Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"
///MFunf
lorko
9 participants
lorko
lorko
Kilomètres : 135
Métier : Chargé d'affaire méca
Voiture : Bmw 730d de 2001
Prénom : Christopher
Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty
MessageSujet: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 14:11
Slt les gars j'ai un petit souci mon odb me marque le message " vérif. Niv. Liqu. Refroi"
Je viens de refaire mon niveau qui était bon mais le message est tjs là.
Je me demandai si c'était pas la sonde du vase d'expansion qui était morte??
Si quelqu'un avait une idée de ce probleme jsui preneur Very Happy
Merci par avance
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 14:14
Débranche une fois ta sonde et nettoie les connecteurs. on ne sait jamais.
Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" 2017-012
lorko
lorko
Kilomètres : 135
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 14:16
Ouai c clair je vais essayer voir!!! Ça coûte rien lol
lorko
lorko
Kilomètres : 135
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 14:32
Jvien de la nettoyer et c'est tjs pareil
///MFunf
///MFunf
Kilomètres : 225
Voiture : multiples
Prénom : alan
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 15:51
sonde HS alors , j'ai ce message d'erreur sur ma 725tds
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 16:42
Si ton niveau est bon il n'y a rien d'inquiétant
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 19:10
sonde hs:j'ai eu le meme probleme sur mon 730d
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/1/2013, 20:38
Dans ce cas, c'est surement la sonde de niveau.
Moi je l'ai changé en Novembre dernier, 26.32€ TTC chez BMW Wink.
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Métier : chauffeur spl
Voiture : 728i manuelle
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty14/11/2016, 13:29
salut,j'ai le meme probleme depuis une semaine,
le message s'allume au bout de quelques km et est eteint lors du prochain redemarage.
quelqu'un sait ou setrouve cette sonde??
merci
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty14/11/2016, 16:58
merci
hello Wink
Si je ne me trompe pas, sous le bocal de LDR accolé au radiateur (le schéma ci-dessous est pour une 728i de janvier 98 c'est la pièce n°9 Wink
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE11-EUR-01-1998-E38-BMW-728i&diagId=17_0081
en espérant que ça réponde à ta question Wink
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty14/11/2016, 17:28
Merci Storm ca pour être clair c est clair!! Tu taf chez bm??
J ai commandé à 18 € sur oscaro contre 55 chez bm t as vu la différence !
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty14/11/2016, 19:47
Nan.. je taf pas "dans la grande maison" Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" 332695 Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" 332695
Raisonnable la différence de prix (et surtout bonne affaire Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" 733678 )
La bonne soirée à toi Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" 399673
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/11/2016, 09:26
salut,j'ai changer la sonde mais j'ai toujours le message d'erreur.
une idée??
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty27/11/2016, 23:47
Il faut effacer avec carsoft ou autre,ou reset batterie.
Une autre idee, j'avais change mon capteur aac sur la 323i, du siemens oscaro, il n'a jamais fonctionné. 50 euros pour rien. J'ai pris chez bmw, 100euros, tjs siemens, fonctionne nickel depuis plus d'un an...
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty28/11/2016, 07:36
Ok merci je vais essayer avec la batterie.
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty7/12/2016, 12:08
salut,
jai fait un reset de la batterie pendant 1 h,mais toujours le message au bout de 5 minutes de route..
je ne sais vraiment pas d ou ca vient car le niveau est bon.
un tuyau?
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty7/12/2016, 12:52
Controle le faisceau, sinon achete la sonde chez bmw...
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"   Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement" Empty30/8/2024, 09:16
Déterrage de topic car j'ai le même problème
Le souci a été réglé?
» liquide de refroidissement/anticongélant
» vidange liquide refroidissement M57
» purge du circuit de liquide refroidissement.
» niveau liquide de refroidissement. 735ia
» Purge Liquide de refroidissement V12 M73 avec webasto
