-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème avec ma radio.
5 participants
Kilomètres : 2423
Problème avec ma radio. Empty
MessageSujet: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty2/4/2013, 13:13
Bonjour à tous !
Voilà mon petit problème (et oui encore un !!!) il y a quelques temps (décembre 2012) j'ai remplacer le module de la radio car il elle ne fonctionner pratiquement jamais (quelques minutes par ci par là ).
Donc remplacement du module et là, ça fonctionne sur environ 500 / 600 kms, et puis re-coupure du son de temps en temps et puis depuis quelques jours le son se coupe sur la moindre imperfection de la chaussée donc la je me dit qu'il s'agit surement d'un faux contact mais ce que je trouve de bizarre c'est que je peu réactivé le son de ma radio en effectuant 2 pressions sur le bouton de la commande vocale de mon volant ?!!!
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Perso je pense que le nouveau module est en cause (soudure défectueuse) mais on ne sait jamais, il y a peut-être une cause à effet.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty2/4/2013, 13:23
euh t'as pensé a changé les piles Philippe !!!! lol !!! Sourired
Problème avec ma radio. Images10
hahaha non je me moque c'est pas bien !!
je ne sais pas du tout le pourquoi
ok je sors
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty2/4/2013, 13:28
Ben voilà c'est sûrement ça Vincent !!! quel c** je fait je n'y avait même pas penser MDR ! Problème avec ma radio. 332695
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty2/4/2013, 19:29
Lol, Piles philippe, extra celle la ^^. Donc voila tu as ta réponse à ton problème.
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty2/4/2013, 20:34
Oui, oui ça y est Cyril je suis dépanner ! Smile
Enfin presque quoi !!! Problème avec ma radio. 40298
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty4/4/2013, 00:14
Bon visiblement je vais rester seul avec mon problème !!! Problème avec ma radio. 358551
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty4/4/2013, 12:07
Sa ressemble au modul effectivement
Oui je c'est j'apporte pas vraiment de solution :-)
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty5/4/2013, 00:47
Je pense le remplacer puis ont verra bien, tiens à ce sujet quelle est la différence entre un module radio bm 24 et bm 54 ?!!!
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty5/4/2013, 19:12
Très bonne question, et d'ailleurs je sais même pas ce que c'est qu'un bm 24 ou 54 ? ^$ ùm*ù^^£µ%% cé quoi ca ? Smile Smile
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty6/4/2013, 00:19
C'est le nom donner au module radio Cyril, moi je ne connais que ces deux là mais peut-être qu'il y en a d"autres ?!!!
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty6/4/2013, 01:13
Oui mais ca sert à quoi au juste ce module radio Philippe ?
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty6/4/2013, 01:20
Cyril le modul radio c'est tous simplement ta radio mais qui est déporter dans le coffre quand tu as un écran
Pour la différence entre le 24 et le 54 je sais que les prise ne sont pas les mêmes et il dois sûrement avoir une évolution :-)
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty6/4/2013, 01:34
Voilà Cyril ! Smile En fait c'est un peu plus complexe que ça, car comme relié avec le GPS, la parole, l' ODB et le téléphone, mais c'est quand même la radio.
Possible que le module bm 54 soit élaborer pour fonctionner avec le MK IV et l'écran 16/9 ? je ne sait pas ?!!!
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty6/4/2013, 21:49
Ah ba, merci les gars pour vos réponses, au moins ca me parlera un peu plus déja ^^.
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty7/4/2013, 05:16
sertane s'est trompé d'autoradio!!!
c'est ce modele pour ta 7 mon captain!!!!
Problème avec ma radio. 399673
Problème avec ma radio. Dsc07810
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty7/4/2013, 10:11
A oui Paquito tu as sûrement raison c'est le quel celui là ? C'est le module bm 02 non ?!!! ha ha ha ! Smile
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty7/4/2013, 10:14
Smile
celui la fonctionne sans erreur a l'ODB!!!!!
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty7/4/2013, 16:55
Le module radio BM24 ou 54 est seulement un ampli pour le son qui centralise tous les élément sonore et redistribue le son.
Le BM54 c'est la même chose avec des évolutions.
Quand tu achète un poste JVC par exemple dessus il est marqué d'origine 4 x 50w
par exemple car dedans tu à déjà un ampli pour le son.
Bas pour nous c'est la même chose sauf en déporté mais ceci seulement car il pouvait pas le mettre dans nos moniteur 4:3 ou 16:9.
Very Happy
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Problème avec ma radio.   Problème avec ma radio. Empty9/4/2013, 00:30
Ben voilà une réponse quelle est claire !!! Problème avec ma radio. 399673
Merci Yo !!! Problème avec ma radio. 73568
» projet cle USB avec yatour sur radio cassette origine
» problème auto radio.
» Problème radio 725tds
» Problème réception radio (antenne)
» Problème d'alimentation électrique faisceau de radio
