Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 28/11/2011, 17:58
ah ok vais voir alors
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 28/11/2011, 18:20
Le KN se met a la place de l'origine dans la boite a air et ne change rien niveau moteur.
Son seul avantage est qu'il est lavable. Donc au lieu de changer a chaque fois, il suffit de le laver et de le remettre.
Ca ne change strictement rien ni visuellement vu qu'il est dans la boite a air et qu'il a exactement la même forme que l'origine, ni niveau sonorité qui garde la même que d'origine et encore moins niveau perf puisque un filtre a air ne change strictement rien au perf moteur.
______________________ BIG BOSS
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 28/11/2011, 18:26
je connais ce style de filtre j en avais un sur ma camaro( un accel blue)
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 28/11/2011, 20:37
oui je sais bien , mais je préfère les filtres d'origines plus épais en forme d'accordéon
amicalement e38 émilien
Stéphane aime ce message
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 30/11/2011, 22:20
lowrider a écrit:
ces de ce tuyau que je parle
merci qui??
Ducati E38istes actifs
Kilomètres : 485 Age : 49 Localisation : Brunoy Voiture : BMW 740 D E38 Humeur : Clown Prénom : Lionel Date d'inscription : 02/07/2013
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 9/8/2013, 10:56
Moi aussi je vais opter pour deux filtres K&N prochainement.
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 9/8/2013, 13:09
Deux filtre KN ???? Tu as deux filtre a air ????
Kilomètres : 22677 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 9/8/2013, 15:16
Entièrement d'accord avec les avis donnés dans les pages précédentes. Il n'y a rien à gagner en puissance à mettre des filtres différents.
Le fonctionnement du moteur a été étudié par les ingénieurs selon un modèle de chaîne cynématique cohérente entre l'admission, le cycle de combustion et l'échappement. Modifier un seul des éléments de cette chaîne sera en fait contre productif en terme de rendement dans le sens où le calculateur qui prend ses informations tout au long de ce circuit pour optimiser ses réglages va être trompé et réagira en conséquence, c'est à dire, les 3/4 du temps par une surconsommation.
Quelque soit la marque du filtre, il importe surtout qu'il réponde aux spécifications du constructeur et avant tout çà, qu'il soit.. propre !!!!!!
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 10/8/2013, 05:47
Oui.
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 10/8/2013, 08:40
Ok Lionel je viend apprendre quelque chose
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 16/8/2013, 16:06
Le forum est fait pour ça, moi aussi j'apprends beaucoup ici.
Photo de mon moteur, regarde il y a deux boîtes à air.
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 16/8/2013, 16:14
Y'a pas à dire, c'est quand même beau ce qu'on trouve sous le capot !!!
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 16/8/2013, 16:42
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 16/8/2013, 17:38
ok merci pour la photo Ducati
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 16/8/2013, 22:35
De rien Valéry.
Ciccio_V12 E38istes acharnés
Sujet: Re: fitre a air cone ou bmc 1/9/2013, 18:29
Aucun intérêt niveau gain de puissance, juste qu'ils sont lavables comme déja dit précédemment....
