-25%
749.99 € 999.99 €
 frein brembo!!
frein brembo!! Empty
MessageSujet: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 14:52
bonjour les amis,
j'ai acheté mes plaquettes de frein avant pour les changés!!
jusqu'au là tout va bien, je démonte l'étrier et me voilà avec des étriers de Brembo à 4 pistons!!
mon souci est comment sortir les anciennes plaquettes car pas moyen de les bougées!!
il y a 2 tiges qui traversent les plaquettes, j'ai essayé de dévisser ou taper dedans, ça ne bouge pas
d'un poil!!
quelqu'un pourrai m'aider?? si vous avez des photos je serai preneur pour me montrer la procédure a suivre!!
la première fois que je bloque pour des simple plaquettes frein brembo!! 174208 frein brembo!! 174208
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 15:09
ces pas une histoire de clip ou outils spécial ?
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 15:21
il me semble qu il y a une goupil sur la barrette qui retiens les plaquettes
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 16:00
non il y a juste a les pousser pour les sortir
il n'y a rien qui bloque les 2 petites tiges qui traverse
elles tiennent de force
il faut un "chasse" du bon diamètre et ca doit bien se passer
amicalement émilien
frein brembo!! Projet11
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 16:51
hum hum j'ai déjà frappé comme un taré sur ces foutu tiges
et rien qui a bougé même pas d'un milimètre, car je trouvais logique de dégagé
les tiges comme dit émilien mais quand j'ai vu que ça ne bouge pas d'un poil
je me suis dit peut être c'est autrement!!!
je vais revoir pour un bon chasse et réessayé mais c'est quand même très
étonnant!!!
Merci pour vos réponses frein brembo!! 591359
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 17:24
ATTENTION !
tu ne peut pas taper dans les 2 sens
les tiges ne sortent que d'un seul coté
mais sa doit sortir assez facilement
amicalement émilien
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 17:39
bah ça bouge pas!!
aurai tu une photo??
de quel côté je frappe?
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 19:01
oui, un sens d'extraction, attention que se soit dans le bon sens que tu tappes ! lool
apres, la calamine et l'oxcidation jouant, ne pas hesiter à abuser du wd40 ^^
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty12/6/2012, 20:08
Tape par le petit trou, a la mass si bloquer.
Attention au doigts sinon allo maman bobo lol
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty22/6/2012, 10:34
frein brembo!! P6190610
un coup de marteau au cul du tournevis et ca sort Very Happy
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty19/7/2012, 11:27
voilà pour finir, une bonne chasse goupille et coup très leger et ça sort!!
surtout ne pas taper comme un bourin avec une tournevis ça marche pas vraiment
et ça fait même pire que mieux!!
merci a tous en tout cas
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty30/8/2012, 15:30
pour quel diamètre de disque sont prévu ce type d'étriers? voit ont une réel différence de mordant par raport a un étrier coulissant"standard"?
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty30/8/2012, 15:32
bah oui c'est des brembo 4 pistons à la place des étriers 2 pistons!
ça frein un poil mieux!!
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty30/8/2012, 15:40
cela dépend aussi du diamètre de disque non? par exemple le 730iest monté en 316mm et le 740 en 324, pourtant le 740 est dépourvu de brembo, a moin que certains les ai eu d'origine dessus? l'etriers est il adaptable?
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty30/8/2012, 15:43
oui on peut adapter des étriers brembo sur nos E38
et je pense aussi que c'est quand même en rapport avec le diamètre des disque !!
MessageSujet: Re: frein brembo!!   frein brembo!! Empty19/9/2012, 11:30
evidement, un petit coup de marteau, pas un gros coup de massue, et le tounevis est plus facile a trouver dans la caisse a outil de l'utilisateur lambda qu'un chasse-goupille, suffit de choisir le tounevis qui passera juste Smile
frein brembo!!
» capteur usure de frein
» etrier coulissant standard au etrier brembo
» plus de frein
» Liquide de frein
» disque frein
