Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 téléphone non reconu par l'odb
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Voiture : BMW 725TDSA pack 1997
Humeur : très bonne au volant de ma belle .
Prénom : Marty
téléphone non reconu par l'odb Empty
MessageSujet: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty14/12/2013, 23:06
Bonjours suite a l'achat de ma e38 j'ai le téléphone et l'ordinateur de bord
mes le téléphone ne marche pas !
normalement je devrai avoir l'option téléphone sur l'écran d'ordinateur , mes rien !
et l'écran du téléphone ne salume pas rien sur son petit écran ,
j'ai testé les fusible ils son ok
les connections sous le téléphone et le boitier dans le coffre toute et ok .
alors soi sait le boitier du coffre ou le combiné ou la carte électroniques dans l'accoudoir qui et hs .
aide svp ?
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty14/12/2013, 23:48
ben à priori si c'est ok pour les fusibles il y a des chances que se soit le combiné qui soit hs ou le module téléphone
téléphone non reconu par l'odb Bmw_vi10
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:13
savoir le quelle et hs, il ya pas une façon de le savoire ?
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:19
à part essayé avec un autre il n'y a pas beaucoup de solutions
question bête, tu as essayé avec le bouton éteindre-allumé de ton combiné? (bouton avec un rond et un point au centre)
sinon vérifier le cablage sous l'accoudoir et dans le coffre
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:34
oui j'ai essayé avec le bouton éteindre-allumé du combiné et vérifier le câblages sous l'accoudoir et dans le coffre, pas d'oxydation tous et propre, pour le teste je nai pas de téléphone en double
et aucune bmw e38 dans mon entourage pour testé sa .
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:39
essaies un reset, on ne sait jamais
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:48
comment on fai un reset ?
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 00:52
c'est très simple, tu débranches ta batterie, tu mets les deux colliers des cables en contact pendant 30 à 40 secondes (sans toucher la batterie bien sûr) et ensuite tu rebranches, ça peut réinitialiser tes petits problèmes
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 01:10
Ok merci je teste sa demain quant il fera jour , mes sa ne risque pas d'endommager l'électronique ?
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 01:14
aucun soucis, ou ça ne change rien ou......c'est beaucoup mieux
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 01:23
ok je te tien au courent des demain, j'espère quille va marché car je trouve bien plus chic de téléphoner
avec un tél Bmw au volent d'une e38 que de téléphoner avec un iphone en Renault .
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty15/12/2013, 20:05
bonjour jabond, voila j'ai tester le reset mes pas marché ,
sinon a tu le téléphone dans ta e38 ? si oui peux tu faire un petit teste
débranche la prise de ton combiné (contacte coupez) une foi débranché mes le contacte et regardez sur ton écran de bor si la phrase téléphone a disparu
et si elle revient quant tu le rebranche ,
comme sa je serai le quelle des deux appareille et a changé sur la mienne .
Merci d'avance
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty16/12/2013, 15:46
bon j'ai vérifié, le fait de débrancher le combiné ne supprime pas la ligne téléphone sur l'écran, par contre on ne peut pas accéder au menu du tél
je pense plutôt que ça vient du module tél dans le coffre
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty16/12/2013, 18:25
Ok merci a toi d'avoir prix sur ton temps pour vérifié, donc mon combiné marcherai mes pas le modul ,
a voire quelle modul compatible avec ma 725 , ou peux importe le model ?
ps : j'ai fini de nettoyer Christine voici une photo :
téléphone non reconu par l'odb <a href=téléphone non reconu par l'odb Dsc03311" />
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty16/12/2013, 18:29
belle voiture, pour ton téléphone vois avec Emilien, il pourra te conseiller et avoir aussi les pièces adéquates
Marty Mcfly
Marty Mcfly
Kilomètres : 155
Prénom : Marty
MessageSujet: Re: téléphone non reconu par l'odb   téléphone non reconu par l'odb Empty16/12/2013, 18:36
ok je vais lui demandez sa, et + un chargeur de 6 cd car le mien et fatigué .
je te tien au courent .
» telephone
» Telephone carte sim
» Problème téléphone !
» Telephone ne s'allume pas
» telephone avant
