| Changement autoradio origine pour 4/3 | |
airhuile E38istes actifs
Kilomètres : 410 Age : 44 Localisation : Chateau Gontier (53) Voiture : 728iA Prénom : Aurélien Date d'inscription : 26/04/2015
| Sujet: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 20:42 | |
| Cher tous, je projete une modif sur mon auto : je possède un autoradio de base, K7, sans chargeur CD. Je souhaite, pour une question esthétique, passer sur un modèle avec ecran 4/3 Pour cela, il faut un support adapté de ce type (vendu par Emilien) : et forcément, le combiné avec écran : Je ne souhaite pas m'embêter avec le GPS, tout ce que je souhaite, c'est avoir l'affichage de la radio et des infos de l'ordi de bord. Mes questions sont les suivantes : - Pas de câblage ou connectique particulière à prévoir ? la connectique est elle similaire (ou en partie, sans compter le GPS) - l'ecran affichera t-il bien la radio et l'ODB, même si pas de module GPS ou autre chargeur CD ? Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 21:25 | |
| il faut tout cabler à partir du coffre et trouver le bon faisceau n'est pas simple ______________________ | |
Jiyari Nouveaux E38istes
Kilomètres : 20 Age : 37 Localisation : Belgique Voiture : bmw e38 730da Prénom : AZIZ Date d'inscription : 28/05/2016
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 23:07 | |
| comme dit jabond ts cabler du cofre car je travaille actuellement dessus mais je possède deja se gps chargeur ect et je le change pour un écran 16/9 tactile fuul op et pour sa je vire ts l écran 4/3 chargeur cd gps module BM24 un autre module je ne sais pour koi il sert et aussi un petit récepteur avec antene je crois ke c pour la télé le ts avec leur suport si sa t interesse et la ralonge je vais meme voir si elle sert a rien je la vire aussi. mnt il faut voir aussi ton cablage comment son t il dans le cofre et dernière la radio | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 23:18 | |
| Je vais essayer de regarder demain si y a du pre-cablage dans la coffre
Mais dans l'absolu, j'insiste, le GPS et le chargeur CD ne m'intéresse pas
Je souhaite juste utilisé le module avec l'écran
Donc est ce les même connecteurs qu'un autoradio d'origine ? | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 23:27 | |
| si pas d'écran au départ, pas de précablage ______________________ | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 30/5/2016, 23:51 | |
| sa il faut ke tu poste des foto de tes connections avant derier le poste et dan le coffre je te dirai koi | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 31/5/2016, 16:26 | |
| Après avoir pas mal farfouillé sur le web, je crois que c'est cuit, dans le sens ou, en effet, si rien d'origine, j'n'ai pas les bons cables ou connectiques Le but n'etant pas de tout installer ... et bien tant pi ! | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 31/5/2016, 16:34 | |
| Tu as toujours la possibilité de mettre un poste double din ou un simple din avec écran escamotable ______________________ | |
| Sujet: Re: Changement autoradio origine pour 4/3 | |
