-25%
599 € 799 €
  CCFL e38
Thorongil
manu
fred93160
ricardo rodrigues
gagarine
moshida
Jo34
Kevin750i13
ASTAROTH750
fredozzr
jean30
phane
joce41
32 participants
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
 CCFL e38 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty27/3/2012, 17:56
y a de la place comme tu le dis donc dans le pc et sans ventilateur car le vent y passe et pas a dépenser 10€ ( economie économie) Very Happy
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty27/3/2012, 18:21
mouai la flem de démonter le parchoc mdrr
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty27/3/2012, 18:31
au moins tu a la franchise de l'avouer  CCFL e38 - Page 3 733678  CCFL e38 - Page 3 332695
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 09:33
Milad59 a écrit:
les miens sont très bien très blanche!!
tien le lien mais si tu achète c'est n'est pas 5.98€ l'envoi c'est 12.98€
pour la france!! un total de 36.96€ envoi compris!!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320749511198&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4775wt_1139
 CCFL e38 - Page 3 177633 pour le lien, j'ai reçu les miens hier et comme il pleut je vais essayer de les mettres cette après midi. Reste à choisir ou mettre les ballast confused .
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 14:16
tu veux bien mettre des photo de ton montage
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 14:17
car moi aussi je pense aussi faire se montage
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 14:21
Pas de problèmes, j'ai passer une bonne heure à cherche un tuto pour ça et j'ai pas trouver ici. du coup j'ai chercher sur le net et j'ai finit par trouver.
J'en referais un pour le forum Wink.
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 15:09
non mais t es pas obliger de faire mais sais plu sympa
Laughing
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty14/4/2012, 15:22
Ca ne me dérange pas. Je suis pas super doué mais si je fais un truc autant le partagé avec les autres. Au moins les prochains qui voudront le faire auront un aperçu de la marche à suivre.
J'attaquerais bien maintenant mais j'attends que mes nains se lèvent de la sieste pour m'y mettre.
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 02:40
Mon premier tuto :
Installer des CCFL (Eye's angel) pour les nuls (enfin c'est ce genre de tuto que j'aurais aimé avoir Very Happy )
Première étape : démonter les phares
Outillage nécessaire :
- 1 petit tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme de taille moyenne
- 1 tournevis torx de 15 (fin et long de préférence)
- 1 clé de 10
- 1 série 7 phase 1 Very Happy
Prologue :
Pour avoir un peu plus de place, j'ai préféré démonter les clignotants :
Enlever le cache 1 : le prendre avec le bout des doigts et tirer dessus vers le haut
Enlever le bout du joint qui longe l'aile pour pouvoir déclipser le cache n°2
Tirer la partie du cache 2 qui était sous le joint vers l'intérieur du compartiment moteur
A l'aide du petit tournevis plat, faire levier du bas vers le haut pour dégager le cache n°2
 CCFL e38 - Page 3 Phare_10 CCFL e38 - Page 3 Phare_11
Voilà à quoi resemble ce cache une fois démonté :
 CCFL e38 - Page 3 Phare_12
Insérer le tournevis cruciforme moyen dans le trou laissé par le cache n°1 et faire 4 ou 5 tours pour libérer le clignotant :
 CCFL e38 - Page 3 Phare_13
Faire levier avec un tournevis plat pour dégager le clignotant :
 CCFL e38 - Page 3 Phare_15
Si il reste une partie du clignotant qui ne veut pas sortir, faire levier avec une pièce plastique fine ou un tournevis plat protéger avec du chaterton entre l'angle bas du clignotant et l'aile.
Ca y est vous avez sortit le clignotant
Etape 1 : démontage du phare :
Libérez le connecteur électrique des phares en tirant l'enveloppe extérieure vers le haut :
 CCFL e38 - Page 3 Phare_14
Enlever baguette sous les phares :
soulevez la sécurité de blocage située à l'extrémité de la baguette du côté du coté moteur avec le doigt et faire levier à l'autre extrémité avec un petit tournevis plat :
 CCFL e38 - Page 3 Baguet10 CCFL e38 - Page 3 Baguet11
Ca y est la baguette est partie et laisse la place pour dévisser les deux fixations sous le phare à l'aide du long torx de 15.
