-25%
749.99 € 999.99 €
 Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Empty
MessageSujet: Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38   Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Empty20/11/2011, 22:41
salut l'équipe bon petit tuto d'un bon nettoyage durite,intercooler et vérif de turbo moteur m57 730d e38!
voici le moteur avec tous ces caches:
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10320
démontage de la sortie de filtre a air tirer elle est juste clipser
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10321
dé-clipser les 2 durites qui précède celle que vous avez déclipser
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10322
enlever les caches moteurs:
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10323
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10324
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10325
penser a remettre le bouchon d'huile question de sécurité
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10326
place au durite commencer par celle juste après le débitmètre 2 vis étoiles et tirer elle va suivre et ce déclencher du turbo
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10327
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10328
on peut apercevoir le turbo petite photo et vérification du jeu axial et radial (axial de gauche a droite un petit millimétrique de jeu max et radial pousser et tirer il n y a pas de jeu c'est bon turbo ok
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10329
on continue démontage des durites intercooler coté turbo et coté egr
turbo:
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10330
intercooler:
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10331
coter egr:
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10332
démontage du cache en dessous du moteur pour accéder a l'intercooler et les colliers des durite
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10333
je sais j'ai une fuite d'huile je suis entrain de m'en occuper
suite il faut sortir le visco-coupleur ainsi que le cache radiateur sinon l'intercooler ne passera pas
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10334
et voila pour enlever l'intercooler il faut juste le dé-clipser il y a 2 petit clipse au milieu de l'intercooler et voila il est sortie
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10335
on voit bien que tous le circuit de turbo a besoin d'un bon nettoyage cause le filtre reniflard alors c'est partie démontage il ce trouve juste au dessus du cache culbuteur au fond du moteur a coté du dernier injecteur
ici 4 vis BTR de 5
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10336
voila il a bien besoin d'étre changer!!!
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10337
pour le nettoyage de tous le circuit voila ce qu'il vous faut pinceau,dégraissant métaux,un seau et une paires de muscle terror
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10338
voici le résultat !!!
Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Sdc10339
il ne vous reste plus qu'a tous remonter dans le sens inverse!!!
le turbo va ainsi beaucoup mieux respirer et vos cheveaux vont aussi ce réveiller!!!!
MessageSujet: Re: Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38   Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Empty21/11/2011, 06:23
enfin un diesel c toujours sale Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 961187
MessageSujet: Re: Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38   Nettoyage durite et intercooler de turbo m57 730D e38 Empty21/11/2011, 18:44
Dans la normal non il ne doit être aussi sale sauf si i y a des fuites d'huiles comme le mien!!!
» Pression turbo 730d
» Contrôle / Changement électrovanne turbo 730d M57
» durite de da
» Durite EGR molle
» recherche durite essence
