Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème de ventilo de clim chauffage
5 participants
Problème de ventilo de clim chauffage Empty
MessageSujet: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty25/11/2013, 17:53
Bonjour à tous,
Le ventilo tourne en permanence, même contact coupé.
Je suis donc obligé d'enlever le fusible.
J'ai une clim bi-zone auto, double affichage de température, double commande de ventail.
Quelqu'un pourrait-il me dire si il y'a un relais, et où il se trouve.
Sinon, d'où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty25/11/2013, 22:29
à mon avis ,çà vient du régulateur de ventilateur
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty25/11/2013, 22:35
http://realoem.com/bmw/diagrams/o/j/11.png
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty25/11/2013, 22:36
piece n° 3
en attendant les autres avis
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty25/11/2013, 23:39
Trop incompétent pour çà, Nico !... Problème de ventilo de clim chauffage 724379
Mais j'attends les réponses des potos...
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty26/11/2013, 13:02
sinon faut chercher la dedans
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e38new/index.htm
les relais de ventilation sont derriere boite a gants apparement
bon courage
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty6/12/2013, 10:12
je pense a ta resistance soufflante sa mais arriver sur mon ancienne e46 sa me decharger la batterie Sad en appelant bmw il mon parler de cette resistance ,je les changer et probleme resolu Wink
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty6/12/2013, 17:13
J'ai vérifié le relai: RAS.
Merci pour la piste des résistances.
Où est/sont-elle(s) ?
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty6/12/2013, 17:50
la resistance de chauffage se trouve derriere la boite a gants il faut la demonter il y a un branchement electrique sur le coter gauche tien un lien qui pourras t'aidez ces sur e39 mais ses la meme chose Wink
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty6/12/2013, 19:20
C'est probablement la résistance !! d'autres ont déjà eu ce problème sur le forum à toi de chercher !!!
davidf
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Re: Problème de ventilo de clim chauffage   Problème de ventilo de clim chauffage Empty26/1/2014, 17:41
Pour la résistance de ventilateur, elle n'est pas du tout aussi accessible sur E38 que sur E39.
Avec une E38 il faut déposer le tableau de bord complet, il ne suffit pas de passer derrière la boîte à gants.
J'ai trouvé une description de l'opération avec quelques photos à l'adresse suivante :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/91562-echange-resistance-de-clim/
Bon courage,
David.
» comment verifier le ventilo additionnel de clim
» Commande clim/chauffage BMW E38 serie 7 Ph1
» probleme ventilation chauffage
» Problème affichage diode tableau de bord et console clim
» Allumage du chauffage