 CCFL e38 - Page 3 Baguet12
Pousser la languette de retenu du phare qui se situe à l'extérieur du feu en direction du radiateur :
 CCFL e38 - Page 3 Baguet13
Dévisser les 2 écrous à la clé de 10 (flèches rouges), puis désserer les deux vis (flèches vertes) à l'aide du tournevis cruciforme :
 CCFL e38 - Page 3 Dessus10 CCFL e38 - Page 3 Dessus11
Tirer tout doucement la partie basse de l'aile ou il y avait le clignotant pour dégager le bas du phare car il y a une patite partie "clipsé".
 CCFL e38 - Page 3 Dessus12
Puis essayer de dégager la pièce mobile au dessus du phare du coté radiateur en tirant doucement le phare vers vous :
 CCFL e38 - Page 3 Dessus13
Il faut d'abord retirer la pièce mobile coté radiateur et ensuite retiré celle coté clignotant. Attention pour le phare côté conducteur le cable d'ouverture du capot peut géner. Il suffit de le dégager en le tirant vers le compartiment moteur :
 CCFL e38 - Page 3 Dessus14 CCFL e38 - Page 3 Dessus17
Faites attention maintenant plus rien ne retient le phare, vous n'avez plus qu'à le tirez vers vous.
 CCFL e38 - Page 3 Dessus18
On peut enfin passer à l'
étape 2 : Installations des Eye's angel
Enfin on verra ça demain parce que là c'est l'heure d'aller dormir  CCFL e38 - Page 3 879151
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 08:04
Bonne nuit Bertrand, nous attendons la suite avec impatience, merçi.
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 08:09
Je viens de m'y remettre à l'instant Wink
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 09:54
Etape 2 : Installations des Eye's angel
Matériel nécessaire :
- 2 petits tournevis plats
- 1 tournevis plat large
- un peu de chaterton
- un tournevis torx de 20
- de la patience
Les phares démontés du véhicule :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar10
Désassemblage du phare :
Enlever les agraphes du cache d'étanchéité à l'aide des 2 petits tournevis plats
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar11 CCFL e38 - Page 3 Q-phar12
Retouner le phare et enlevers les 3 vis à l'aide du tournevis cruciforme
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar13
Faire sauter les agraphes de retenu du verre à l'aide d'un tournevis plat large
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar15 CCFL e38 - Page 3 Q-phar16
tirer le verre vers vous en prenant soin de ne pas faire le bourrin, si le verre ne vient pas, faire levier très doucement avec un petit tournevis plat dans l'angle du phare. Arrêter dès que le joint se décolle et finissez à la main.
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar17
dévisser les 3 vis qui retiennent le porte glace à l'aide du torx de 20 :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar18 CCFL e38 - Page 3 Q-phar19
Désassembler les glaces du porte glaces à l'aide d'un petit tournevis plat en faisant levier sur le haut des glaces et en poussant en même temps avec les doigts vers l'intérieur du porte glace :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar20
Il est temps de sortir votre kit DE CCFL Eye's angel. Sur chaque anneau : poser le double face fournis avec votre kit en quatre points. (il y en a 8 sur la photo mais j'ai du les enlever et en mettre quatre car j'ai paumé mon autre jeu de double face fournis) :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar21
Là il me manque une photo :
Il faut coller vos anneaux sur l'intérieur ou l'extérieur de vos glaces suivant le rendu que vous désirez. J'ai pris l'option de les collers à l'extérieur.
Une fois vos anneaux collés sur les glaces, remettre les glaces en place par derrière en commençant par remettre la partie basse (flèches bleues) et en finissant par la partie haute. Les fils d'alimentation des anneaux sont bloqués entre la glace et le porte glace dans mon cas.
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar22
Faire passer les deux fils d'alimentation des anneau dans ce petit espace :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar23
Bloquer vos fils à l'aide d'un petit collier d'électricien et de chaterton en prenant soins de ne pas les faires toucher sur les bloc de réfractation de la lumière pour qu'ils ne chauffent pas trop.
