus dans les tours. Bha c'est que c'est mort (ou sale). Si tu es patient et minutieux , un débitmètre peux ce nettoyer. Mais ATTENTION c'est PLUS que FRAGILE | |
garg E38istes
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 21:11 | |
| re,
est ce que l'on peut rouler debimetre débrancher sans risque pour le moteur | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 23:00 | |
| Oui tu peux rouler débrancher le boîtier se met alors en valeurs maxi pour corriger donc pas de soucis ;-) | |
garg E38istes
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 14/4/2013, 23:01 | |
| - Bmwill a écrit:
- Oui tu peux rouler débrancher le boîtier se met alors en valeurs maxi pour corriger donc pas de soucis ;-)
merci de l'info | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 15/4/2013, 00:00 | |
| Oui mais conso en hausse (de mémoire) | |
Marc728 E38istes confirmés
Kilomètres : 591 Age : 43 Localisation : Charleroi, Belgique Métier : Chauffeur de camion Voiture : BMW 728i '96; Pontiac TransAm 5.0 '84, Ford Mustang 5.0 '88, Citroën Jumpy 1.9D '04 Humeur : A nouveau tranquille et détendu en e38 ... :-) Prénom : Marc Date d'inscription : 23/02/2013
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 15/4/2013, 01:39 | |
| Un de plus pour le oui, tu peux rouler débitmètre débranché sans souci, elle se comportera bien mieux avec ses valeurs de masse d'air "par défaut" (mode dégradé) qu'avec des infos fantaisistes d'un débitmètre défaillant! Mais disons que sans lui la gestion de ton moteur n'est plus optimisée, donc selon les conditions, altitude, etc tu peux avoir une puissance correcte, mais avec un manque quand même, et comme le dit Olivier la conso qui peut augmenter, mais je dirais +/- de 10% maxi... | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 15/4/2013, 11:25 | |
| Merci de vos infos, tres interessant de savoir que l on peut rouler sans debitmetres defectueux, parce que ces petites betes sont pas données a l unité. | |
olive47 E38istes confirmés
Kilomètres : 500 Age : 55 Localisation : marmande 47200 Métier : restaurateur Voiture : 750i ph2, gmc k1500, 205 xs, el camino 70 Prénom : olivier Date d'inscription : 26/10/2011
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 4/10/2013, 16:19 | |
| Bonjour, Quelqu'un aurait un tuto pour pour dépose des débimètres sur 750i svp? (la mienne broute et manque de puissance depuis quelques jours!) Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 4/10/2013, 16:23 | |
| tu as juste a dévisser la prise dévisser le collier et faire sauté les 2 crochets coté boite a air .
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas 4/10/2013, 16:43 | |
| Sujet: Re: Débitmètre hs ou pas | |
