-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Image instable suite au passage GPS 16/9
4 participants
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty
MessageSujet: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty10/10/2013, 20:36
Bonjour (bonsoir!) à tous,
Je viens d'entreprendre de changer mon vieux 4/3 par un écran 16/9 qui provient d'une e39. Or, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'image arrête pas de défiler, rien à faire!
J'ai juste changé l’écran, je n'ai pas touché au module vidéo ni rien. J'ai rebranché pour l'instant le 4/3 qui fonctionne sans problème...
Quelqu'un sait la cause de mon souci? Est-il possible que le 16/9 qu'on m'a envoyé par la poste soit cassé, ou le problème vient de chez moi?
Merci!
Image instable suite au passage GPS 16/9 Image_10
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty10/10/2013, 21:00
C'est du plug an play
Si tu as même modul du dois avoir ton écran 16/9 mais avec une image 3/4 fixe
Je pense que tu as un problème avec ton nouvel écran
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty10/10/2013, 21:09
à priori c'est un problème d'accord entre ton module TV et l'écran
ton module est-il 4/3 ou 16/9°?
parce que là il affiche en 16/9
avais-tu coupé la batterie avant de faire tes branchements?
tu peux toujours faire un reset
Image instable suite au passage GPS 16/9 Bmw_vi10
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 15:45
Je viens de ré-éssayé en débranchant bien la batterie avant; j'ai essayé le reset en mettant le + et le - en contact et également depuis le menu caché du compteur; mais aucune différence.
Il s'agit de mon module TV d'origine, donc en 4/3 (la voiture est du milieu de l'année 2000). J'étais aussi étonné que l'image s'affiche en 16/9!
j'ai trouvé ça comme info:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/118026-ecran-169-sur-e38/
Une mise à jour du logiciel peut régler ça vous pensez?
Sinon je le renvoi à la personne à qui je l'ai acheté... si jamais qq'un pense que ça peut venir de l'écran!
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:08
tu as quoi comme module gps?
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:11
C'est celui d'origine; je n'ai jamais démonté l'intérieur de l'aile pour voir. Tu veux que je regarde la référence?
Tu penses que le problème peut venir d'où?
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:21
pour moi il y a incompatibilité entre l'écran et le tuner TV
j'ai eu le même problème, quand je suis passé au 16/9° j'ai pris aussi un MKIV car pour ce format d'affichage il faut obligatoirement un MKIII ou IV et j'ai acheté aussi un module TV 16/9° et j'ai eu un défilement d'image, impossible de l'accordé, du coup j'ai shunté le module TV avec un cable adapter off, ainsi plus besoin du module TV, c'est le MKIV qui prend le relais pour l'affichage
logiquement tu devrais avoir un MKII comme celui-ci :
Image instable suite au passage GPS 16/9 Img_1313
je ne pense pas que ça vienne de l'écran
ton écran est issu de quel modèle de BM?
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:25
Oui voilà, j'ai le modèle là; j'étais persuadé d'avoir le MK3 pourtant... Shocked
Ok, ça doit venir de là alors...
Je vais changer le lecteur alors... je peux passer sur du MK4; c'est aussi du plug and play? j'ai un petit doute là
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:28
voilà à quoi ressemble un MKIII
Image instable suite au passage GPS 16/9 Img_1314
de quel modèle de BM est issu ton écran?
c'est très important
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:30
Ah oui désolé; je l'avais écrit dans le premier message: il provient d'une e39
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:33
bon de ce coté là c'est bon pas de soucis mais si tu veux de l'affichage 16/9 il te faut un MKIII ou IV et un module TV compatible 16/9 ou un cable spécial cité plus haut
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:35
module TV 16/9° ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548544219.htm?ca=22_s
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:36
Ok merci pour les informations! je vais guetter les annonces et partir sur un MK4; si je trouve un à un prix raisonnable. Wink
Oui j'ai bien fait attention de prendre un issu d'une e39... pas facile à trouver!
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
Ah merci! bien vu Wink
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:41
MKIV ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/546894251.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/548250666.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/547022516.htm?ca=22_s
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:46
Merci Jacques! j'en ai repéré d'autres, j'ai déjà envoyé quelques mails Image instable suite au passage GPS 16/9 399673
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:48
ok tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 16:50
et si tu veux faire l'économie du module TV pour le cable c'est là :
http://www.ebay.fr/itm/Adapter-TV-module-OFF-fur-BMW-E38-E39-E46-X5-/281113176665?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4173a6aa59
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 17:02
J'avais repéré moins cher là Wink
http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p140_Adapter-TV-module-OFF-fuer-BMW-E38---E39---E46---X5.html
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty11/10/2013, 17:08
oui c'était juste pour info
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty16/10/2013, 12:54
Re!
Alors j'ai réussi à trouver un Mk4 (il vient d'une e46); que j'ai branché. Malheureusement que ce soit avec l'écran 4/3 ou 16/9; aucune image!! Est-ce que c'est bien normal; je m'attendais à avoir un affichage en 4/3 sur l'écran 16/9 avant de mettre le câble pour ponter le module vidéo?
J'ai bien tenté un reset; mais aucun changement...
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty16/10/2013, 12:56
as-tu essayé avec le 4/3 et le MKIV?
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty16/10/2013, 12:59
Oui; j'ai d'abord branché juste le MKIV avec l'écran d'origine, c'est à dire le 4/3. Pour les 2; on voit que l'écran s'allume (il devient plus foncé; mais rien ne s'affiche)
MessageSujet: Re: Image instable suite au passage GPS 16/9   Image instable suite au passage GPS 16/9 Empty16/10/2013, 13:03
je t'envoie mon tél par MP
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
Ok merci!
» Probleme passage de vitesse
» suite et fin de probleme ABS !!
» Passage de phares normaux en xénon
» Passage du module TV analogique en numérique
» passage en panneaux de porte individual
