35 €
 fitre a air cone ou bmc
joce41
phane
9 participants
fitre a air cone ou bmc  Empty
MessageSujet: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 00:13
salut a tous
a quoi sert de mettre un filtre cone sur nos belle ?
gain de couple ou rien du tout
bruit bien plus envoutant ou non
faut il débranché la batterie pour le branché ou pas ?
voila je cherche le maximun de renseignement la dessus
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 08:28
Un filtre a air ou une boite a air ne fait rien gagné du tout. Ni couple ni cv.
Ca rend juste le bruit du moteur différent.
Ceux qui pensent que cela fait gagner des cv sont ceux qui ont trop joué a Grand tourismo sur playstation ou là oui pour un filtre a air on gagne 20cv. Smile
Pour moi juste un filtre a air KN dans la boite a air d'origine car il est lavable.
fitre a air cone ou bmc  2017-012
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 10:15
j'ai un k&n et le gain ces dans le portefeuille que sa ce joue Very Happy
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 10:43
plus de consommation ?
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 14:56
un filtre tout seule ça serre à rien faut que ta ligne suive sinon pas la peine
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty5/11/2011, 17:37
le mieux de tout les filtration c la dynamique
fitre a air cone ou bmc  Reqt2caisch
les filtre a air direct fitre a air cone ou bmc  Short_ram_intake_system_air_induction_kit_v0.summ
ca ne sert a rien sur voiture d origine
et c mieux sur des 2t
joce41
joce41
Kilomètres : 133
Voiture : 740 IA
Prénom : Jocelyn
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty6/11/2011, 09:44
J'ai esayer sur une afa V6 et le gain ce situait (sur cette voiture) dans les haut régimes uniquement.
Le moteur était effectivement plus vivant à partir de 4500 tours et montait plus franchement aux rupteurs.
La puissance étant tout de même légèrement plus importante mais UNIQUEMENT LORSQUE LA TEMPERATURE EXTERIEURE ETAIT EN DESSOUS DE 15 A 20 °C....
En effet, en cas de chaleurs , l'air aspirée par le moteur étant plus haute, le rendement de puissance baissait de pas mal surtout en été.....
Il fallait donc fabriquer un caisson pour que le filtre direct n'aspire que de l'air à température ambiante sinon le moteur ne serait plus puissant que l'hiver.
L'agrément étant tout de même d'avoir un bruit au niveau du V6 Alfa inimitable.
Pour ma part, je ne remettrai pas ce genre de dispositif sur mon V8. Ca marche déja bien comme ça et finalement la discrétion du moteur est elle aussi apréciable.
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 00:28
consommation ? ou autre ?
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 09:00
Le gain c'est que le filtre a air tu l'as a vie.
Un simple lavage et il est de nouveau comme neuf.
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 12:34
+1
fitre a air cone ou bmc  399673
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 22:08
oui un filtre green ou kn dans la boite a air d'origine
ca coute peut etre 50€ mais ca évite de le changer tout le temps
amicalement e38
émilien
fitre a air cone ou bmc  Projet11
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 22:10
moi j"ai un bmw carbonne fermé
mets je voix que j'ai une petite durite qui es en plus sur ma boite de filtre a air
si je mets mon filtre ce tuyau va etre a vide !
que faire ?
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:12
si tu penses a changé ton filtre à air, comme gilles à dit, favorise un filtre K&N que tu mettra dans ta boite à air d'origine, c'est le plus simple, ou alors le mieux reste la boite à air style BMC, l'air est directement prix de la face avant de l'auto par ton parechoc ...
en tout cas, surtout pas de cone, c'est une vaste connerie, car l'air absorbé est trop chaud à cause de la chaleur du moteur ...
Gers_passion aime ce message
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:19
[quote="tracker44"]le mieux de tout les filtration c la dynamique
ces le meme que sa mets en bmc carbonne
mets ce qui m'en bete le plus ses cette durite qui es aussi raccordé sur la boite de filtre a air origine qui va etre sans filtration ou sa peux mal ?
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:27
??? je n'ai rien compris ...
essaie de faire attention à ton orthographe s'il te plait ...
Stéphane aime ce message
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:30
desolé pour l'orthographe Embarassed
en faite sur la boite a air origine
il vient une petite durite qui es tenue via un collier
mets si on retire cette boite d'origine ce tuyau va etre non filtré puisque elle sera plus sur la boite
alors que faire la laissé libre ou ?
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:34
si elle n'est plus branchée et que tu mets un cone a la place il n'y a plus d'aire qui passera dedans donc rien a voir que ca soit filtré ou pas ?
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:38
si ce tuyau es branché sur la boite a air d'origine ces qu'elle sert a quelque chose non ?
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:45
ces de ce tuyau que je parle
fitre a air cone ou bmc  P1010010
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
tu parle de la durite de recyclage des vapeur d'huile ??
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty24/11/2011, 23:47
je vient de mettre une photo zu poste au dessus
je sais pas a quoi elle sert fitre a air cone ou bmc  174208
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty25/11/2011, 09:01
il me semble qu'il y a des petits cones pour mettre dessus aussi , ca évite de faire rentrer des saletées
amicalement e38
émilien
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty25/11/2011, 09:42
Oui c'est les vapeur dhuile. Met ton doit dedant, c'est huileux noir !!
Emilien a raison, il faut mettre un petit filtre chaussette ou un petit cone. Ou faire un raccordement a ta nouvelle boite a air.
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty27/11/2011, 21:28
je met des filtres a air d origine fitre a air cone ou bmc  40298 vais peut etre changer pour du KN
MessageSujet: Re: fitre a air cone ou bmc    fitre a air cone ou bmc  Empty28/11/2011, 12:03
c'est pas une obligation val , moi j'ai toujours mis des filtres d'orogine !!
je suis un peut conservateur au niveau moteur fitre a air cone ou bmc  332695
Amicale BMW série 7 E38 :: Admission-
