-38%
99.99 € 159.99 €
 autoradio origine, ne s'allume pas
4 participants
autoradio origine, ne s'allume pas  Empty
MessageSujet: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty10/6/2013, 09:37
salut a tous, apres avoir bien chercher, sans resultat, je post.
mon autoradio ne s'allume pas !! il est branché, le fusible derriere est ok, c'est sous le capot aussi, ceux dans le coffre a droite aussi, mais rien...
autoradio origine, ne s'allume pas  20130629
des idées ??
merci.
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty10/6/2013, 11:47
si tu connais quelqu'un qui a la même radio essai la pour voir
débrancher et rebrancher peut être un mauvais contact ou mauvaise masse
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty10/6/2013, 12:15
ben non je viens d'ariver dans la region, suis de ch'nord Very Happy
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty10/6/2013, 13:17
je dirais ,verifies avec un metrix que tu as bien du 12v ,(contact mis) sur le connecteur de l'A/R EN POSISTION 5 et POSITION 9
si c'est le cas ton autoradio est en panne,tu le changes, tu le fais réparer, ou tu mets une marque
si pas de12v ,c'est dans la voiture le pb,et la faut chercher Shocked
voila une idée !
autoradio origine, ne s'allume pas  1-ae0a10
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty10/6/2013, 13:46
autoradio origine, ne s'allume pas  177633 je vais voir sa.
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty20/6/2013, 10:26
bon, apres avoir testé, le jus arrive.
je mets l'autoradio de ma touring (un bmw bavaria) et il s'allume, mais ne capte rien du tout !!!
et le boitier en dessous avec le grand ecran, ne s'allume pas .....
je comprend rien.
et dans l'aille arg, je n'ai pas de module derriere le chargeur cd.
une idée peut etre ??
merci.
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty11/9/2013, 17:31
bon donc j'ai du jus qui arrive a la prise de l'autoradio, mais rien, donc je pense a ce derner qui est HS, mais coment trouver un autoradio avec les bonne fiche derriere ?
la grosse ok ya des adaptateur, mais j'en ai une petite dan la grosse et l'antenne mais aussi une petite comme l'antenne.
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty4/6/2016, 22:14
Bonjour, je déterre un peu, n'ayant pas encore pu tester la sono. Mon souci est que le fusible 5 ampères crame à tous les coups.
J'ai testé ce que je pense être les deux plus en partant de la borne avant fusible et j'ai de la continuité. Il faut que je vérifies demain la couleur des fils, pas certain que ca corresponde au schéma donné ici.
Une idée de ce qui pourrait court circuiter? Je veux dire est-ce que ça arrive souvent que le faisceau ce mette en cours jus? A priori tout est d'origine, sans magouillage apparent.
Je ne sais pas comment tester de façon certaine la continuité de la masse, j'ai tenter sur la carroserie (prise de masse sur tete d'amorto) et pas de bip de continuité...
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty4/6/2016, 22:26
as-tu essayé avec un 10 ou 15A?
autoradio origine, ne s'allume pas  Bmw_vi10
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty4/6/2016, 22:31
Très mauvaise idée! Il y a un cours jus, mettre plus gros c'est risquer l'incendie! Testé un 7,5 qui a cramer direct. J'irais pas au dessus perso.
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty4/6/2016, 22:34
De l'humidité quelque part?
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: autoradio origine, ne s'allume pas    autoradio origine, ne s'allume pas  Empty5/6/2016, 13:48
Hello, en brancheant en direct ça marche, enfin le son est vraiment pas terrible, un woofer (ar gauche) marche pas et la balance non plus. Vais tout remplacer dès motivation et temps... Ca confirme un cours jus mais alez savoir où exactement...
» Autoradio d origine plus mk3
» autoradio d origine et mp3
» Connexion Bluetooth sur autoradio origine.
» Changement autoradio origine pour 4/3
» Autoradio GPS BMW
