| Fuite huile à hauteur de la boite automatique | |
| Sujet: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 23/3/2013, 15:48 | |
| Bonjour! j'ai ma 725tds de 1998 depuis 10 jours, j'en suis très très content; merci à tous ceux qui m'ont encouragés lors de mon achat! Je m'inquiète depuis hier car j'ai observé une fuite d'huile (légère tache de 15cm de diamètre dans le garage) à peu près au niveau de l'endroit où se trouve la boite automatique. Est-ce une fuite de la boite? de l'arbre de transmission? Je n'en sais rien. Je n'ai aucun problème de boite, mais je m'inquiète de savoir si je ne prend pas de risque en continuant à rouler encore un peu avant de mettre la voiture au garage pour vérification. Quelqu'un d'entre vous aurait-il rencontré ce genre de problème ou aurait une idée de ce que c'est? Merci Olivier |
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 23/3/2013, 16:03 | |
| Sujet deplacé dans la bonne catégorie
Pour ton problème de fuite, je pense que effectivement ca ne peut venir que de la boite si c'est a ce niveau là.
Peut être juste le carter qui fuit au niveau du joint.
Dans ce cas de toute facon tu n'aura pas le choix. Vidange boite et avec le nouveau joint ton problème sera peut etre résolu.
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 23/3/2013, 16:45 | |
| Ok merci Gilles. Y-a-t-il un risque de na pas avoir assez d'huile sans que je le vois? (combien y-a-t-il d'huile dans la boite?Y-a-t-il un témoin qui indique le manque d'huile?) Merci
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 23/3/2013, 18:34 | |
| En fait j'avais mal évalué l'endroit de la fuite! c'est plutôt au niveau du tableau de bord je ne sais pas si cela correspond à la boite automatique, il va falloir que je la fasse voir sur un pont |
franck e38 E38istes acharnés
Kilomètres : 1260 Age : 38 Localisation : auzecourt 55800 meuse Voiture : 307sw bientot de nouveau en e38 Humeur : toujours de bonne humeur au volant de ma bmw Prénom : franck Date d'inscription : 28/10/2012
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 24/3/2013, 01:09 | |
| bon courage | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 24/3/2013, 02:19 | |
| - oden a écrit:
- Ok merci Gilles. Y-a-t-il un risque de na pas avoir assez d'huile sans que je le vois? (combien y-a-t-il d'huile dans la boite?Y-a-t-il un témoin qui indique le manque d'huile?)
Merci
Question intéressante et néanmoins importante, y a t il un témoin de niveau d'huile pour nos boite auto ? , si oui je suppose qu'il y a une tirette de jauge ou un oeil comme sur les motos ? | |
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 24/3/2013, 09:54 | |
| non ni l'un ni l'autre . pas de niveau visible pour la boite et pas de message quand le niveau est trop bas le seul message que le tableau de bord peut afficher par rapport a la boite c'est : "PORG SECU BOITE VITESSE"
______________________ | |
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 24/3/2013, 17:58 | |
| Merci Emilien, et généralement quand y à écrit Prog secu boite vitesse, et bien c'est pas du tout bon signe | |
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique 24/3/2013, 19:09 | |
| Sujet: Re: Fuite huile à hauteur de la boite automatique | |
