| pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 20:01 | |
| Bonjour à tous,
Ce dimanche, je me suis aperçu que ma 750IL a le nez en l'air et l'arrière par terre! Elle dispose de la suspension pilotée mais l'amortissement AR n'est que faiblement efficace par conséquent...
Quel peut être le soucis? Correcteur de hauteur AR?
Sachant que mes amortisseurs sont AV réalisent parfaitement leur travail, je n'ai pas de soucis avec l'EDC n'est ce pas?
Merci de vos lumières! Julien | |
m7 4.4 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 23 Age : 56 Localisation : puyvert 84160 Voiture : bmw 740il 4.4 Prénom : franck Date d'inscription : 19/07/2012
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 21:26 | |
| salut a toit .regarde ton d huile de direction assiste qui fait office aussi de liquide de suspension .regarde tes raccords a la sortie du bocal d huile, et tout tes raccords et flexible jusque aux amortisseurs.ce n' est rien de grave mais bon courrage. | |
Kilomètres : 10112 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 21:27 | |
| c'est surement ta petite biellette qui est sur le bras d'amortisseur avant gauche qui est cassé ou alors HS
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 21:38 | |
| Merci à tous les deux!
On apercoit facilement cette biellette Emilien? Il faut que je la mette sur un pont?
Je vais regarder cela au plus vite! | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 21:50 | |
| non tu braque les roues sur la droite et tu va voir de quoi je parle ______________________ | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 3/12/2012, 22:17 | |
| Ok merci! Je regarde cela au plus vite! | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 4/12/2012, 23:19 | |
| Bonsoir,
J'essaye d'insérer une photo de mes trains roulants côté chauffeur. Quand penses tu, Emilien? Perso, je ne vois effectivement pas d'articulation mais je me demande où elle pourrait se trouver... | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 4/12/2012, 23:36 | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 5/12/2012, 06:54 | |
| c'est sur le coté passager et ca ressemble a ca ______________________ | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 5/12/2012, 09:10 | |
| Ah ok, j'avais compris essieu avant côté chauffeur...
Bon je vais la mettre sur le pont, je verrai mieux ce système. | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 7/12/2012, 21:52 | |
| Ce soir, je suis inquiet...
L'auto est sur le pont et j'ai un tuyau de pincé... J'espère qu'il n'alimente pas le correcteur arrière...
Les deux tiges de correcteur de hauteur sont bien fixées AVD et ARD... rien à dire de ce côté...
Question, de quel côté passe le tuyau qui alimente la suspension arrière?
Julien très désabusé ce soir... | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 7/12/2012, 23:23 | |
| les 2 flexibles de suspension se retrouve au milieu juste derrière le pont arrière vers un petit répartiteur . pour les flexibles BMW les vendent au mettre et fond les sertissages il me semble
bon courage ______________________ | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 7/12/2012, 23:41 | |
| Merci Emilien...
L'alimentation en liquide provient du compartiment moteur et l'alimentation de l'essieu arrière se fait de quel côté du châssis? Combien y a t il de pression dedans? Si pas beaucoup, il doit être possible de remplacer avec du tuyau plastique comme sur une hydraulique Citroën, je pense... | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 7/12/2012, 23:46 | |
| alors le flexible part de ta pompe de DA et va jusqu'au répartiteur arrière ensuite 2 durites partent du répartiteur et vont a chaque amortisseur , tu as les retours des sphères aussi . la pompe de DA tourne a 130 Bars quand meme meme moteur couper il y a une pression assez importante attention avec l'hydrolique !! regarde les schéma sur REALOEM ca pourra surement t'aider ______________________ | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas 8/12/2012, 00:19 | |
| Oui merci du conseil sur REALOEM et je vais regarder également le Bentley... | |
| Sujet: Re: pble hauteur suspension EDC essieu AR ne monte pas | |
