| bague de centrage | |
+5Dan46 Bmwill gégé 3700 moimeme8071 mike59 9 participants |
mike59 E38istes
Kilomètres : 141 Age : 34 Localisation : Nord Voiture : bmw 725tds Prénom : mike Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: bague de centrage 31/1/2014, 17:53 | |
| bonjour a tous
voila j'ai des jantes style 37 m parallel mais mon volant tremble de 70 a 80 les jantes sont equilibres et mes 4 pneu sont en 245/45/18 par contre j'ai remarquer que par rapport a mes jantes d'origine je n'est pas de bague de centrage est ce la cause
merci pour vos reponses
ps; ma 7 vous dit merci d'avance | |
| Sujet: Re: bague de centrage 31/1/2014, 20:45 | |
| salut a toi, il faut ajouter la bague de centrage sinon vibration..... | |
gégé 3700 E38istes actifs
| Sujet: Re: bague de centrage 31/1/2014, 21:04 | |
| On en trouve dans les centres auto. C'est très important pour éviter ces vibrations. | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: bague de centrage 31/1/2014, 21:48 | |
| J'ai jamais eu de vibration avec mes //M parallèle et je n'ai jamais mis de cales 225 devant et 255 derrière Elles sont d'origine ?? | |
| Sujet: Re: bague de centrage 31/1/2014, 22:02 | |
| oui,il faut seulement mettre les bagues de centrages si le diamètre du moyeux est plus petit que celui de la jante, si tes jantes sont prévue pour être monter sur les E38 tu en n'as pas besoin...! | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 09:33 | |
| merci a tous pour vos renseignement mais jantes sont des replique je pense car c'est marque made in italy derriere non pas d'origine
voila merci et pour les bagues quelqu un aurait il les mesures merci
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 09:47 | |
| quel taille de pneu me conseiller vous a l avant en restant dans les normes pour le ct en sachant que c'est une 725 tds
cordialement | |
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 14:24 | |
| Ça doit être écrit dans ta notice d'utilisateur, Mike, au niveau des caractéristiques techniques. Il doit y figurer les différentes dimensions admissibles, tant en diamètre de jantes qu'en largeur de pneu. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 14:44 | |
| Tu as les taille de pneu dans la porte conducteur | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 20:23 | |
| ok merci oui pour les pneu je savais que je n'etais pas homologuer mais je ne penser pas que sa pouver jouer sur les vibrations vu que pour l'avant c 'est marquer 235/50/18 J'ai regarder donc apparament trop large a l 'avant sa peut etre la cause des vibrations ou il faut que je mette des bagues quelqu un aurait quand même les dimension du moyeu pour les bagues desoler de vous poser toute ces questions mais je m inquiete pour ma belle merci a tous | |
| Sujet: Re: bague de centrage 1/2/2014, 21:26 | |
| si tu as un pied a coulisse prend la dimension du moyeux,et prend celle de la jante, comme ça tu pourras déjà te rendre compte si il te faut réellement une bague ou pas | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 2/2/2014, 00:41 | |
| ok
jvais regarder si j'ai sa sous la main et mesurer tous ça
encore merci | |
| Sujet: Re: bague de centrage 2/2/2014, 10:07 | |
| quand tu installes la jante sur le moyeux avant de mettre les écrous ; elle nage dessus ou pas |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 2/2/2014, 10:52 | |
| bonjour
franchement je ne me rapelle plus mais je sais que j'ai du mal a la faire tenir sur le moyeu
| Sujet: Re: bague de centrage 2/2/2014, 16:20 | |
| Salut moi j'avais eu ce problème pas de bagues et le volant trembler bien des que je les ai mise nickel plus de tremblement mais avant d'en arriver la j'ai changer tout le train avant sans savoir et j'avais tj le tremblement donc si tu les a pas mets les ... |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 2/2/2014, 16:30 | |
| ok merci je mesurer ça et donc je mettrez des bagues de centrage
sauf si mes jantes on les mêmes dimensions que mon moyeu
encore merci a tous | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 4/2/2014, 19:11 | |
| bonjour
voila suite a mon tremblement de 70 a 80 avec mes jantes de 18pouces j'ai decider de mettre que a l"avant mes 16 pouces et la sa tremble de 90 a 80 en freinant sinon rien d'autre je ne sais plus quoi faire
merci | |
| Sujet: Re: bague de centrage 4/2/2014, 20:30 | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 4/2/2014, 20:57 | |
| train avant on ma dit disque voiler mais je voulais vos avis car ces vous les specialistes
train avant veut dire tous changer | |
| Sujet: Re: bague de centrage 5/2/2014, 16:52 | |
| Pour être tranquille oui sachant que c est la maladie |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 5/2/2014, 18:17 | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: bague de centrage 7/2/2015, 18:03 | |
| Desoler du retard je penser avoir repondu depuis longtemps mon soucis etait bien tous le train avant plus bague de centrage
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: bague de centrage 8/2/2015, 13:04 | |
| Je crois que le moyeux des E38 est a 72,6mm Meeknet a une super page, les bagues, y'a du pour et du contre. http://www.meeknet.co.uk/e31/wheel/Fitting_replica_alloys_to_the_BMW_E31.htm | |
Fred81200 E38istes
Kilomètres : 100 Age : 41 Localisation : Aussillon 81 Métier : monteur ligne tht Voiture : Bmw730da Prénom : Frederic Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: Re: bague de centrage 16/7/2015, 14:07 | |
| Salut a tous , alors pour la pose de mes jantes , je dois mettre des bagues de centrage ,alors j ai mesurer le moyeux a 72,1 et la jante a 73,5 est ce normal pour le moyeux car je n arrive pas a en trouver a 72,1 ? Véhicule 730d année 2000 Merci | |
| Sujet: Re: bague de centrage 16/7/2015, 14:54 | |
| À priori il faut prendre du 72,6 ______________________ | |
| Sujet: Re: bague de centrage | |
