Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 purge du circuit de liquide refroidissement.
V8coco_glacon
Michel28
moimeme8071
10 participants
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
purge du circuit de liquide refroidissement. Empty
MessageSujet: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 21:51
bonsoir, combien y a t-il de visse de purge sur la 740ia moteur M62B44 ? il y en n'a une sur la vase d'expansion,mais est ce qu'il en y en a d'autres ? et,quelle est la façon de purger sur ce moteur ? merci a vous.
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 22:06
purge du circuit de liquide refroidissement. Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 22:29
merci jabond, ça ne m'aide pas trop... purge du circuit de liquide refroidissement. 95981 de toute façon une purge ça se fait toujours avec le bouchon du vase d'expansion enlever?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:00
Hallo, c'est dur de purge la 740i mais pas impossible. Remplir la vase d'expansion a plein de refroidissement, remettre le bouchon et demarré la moteur. Laisse ralentir pour 10 minutes, coupe la moteur et ouvrir la vis de purge. C'est juste a coté du bouchon. Attention! C'est chaude !! Laisse ouvert depuis refroidissement sortir. Fermé la vis et laisse la moteur fraîche une demi heure. Ouvrez le bouchon et remplir la vase d'expansion. Répéter sa 2 ou 3 fois. Dans les jours prochain il y a possible c'est nessecaire de remplir une petite quantité de refroidissement, apres ca le système est purgé.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:17
bonsoir Nick, merci de ton aide, j'essaye de faire ça demain... purge du circuit de liquide refroidissement. 733678 c'est aussi compliquer que ça alors? il n'y a pas qu'une visse de purge ?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:27
Cést une seul vis de purge á coté le bouchon, rien d'autre. Malheureusement cette la seule methode pour purge la systéme. Je fait sa moi même 5 ou 6 fois maintenant et sa marche.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:30
ok c'est parfait, je vais procéder de cet façon, il faut mettre le chauffage dans l'habitacle et faire tourner la ventilation a fond?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:35
Le chauffage en plus haute, la ventilation á rien avoir avec tout le proces.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:39
ok c'est parfait Nick, je te remercie vraiment pour ton aide...  purge du circuit de liquide refroidissement. 399673, j'effectue la purge demain, je vous tiens au courant, merci encore et bonne soirée.... purge du circuit de liquide refroidissement. 634186
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty2/1/2014, 23:43
De rien, bonne nuit!
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 21:15
purge du circuit de liquide refroidissement. 617926 bonsoir a tous, j'ai purger ce matin le circuit du ldr, mais ça na pas fonctionner... purge du circuit de liquide refroidissement. 40298,Nick quand tu de remplir le vase d'expansion pleins, c'est le vase pleins a ras bord du ldr ou alors la jauge au maxi comme il se doit...?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:11
Bonsoir Laurent, c'est vraiment une surprise pour moi ça pas marché. Mettre la vase pleins a ras bord la premiére foix, apres avec la jauge au maximum.
Mais.... Quant ça pas fonctionne c'est peut etre une autre probléme ou la thermostat est pas encore ouvert. C'est possible avec les temp froid la moteur peut chauffe une petit en plus. Tu est sûre il n y a pas une fuite a quelque part?
Quant la moteur est chaud il n y a pas de air quant tu ouvrir la vis de purge avant le sortir de ldr?
Comment est la voiture garré? Avec la nase en haut c'est mieux de purgé la systéme.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:26
bonsoir Nick, non j'ai pas réussie... purge du circuit de liquide refroidissement. 95981   par contre pour commencer l'opération je n'est pas remplie a ras bord le vase d'expansion,juste mit au niveau maximum...! je n'est pas de fuite, si,si, il y a de l'air qui sort a chaque fois que je dévisse la visse de purge, mais quand je laisse refroidir le moteur un bon moment la durite supérieure est toute plate et quand j'appuie dessus ont s'aperçois bien qu"il n'y a pas de ldr a l'intérieure, par contre il y a du ldr dans le vase d'expansion...? et la voiture est garré  sur un sol bien plat.
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:30
la prise d'air a ton bouchon doit être bouchée
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:40
salut michel, je viens de l'acheter il est neuf.. purge du circuit de liquide refroidissement. 733678
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:46
c étonnant, si c le même vase d'expansion que la 730d as tu un petit jet de ldr au niveau du bouchon quand ton moteur est en marche
Je juste venez d'hors, dans ma voiture la durite superieure est plate aussi, pas de refroidissement a l'interieur. Ça c'est normal.
Quant la niveau dans la vase d'expansion reste au niveau c'est bon.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:52
justement michel, l'autre fois j'ai démonter mon carlostats, donc j'ai vidanger le ldr, remis le ldr après remontage du carlostats et contrôle du petit jet pour voir si la pompe a eau fonctionne, donc nikel de ce coter, et hier j'ai changer mon vase d'expansion parce qu"il était fissurer, j'ai pratiquement pas enlever de ldr vue que mon niveau était bas et la depuis je n'est plus le petit jet..... purge du circuit de liquide refroidissement. 40298
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty3/1/2014, 23:53
pour toi c'est pareil Nick...? pas de ldr dans ta durite supérieure?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:02
la petite durite est peut être bouchée
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:05
Exactement Laurent ! Mon systéme est en parfait etat, je roule presque 3 - 4000km/moins avec sans probléme.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:08
non je pense pas , la semaine dernière ça couler correctement,mais je vais contrôler quand même; ont ne sais jamais... Very Happy
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:10
ok Nick, et sur ta 740 tu as tes durites très dur quand ton moteur est chaud ?
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:12
Oui, un foix une durite est explosé á 140km/h. Il y a du pression de dans quant la moteur est chaud.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: purge du circuit de liquide refroidissement.   purge du circuit de liquide refroidissement. Empty4/1/2014, 00:18
ah oui quand même... purge du circuit de liquide refroidissement. 95981  la semaine dernière je suis aller au garage pour tester mon joint de culasse,parce que je trouver qu'il y avait beaucoup trop de pression.. le mécano n'a trouver aucun souci de ce coter... purge du circuit de liquide refroidissement. 399673 oufff, Je pense qu'il y a une bonne purge a faire,mais pas facile du tous de la faire...... purge du circuit de liquide refroidissement. 215601
» Purge Liquide de refroidissement V12 M73 avec webasto
» liquide de refroidissement/anticongélant
» vidange liquide refroidissement M57
» niveau liquide de refroidissement. 735ia
» Problème message " vérif.niv. Liquide refroidissement"
