 Débitmètre hs ou pas
garg
Daube
14 participants
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty5/10/2013, 16:04
En dévissant la prise de mes débimètres l'un après l'autre j'ai constaté une baisse de régime instantanée, donc mes débimètres fonctionnent.
Avant d'être obligé d'aller la passer à la valise, y a t-il un moyen de diagnostiquer ces symptômes:
Broute (à chaud comme à froid).
montée en régime moins franche; (en mode auto comme en mode séquentiel).
moins de puissance.
Merci à vous.
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Voiture : 'Caramelle' E38 730d 517000 kms
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty29/11/2014, 16:47
je voudrais être sur de pas faire une annerie en débranchant n'importe quoi! quelqu'un peux m'envoyer la photo du débitmètre en place  merci
E38 730D
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty30/11/2014, 08:28
C.est simple c est le cylindre en plastique entre ta boite a air et ton admission.
On peut pas le louper
Débitmètre hs ou pas  - Page 2 2017-012
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty1/12/2014, 12:04
Merci Gilles de t'être levé aussi tôt un dimanche
je suis incapable d'enlever le cache un garage a changé le filtre à air y'a 15 jours.
j’espère qu'il n'est pas trop coincé pour ne pas le casser
une astuce pour forcer sans dégâts?
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty1/12/2014, 16:48
me revoilou,
finalement j'ai pigé que la vis qui m'ennuyer est foirée c'est à dire que l'embase si ça s’appelle comme cela tourne dans son logement.
Bon j'ai débranché mon débitmètre (voir photo espérant ne pas avoir fait une annerie (pas d'insertion possible)), pas de baisse de ralenti.  Mais j'ai un peu d'amélioration mais c'est pas franc.
Toutefois pas de bruit de casserole.
Autre piste ?
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty3/12/2014, 17:37
Bonjour à tous,
voilà la vis foirée en question et j’espère que quelqu'un pourra me donner un conseil pour enlever cette vis et dégager le cache qui permettra d'accéder à la durite qui me semble être à l'origine de mon problème. Sinon je ne comprends pas pourquoi cette durite est recouvert de mazout.
Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Bmw_vi12
Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Bmw_du10
Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Bmw_du11
elolive
elolive
Kilomètres : 176
Voiture : 735 I 1997 bva
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty14/8/2016, 09:26
Bonjour à tous.
Je reviens sur ce test.
Mon e38 ne tourne pas comme il faudrait.
J'ai changé les 8 bobines ( m62b35 de 1997 ) qui étaient d'origine ainsi que les bougies mais toujours le même soucis.
Elle démarre bien à froid comme à chaud, a un bon ralenti mais dès qu'on veut monter dans les tours ( à l'arrêt, la voiture n'a pas encore de CT ... ; remise à niveau en cour ), on voit bien que le moteur ne tourne pas rond. J'ai changé le filtre à essence également
A lire ce sujet, je me demande si cela ne pourrait pas venir du débitmètre.
Quand je le débranche moteur tournant, le ralenti chute une ou deux secondes et la voiture est proche du calage mais non , et le ralenti retourne au même nombre de tour minute et toujours ces montées en régime laborieuses...
J'ai également soupçonné une prise d'air en aval du débitmètre ( joint plus très beau ) mais non, en passant un aérosol sur cette zone, pas de changement de régime...
Le filtre à air est ok également.
Pensez vous que cela puisse venir du débitmètre svp ?
Les anciennes bobines auraient-elles pu flinguer les bougies neuves en deux essais d'un quart d'heure voiture à l'arrêt ? Sachant qu'à l'ohmmètre, elles étaient juste au dessus des 0.8 ohms. J'y crois pas mais s'est-on jamais...
Merci de m'aider dans mes recherches.
Elle va bien finir par tourner normalement cette série 7 !!
Elolive.
PS: je ferai un passage à la valise début septembre si je ne trouve pas...
elolive
elolive
Kilomètres : 176
MessageSujet: Re: Débitmètre hs ou pas    Débitmètre hs ou pas  - Page 2 Empty14/8/2016, 09:41
Que pensez vous de cette référence ?
http://www.ebay.fr/itm/DEBITMETRE-DE-MASSE-DAIR-BMW-SERIE-7-E32-E38-730-735-/191362201044?hash=item2c8e1375d4:g:XmIAAOSwEK9T0urt
» Débitmètre
Amicale BMW série 7 E38 :: Admission-