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar24
Enlever le cache arrière au niveau du projecteur :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar25
La je pense que tout le monde ne fera pas comme moi, mais j'ai pris l'option de tout mettre dans le bloc optique afin que les ballast soient à l'abri de l'humidité mais dans le temps je ne sais pas encore si c'est viable à cause de la chaleur des phares.
Les fils d'alimentation des anneaux doivent sortir par là (flèche rouge) au besoin, les récuperer à l'aide d'un tournevis plat avant la partie suivante :
Mettre le ballast dans le logement vers l'extérieur du phare afin de pouvoir toujours dégager l'ampoule en cas de besoin (partie bleue).
Relier les fils d'alimentation des anneaux aux ballast, mettre la gaine thermo rétractable et la rétracter.
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar26
Retirer le support d'ampoule de la veilleuse.
Insérer le fils noire d'alimentation du ballast dans la cosse avec le fils marron (flèche verte).
Insérer le fils rouge d'alimentation du ballast dans la cosse avec le fils bleu clair ou gris (flèche rouge).
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar27
Fixer le ballast à l'aide de double face pour qu'il reste amovible en cas de besoin.
Reprendre toutes la procédure à l'inverse pour remonter les phares.
ATTENTION :
LORS DU REMONTAGE DES VERRES DE PHARE, METTRE LES AGRAPHE EN CONTACT AVEC LE VERRE ET CLIPSER ENSUITE SUR LA PARTIE PLASTIQUE. IL Y A UN RISUQE DE BRISER SON VERRE DE PHARE SI VOUS FAITES L'INVERSE.
Le résultat :
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar29 CCFL e38 - Page 3 Q-phar30
 CCFL e38 - Page 3 Q-phar32 CCFL e38 - Page 3 Q-phar31
Bon courage à tous
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 12:36
très beau tuto je m'y attaquerai surement quand j'aurais ma 7 MERCI bertrand
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 14:45
Merçi Bertrand, explications très pédagogique, enzo.
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Métier : Chauffagiste
Voiture : 740 DA
Humeur : Toujours bonne ^^
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 14:59
sympa perso je me suis moins pris la tête j'ai commander les feux complet pour la modique somme de 128 € et roule ma poule ^^
Mais la j'avoue il fallait le faire  CCFL e38 - Page 3 73568
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 16:56
Merci à tous.
C'est surtout pour ceux qui comme moi ne l'ont jamais fait et qui veulent savoir à quoi s'attendre.
Soit on commande le kit et on suit à peu près la procédure. Soit on fait comme stéphane et en 10 minutes c'est réglé Wink
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 17:11
Ouais enfin 10minutes tu dirais en 1H démontage / remontage Very Happy
 CCFL e38 - Page 3 100621
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 19:35
nikel le rendu  CCFL e38 - Page 3 73568 mais pourquoi ta veilleuse s allume confused
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty15/4/2012, 19:53
j'ai laissé l'ampoule pour l'instant. Je verrais ce que ça donne à l'usage cette semaine.
Du coup maintenant je me tâte pour les feux xénon confused
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty16/4/2012, 12:08
c'est plus beau avec xénon sinon la couleur jaune ça fait tâche lol
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty18/4/2012, 22:22
Je viens de virer les veilleuses, c'est beaucoup mieux. Ca fait un peu plus moderne je trouve.
C'est vrai que maintenant les phares jaune ça fait un chouillat tache mais j'ai peur de virer trop tuning après.
On verra plus tard, j'ai plus important à faire pour l'instant.
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty18/4/2012, 23:07
ce que ça donne sur la mienne !
 CCFL e38 - Page 3 Dsc02112
 CCFL e38 - Page 3 Dsc02011
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty18/4/2012, 23:08
Franchement super !!!
Aujourd'hui je vien d'en commander un kit pour mon 740i
MessageSujet: Re: CCFL e38    CCFL e38 - Page 3 Empty29/4/2012, 01:34
Bon ba ya plus qu'a  CCFL e38 - Page 3 73568
CCFL e38
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» probleme de ccfl.
» ccfl violet
