599 €
 Reparation de la bande de bague volant
9 participants
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
Reparation de la bande de bague volant Empty
MessageSujet: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty27/3/2016, 23:00
Salut à tous
Suite à la panne complète des commandes au volant, avant de commander une neuve chez BMW +/- 170€, j'ai décidé de voir ça de plus prêt, et trouver la cause  terror
Pour le démontage du volant je me suis aidé du tuto que Zorg à gentiment partager (merci à lui  Wink )
https://www.amicalee38.org/t4366-tuto-demontage-volant-phase-1
Une fois le volant retiré vous trouverez le bloc bague sous le volant maintenue par trois vis torx
Reparation de la bande de bague volant Imgp0010
Une fois le bloc retiré vous trouverez ça
Reparation de la bande de bague volant Imgp0011
Maintenant il faut ouvrir le boitier pour avoir accès à la bande de la bague, pour ce faire retirer la couronne en cuivre et désolidariser le bloc, tout en faisant attention que la bande ne se déroule pas accidentellent, une fois fait... scotcher les cotés à fin que tout tienne en place pour pouvoir travailler tranquillement,  entouré en rouge on aperçois bien un plis de la bande qui ne va pas
   Reparation de la bande de bague volant Imgp0012
Voyons ça de plus prèt?? Donc la voila la coupure...
Reparation de la bande de bague volant Imgp0013
Maintenant il faut avoir accès aux contacts, pour ce faire avec une lame de cutter j'ai gratté bien large jusqu'à apercevoir tous les contacts et les points de coupures
Reparation de la bande de bague volant Imgp0014
Une fois bien gratté des deux faces de la bande (recto verso) j'ai superposée les deux bouts de bande pour pouvoir faire les soudures à l'étain, en mettant au préalable du décapant liquide à fin que la soudure tienne, et bien évidement ne pas déborder sur les autres connexions
  Reparation de la bande de bague volant Imgp0110
Une fois les soudures terminées isoler le tout avec du Scotch
 Reparation de la bande de bague volant Imgp0111
Maintenant il n'y à plus qu'a tester toutes les connexions, et si c'est bon... tout remonter en sens inverse et le tour est joué
Reparation de la bande de bague volant Imgp0112
Franchement il n'y à pas de difficulté particulière, le tout c'est de prendre son temps
Donc voila... En espérant que ça puise vous aider Reparation de la bande de bague volant 733678
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty28/3/2016, 11:17
Merci Pascal pour ce tuto bien présenté.
Je reconnais bien la, le scotch de repérage d'électricien (L3) Wink
Tu est du métier peut-être ?
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty28/3/2016, 13:54
Eh bin ! Hors de mes compétences...
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty28/3/2016, 19:58
Merci à vous..
Fred... Non.. non... je ne suis pas du métier, juste un curieux touche à tout Reparation de la bande de bague volant 223556
Eric ... C'est plus simple qu'il parait crois moi Reparation de la bande de bague volant 733678
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty21/4/2016, 15:09
ce systeme a été abandonné dans les nouveau volant je crois,
je ne comprend pas trop l’intérêt en fait :-/
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty21/4/2016, 16:40
Merci du partage ,ça aidera surement un jour ou l'autre
et bon boulot Reparation de la bande de bague volant 73568
lolo le breton du 56
Kilomètres : 327
Métier : agent logistique
Voiture : BMW 728 I 1997
Humeur : toujours bonne
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 00:03
pas pour moi non plus!!!!!
la patience et moi ca fait 2.
ca peut etre autre chose ?
je viens de remarquer que je n'ai plus de klaxon non plus!! ca confirme ?
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 00:16
Merci Vincent, et tout cas si besoin, c'est là pour servir Reparation de la bande de bague volant 399673
Oui ça confirme...Reparation de la bande de bague volant 879151
Moi je n'avait plus rien en fonction, j'ai meme changé le contacteur neiman et toujours rien, il à bien fallut se rendre à l'évidence que c'était la bande de la bague qui était cassé...
J'ai démonté, soudé... et maintenant ça fonctionne parfaitement Reparation de la bande de bague volant 611183
C'est pas vraiment de la patience qu'il te faut, mais de faire ça tranquillement, ça ce fait très bien Reparation de la bande de bague volant 733678
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 10:32
moi c'est plus la soudure que me rebute
quelles sont les risques?
Kilomètres : 419
Métier : Admin système
Prénom : Marc-alexis
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 11:00
Beau boulot ! Reparation de la bande de bague volant 73568
Kilomètres : 419
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 11:02
Je crois qu'il me reste celui de mon ancien volant... Si ça t’intéressè, je te l'envoi !
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 13:11
ah oui ca m'interesserait,mais cette bande serait juste a reconnecter?
merci
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 13:12
ou ce serait la bague non démontée juste a remplacer?
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 13:35
C'est tout d'un bloc avec les connexions, après au besoin il se démonte Reparation de la bande de bague volant 733678
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty22/4/2016, 14:09
donc plus simple su'un soudage
a combien me fais tu ca?stp
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty23/4/2016, 00:15
Oui bien sur... tu n'a qu'à dévisser visser et brancher, c'est bien plus simple Reparation de la bande de bague volant 961187
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty23/4/2016, 07:19
Félicitations pour ton boulot Pascal et merci pour ce tuto. Maintenant il me tarde que ma bande casse. Laughing
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty25/4/2016, 20:01
si tu as ce bloc ,as-tu l'equipement telephone et recyclage d'air?
cdt
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty25/4/2016, 22:41
Moi, je trouve çà impressionnant, malgré tout ! J'admire !...
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty25/4/2016, 23:05
Merci les amis... Reparation de la bande de bague volant 733678
cdt
Oui j'ai tout ça au volant, et tout était en panne Reparation de la bande de bague volant 223556
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty13/5/2016, 22:08
salut.
dis moi si je change de volant,la bague est avec ou elle est a part?
desolé de poser cette question bete peut etre!!
mais comme mon contacteur est hs je veux etre sur.
merci
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty13/5/2016, 22:23
Ce n'est pas une question question bete rassures toi Reparation de la bande de bague volant 733678
Tout dépend à qui tu l'achètes, des fois ils le laissent avec, et d'autres c'est vendu à part
Pour ton contacteur c'est celui du Néiman dont tu parles??
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty13/5/2016, 23:09
non celui au niveau du volant avec le ruban
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty14/5/2016, 20:09
salut mawax.
finalement je pense que c'est le contacteur,enfin la bague du volant surement!!
tu l'as,par hasard?
Kilomètres : 327
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Reparation de la bande de bague volant   Reparation de la bande de bague volant Empty17/5/2016, 12:28
bm66 a écrit:
Salut à tous
je vois que c'est marqué POM dessus et moi c'est marqué POT,y a t-il une différence?
» bague de centrage
» bague de transpondeur qui fait masse
» Réparation fixation silencieux échappement
» reparation pixel
» Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière
