-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 disque frein
indienv
8 participants
disque frein  Empty
MessageSujet: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 16:43
Brj
A tous
Apres avoir fait 600 kil j ai apercu que ma voiture brouter aussi en freinage de force alors je vai regarder aussi mes disque de frein que j ai changer il y a quelque temps , les nettoyers , et voir si il soit pas voile
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 16:47
ça sent le disque voilé!!
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 16:51
Slt tu pense que mes sont voilee ? disque frein  129453
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 16:52
Disque escuse j ai oublier le mot
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 18:27
ça y ressemble en tous cas, ils ont combien de temps?
est ce que tu as demonté tes roues dernierement? ça peut venir aussi de la.
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty25/12/2012, 18:55
si tu les a changés depuis peu,il est possible que tu es 1piston d'etrier bloqué ou que ton liquide de frein soit trop vieux(en chauffant,il perd ces propriétés et peux bloquer un piston)
mais comme dis paquito,cela peux etre 1 disque
personnellement quand je change mes disques,je change les plaquettes et le liquide.ça evite les doutes.
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 11:05
c'est pas a cause des disques , mais surement a cause des tirant de chasse inferieur , le silentbloc qui est coté berceau .
regarde de ce coté la
amicalement émilien
disque frein  Projet11
Kilomètres : 7749
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 11:59
Si comme tu le dis cela se produit lors d un freinage brusque c est peut etre tout betement ton systeme ABS qui fonctionne bien
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 16:40
disque frein  144744 marin44
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 17:47
les experts ont parlés!!!!
j'aurai pas pensé au tirant de chasse!!!
disque frein  144744
Kilomètres : 7749
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 17:57
Si c est ton abs tu dois ressentir des vibrations sur la pédale de frein quand tu la sollicites fortement
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 18:28
en utilisation non exceptionnelle(verglas,aquaplaning)le régulateur d'abs doit rester discret.
ça m'etonnerai que ça vienne de la.
Kilomètres : 2423
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty26/12/2012, 20:11
Salut Val.
3 causes possibles à ton problème soit comme te l'as dis Émilien problèmes de trains (silentblocs de tirants de chasse ou de bras de suspensions, je dirait aussi jeux dans les rotules de direction) mais cette vibration survient aussi à l’accélération à partir de 80 kmh et se stabilise à environ 110 / 120 kmh
Soit problèmes de disque voilé ou fissurés mais pour ça il faut qu'il soient très usagés ou encore si leurs remplacements et très récent peut-être que les portées du disque sur la flasque non pas étaient soigneusement brosser ou nettoyer et le disque n'est pas bien en contact.
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty27/12/2012, 00:48
Merci pour ces reponses je vais etudier ca et vous au jus merci les gars
indienv
indienv
Kilomètres : 71
Voiture : BMW 740i
Humeur : Cool!!!!
Prénom : Franck:
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty4/9/2013, 16:05
Bonjour,j'ai change mes disques de frein avant cause vibration 80km et au freinage vibration amplifie,maintenant plut de vibration au freinage juste a 80km jusque 85km volant qui bouge légèrement pouvez vous me dire ou ce trouve ce problème merci d'avance
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty4/9/2013, 19:49
train avant
Kilomètres : 22676
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty4/9/2013, 21:31
disque frein  144744 train avant
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty4/9/2013, 22:12
Dans un premier temps je te dirais de faire un équilibrage de tes roues avant (avec de la chance, on ne sait jamais loll).
Mais comme le dit DCC, en général il y a de grande chance que tu ais du jeu au niveau de ton train avant.
Combien de kilomètres ta 7? Le train avant a-t-il déjà été refait (bras, tirant etc ...)?
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty5/9/2013, 05:56
amicalement émilien
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty5/9/2013, 12:05
il y a aussi le probleme qu'on le e38 avec l'age
regarge sur le net !!! shimmy e38 !!! probleme de vibration train avant qu'on les e38 avec l'age et l'usure
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty5/9/2013, 12:08
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CEYQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.meeknet.co.uk%2Fe38%2Fbmw_e38_common_problems.htm&ei=hFYoUp6TB-rJ0QWFvYCABw&usg=AFQjCNHpGk6-8pLl_mmRDkJkifxUOJ8uxw&sig2=wAD_Jqk-5mB_667WuehCTw
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty5/9/2013, 12:09
a regarder !!!
Kilomètres : 22676
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty5/9/2013, 12:22
Ben ouais, ça confirme ce qu'on disait, si je décode à peu près l'anglais...
Kilomètres : 2239
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty6/9/2013, 07:39
Pour les disques il y a aussi les disques changé par des neufs mais de mauvaise qualité. Cela suffit a ce qu'ils soient ou se voilent très vite.
Mon conseil, ne pas prendre des disques premier prix.
Après comme l'on dit certain membre la plus part du temps les vibrations sur nos E38 ne provient pas des disques ou de l'equilibrage mais bel et bien de l'usure du train avant.
disque frein  2017-012
disque frein  Empty
MessageSujet: Re: disque frein    disque frein  Empty27/9/2013, 22:03
Ou de l'ABS quand on freine fort ... mais plus probablement du jeu dans les trains !
disque frein  Empty
disque frein
» frein brembo!!
» Disque de freins AV
» J'aime le disque vinyle
» plus de frein
» Liquide de frein
