35 €
 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!
BiBtouch
david32
8 participants
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Humeur : Énervé en ce moment!!! Trop de galère avec cette sal...rie de 725!!!
Prénom : David
725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty
MessageSujet: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty18/12/2013, 13:49
Bonjour à tous,
Après avoir habillé ma Belle d'une nouvelle peinture, un bel intérieur et un nouveau turbo (merci Emilien) je me retrouve avec des problèmes de démarrage à froid...
En fait, elle cogne (pas tous les cylindres en marche), fume blanc et cale. Au bout de plusieurs essais, elle va tourner comme une patate et caler dès que je la mets sur drive.
J'ai changé les bougies de préchauffage, le débitmètre, le filtre à gaz oil, la pompe de gavage... je ne sais plus... J'ai entendu parler du DDE et du relai de préchauffage... qu'en pensez vous?
Il n'y aurait pas un connaisseur sympa sur Toulouse parmi vous??
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty18/12/2013, 17:49
Désolé David, pas assez calé en mécanique, mais ne t'inquiète pas, des avis compétentes ne vont pas tarder...  725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 399673
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty18/12/2013, 18:06
Relai ?
Quad j'avais mes soucis de demarrage ( cause fils hs du boitier ee prechauffage ) on m'a souvent dit de verifier les capteurs PMH !
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty18/12/2013, 19:00
Je l'ai changé.... Pff....Émilien pense à la pompe à injection, et j'ai peur qu'il soit dans le vrai....
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty20/12/2013, 09:50
Oui cela ressemble beaucoup à une P.I h.s.
Sinon je ne sais pas, mais il n'y a pas un injecteur commandé (comme sur mes audi) ?
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty9/1/2014, 10:29
Je ne sais pas pour l'injecteur commandé....
Par contre, une nouveauté...après avoir bien insisté, environ une demie heure de crachouillage, une fois qu'elle est bien chaude, elle ronronne comme une chatte.....
Les soucis ne sont qu'à froid.
Une idée les amis???
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty10/1/2014, 07:39
as tu testé si il y avait du jus au bougies ?
après , vu qu'elle fonctionne bien à chaud
çà me fait penser à une sonde de t° de ldr comme les essences ,à voir
bon courage
ta crépine dans le réservoir est dans quel état ?
vérifie quand même l'état de ton circuit de go , prise d'air ,fuite , propreté
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty10/1/2014, 12:10
la sonde de t° de liquide de refroidissement, c'est ça?
Tu penses que ça peut venir de là?
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty10/1/2014, 12:34
bin vu qu'elle déconne à froid , çà peut être une piste (sans certitude )
attention ,il peut y avoir plusieurs sonde
n'oublie pas de controler ton circuit de go aussi
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty10/1/2014, 13:28
slt.sur mon touring j ai le meme probleme mais moins pire que ta description.
le soucis est que,quand les température sont bonne ,elle deconne pas vraiment.
température basse (dans les 10°) le problème s’accentue mais une fois qu'elle commence a chauffée,plus rien
je pense que cela vient de l actuateur (pas la pompe complete).
est ce de la limaille au niveau des contact??
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty13/1/2014, 00:28
Je n'ai vu aucune limaille. Par contre, j'ai commandé la sonde et je vais vérifier tous les contacts demain.. Comment on peut savoir pour l'actuateur??
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty20/1/2014, 10:14
Sonde de température changée et problème réglé!! Ça y est, elle ronronne.
Ce forum et les passionnés qui s'y trouvent sont une vraie bénédiction pour nos Belles...
Le forum pour les conseils, Émilien pour les pièces...la vie est belle !!!!
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty20/1/2014, 14:25
Heureux pour toi, David !...  725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 73568
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty21/1/2014, 05:32
content pour toi david 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 73568  725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! 399673
quelle sonde c'était ?
david32
david32
Kilomètres : 56
Voiture : 725 tds
Prénom : David
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty21/1/2014, 07:56
Bonjour nico,
C'etait celle qui se trouve sous le collecteur d'admission.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty21/1/2014, 15:34
ok merci pour l'info
toulouf62
toulouf62
Kilomètres : 4
Métier : formateur en sécurité au travail
Voiture : 725 tds A 1997
Humeur : bonne depuis que je connais le site
Prénom : jerome
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty23/3/2016, 18:27
bonsoir tout le monde
mon 725 tds de 1997 ne démarre plus
dés que je tourne la clé le fusible de 30A qui ce trouve dans un petit boitier noir a coté du boitier de préchauffage pète
sachant qu'avant cela je n'avait plus de klaxon ni de commandes au volant a chaud
alors que tout fonctionne bien au démarrage que viens faire la t° la dedans au secours
MessageSujet: Re: 725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!!   725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Empty23/3/2016, 18:30
commence par te présenté dans les règles
merci
725 tds démarre pas et crachouille....MAYDAY !!! Projet11
» Ma 725 tds de 1996 ne démarre plus!! MAYDAY !!!!!
» 725 tds ne demarre pas
» 750 iL - ne démarre plus
» 740d ne démarre pas
» Moteur qui ne demarre pas
