 Questions sur l'ABS
Questions sur l'ABS Empty
MessageSujet: Questions sur l'ABS   Questions sur l'ABS Empty5/10/2013, 08:50
Voila depuis un moment j'ai ma voiture qui soit mets des petits coup d'acceleration ou alors quand je frein l'ABS qui se met en route (crok sous la pedalle). Et suite a un de ces 2 symptomes je sait que mais voyant ABS et antipatinage s'allume... Et sa ne manque pas.
A la suite des voyant allumé j'ai mon compteur et econometre qui ne fonctionne plus ou joue au yoyo... Sa monte et descend.
Quand je coupe la voiture et la reprend plus tard, les voyant sont toujours allumés mais s'eteigne au premier tour de roue pour peut etre ce rallumer par la suite.
En ce moment sa le fait de plus en plus.
Apres un passage a la valise, on voit le defaut "capteur abs arr gauche"
Je voulais le changer ce week end mais j'ai pu comprendre qu'un passage a la valise est necessaire pour remettre le capteur changer en "conformité avec le reste" est ce vrai???
Et aussi j'ai vu que beaucoup avez eu des soucis similaires et il ce trouve que c'est le bloc ABS defaillant...
Quelqu'un pourrait me dire oú il ce situe ce bloc sur un 725?? Svp
Merci d'avance. ;-)
MessageSujet: Re: Questions sur l'ABS   Questions sur l'ABS Empty5/10/2013, 09:49
Tu n'a pas besoin de repasser a la valise après changement d'un capteur ABS
Le groupe ABS ce situe dans le compartiment moteur sur ma 740d il est a coter de la prise diag...
MessageSujet: Re: Questions sur l'ABS   Questions sur l'ABS Empty5/10/2013, 09:58
Merci. ;-)
Questions sur l'ABS
» Questions Assurances
» Questions suite à nouvel achat ?
