-17%
249 € 299 €
 Problème affichage diode tableau de bord et console clim
Problème affichage diode tableau de bord et console clim Empty
MessageSujet: Problème affichage diode tableau de bord et console clim   Problème affichage diode tableau de bord et console clim Empty17/11/2011, 22:43
Bonjour à tous !
Je viens d'avoir une très belle 725 TDS de 1996 ... 92 000 Km et oui !!!!! Sourired
J'ai par contre un petit souci au niveau des diodes tableau de bord et clim.
Problème du à l'humidité donc ça ne s'affiche pas correctement.
Quand il faut bien chaud et que j'ouvre toute les vitres pour bien ventiller la voiture ce prob n'existe plus.
Mais il revient des que l'air est humide. Twisted Evil
Que puis-je faire ? Embarassed
J'avais penser un coup de séche cheveux mais le prob, il faut démonter le tableau de bord.
Bien à vous amis Bmiste I love you
MessageSujet: Re: Problème affichage diode tableau de bord et console clim   Problème affichage diode tableau de bord et console clim Empty18/11/2011, 11:17
salut, tu doit te présenter avant de poster un sujet
merci d'avance
amicalement e38
émilien
Problème affichage diode tableau de bord et console clim Projet11
francky59660
francky59660
Kilomètres : 3
Métier : agent de fabrication
Voiture : E38 725 TDS pack
Prénom : franck
MessageSujet: Re: Problème affichage diode tableau de bord et console clim   Problème affichage diode tableau de bord et console clim Empty17/11/2013, 18:10
pour les problèmes d affichage des pixels, je viens de reparer mon multi information display.
j ai changer la nappe et souder au fer a souder avec embout special en T.
maintenant tout est nickel.
» tuto démontage tableau de bord
» Affichage infos tableau de bord
» Claquement dans le tableau de bord
» aiguilles tableau de bord
» Panne intermittente tableau de bord sur 730D ph2
