Problème d'alimentation électrique faisceau de radio
Auteur
Message
Sisi1100 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 33 Age : 57 Localisation : Crèvecœur le grand Voiture : 730 Da Prénom : Sylvain Date d'inscription : 18/10/2020
Sujet: Problème d'alimentation électrique faisceau de radio 11/7/2024, 21:17
Bonjour à tous , toujours problème récurent sur la mienne , 730d de 98 . Ex de jl.v radio Android , dans l'aile arrière plus aucun module , juste la prise Pins relié a la rallonge de 6 mettre , il y a environ 9 mois coupure intempestives , je pensais a l'androïde qui chauffé , et donc j'ai changé le poste par un autre model qui a bien fonctionné pendant ce temps et ça a recommencé. Donc je pensais a problème de faux contact au raccordement de prise 17 pins dans l'aile arrière vu que quand je la débranché et rebrancher ça refonctionnait. Et maintenant plus rien. Donc j'ai testé avec multimètre. Pas de 12V qui arrive a la prise qui est sur le faisceau d'origine. Les fusibles sont ok . Question : y a t'il un module ou relais ? Ou est ce que ça peut aussi venir du Neiman ? Sinon j'ai testé la rallonge de 6 mètre en branchant un 12v directe venant de la batterie sur les 2 fil , (le rouge et jaune et rouge) l'androïde s'allume donc rallonge ok . Panne viens donc entre la mise du contact et a la prise du faisceau d'origine . Pour cela je demande si il y a module ou relais , ou , ou puis je rechoper un + permanent et l'autre ? Voilà ça fait deux questions . Je précise fusible ok , le jus arrive bien au fusible , j'ai changé un relais vert trouver dans l'aile arrière et j'ai aussi changé le commutateur d'allumage de Neiman car ça aurait pu être une des cause mais hella toujours pareil. J'ai vu un module blanc dans l'aile arrière je ne sais pas a quoi il sert
Sujet: Re: Problème d'alimentation électrique faisceau de radio 11/7/2024, 22:51
Je pense que c'est le boitier anti soulèvement qui déclenche l'alarme quand la voiture est soulevée et fermée a clé
Sisi1100 aime ce message
