Bonjour tous le monte petit tuto pour tester des injecteur sur le retour de go !
Pour commencer matériel utiliser:pince coupante,scotch,tuyaux aquarium,6 petites bouteilles,6 vis diamètre tuyaux des retours injecteurs,un marqueur et un morceau de planche de taille juste pour poser les 6 petites bouteilles!
Coller les 6 bouteilles avec du scotch ou du double face sur la petite planche et numéroté de 1 a 6
Débranché juste sur un coté de l'injecteur le tuyau de retour de go de façon a laisser une sortie de l'injecteur libre comme ceci:
Placer une vis dans chaque petit tuyaux de retour de go pour le boucher:
Placer un morceau d'environ 50 cm de tuyau d'aquarium sur l'autre petite sortie du retour de go sur chaque injecteur :
Placer les tuyaux d'aquarium dans chaque bouteille face a son injecteur :
Il ne vous reste plus qu'a démarrer et attendre environ 10min
Et voici ce que l'on obtient au bout des 10 min
Je précise que mes injecteur numéro 4 , 5 et 6 sont neuf et 1 , 2 et 3 d'origine 170 000 klm!
On voit que l'injecteur numéro 2 débite beaucoup donc il est a remplacer car il est surement grippé!
Le numéro 1 et 3 sont aussi fatigué par rapport au 3 neuf que j'ai remplacer ( 4 , 5 et 6)
Petit bonus la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=LbRG5qrHG2Y
Voila j'espère que mon topic vous sera de grande utilité !!!
