| recherche durite essence | |
Arthur1989E38 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 11 Age : 35 Localisation : Paris Voiture : BMW E38 740I Prénom : Arthur Date d'inscription : 23/11/2020
| Sujet: recherche durite essence 3/2/2021, 09:35 | |
| Bonsoir a tous,
j'espere que vous allez bien !
je me permet d'écrire sur ce sujet car je pense que c'est le plus adapté a ma demande...
je recherche les durites 5 et 6 pour une 740 I M60 mais malheureusement celle ci sont introuvable , que ce soit en origine ou en adaptable.
quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup
Arthur
https://i.servimg.com/u/f75/20/29/47/35/screen10.png | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 3/2/2021, 09:49 | |
| Vois avec Émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 3/2/2021, 10:01 | |
spow E38istes actifs
| Sujet: Re: recherche durite essence 3/2/2021, 17:21 | |
| C'est pas de la durite normale ?
Sinon le post a rien à faire sous tutoriaux mais bon ... | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 4/2/2021, 10:12 | |
| Bonjour,
non ce sont des durites coudés.
Désolé pour le post au mauvais endroit je suis novice :/
Arthur | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 4/2/2021, 11:01 | |
| Sujet déplacé ______________________ | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: recherche durite essence 4/2/2021, 11:52 | |
| Je ne suis pas encore passer à ce niveau pour voir ce qu'il en est. Mais le coude est trop prononcé pour y mettre de la durite classique à la place c'est ça ? | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: recherche durite essence 4/2/2021, 13:02 | |
| Hello ce sont les durites 5 et 6 que tu recherche? Si oui; voit avec le magasinier de ta concession si c'est dispo en reliquat en Allemagne ou ailleurs (ça passera par eux pour vérif dans tous les cas) sinon, faut attendre que "x" personnes demandent les mêmes, pour que BMW lance une ré-frabrication (généralement c'est 300/400 commandes, en dessous, ils ne redémarrent pas les chaines de fabrication, c'est pas rentable...on en a fait la mauvaise expérience, avec un ami, pour les bras AR de E30 il y a déjà quelques années...) Le mieux comme l'a écrit Jacques, est que tu contacte Émilien, il aura peut-être... | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: recherche durite essence 4/2/2021, 20:08 | |
| ou alors vois du coté d'un vendeur de flexible , il pourras peu etre trouver sa ou prendre de la durit et de la formée | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 6/2/2021, 19:45 | |
| Comme tu m'à mis le doute j'ai regarder sur la 7, et je m'apercoit que j'ai oublier de les changées pendant que le moteur etait sorti.. Car l'accès est pas simple actuellement L'une des deux à le coude assez prononcer il est vrai, mais je pense que de la durite classique peut faire l'affaire. Ou au pire comme Gilles le dit d'en faire thermoformée une dans une boite spécialisé. | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 7/2/2021, 18:15 | |
| Hello Gael,
super nouvelle ! car je vous avoue que je perd espoir d'en retrouver une d'origine... pas de risque de pincement de la durite avec de la durite classique ?
Merci de votre aide ! | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 7/2/2021, 18:49 | |
| Jsuis désolé de reprendre le rôle du sceptique mais y a-t-il un argument contre la durite classique ?
Si quelqu'un a des photos des pièces origine éventuellement ? | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 7/2/2021, 20:05 | |
| Juste evité le pincement car le coude est assez prononcé vu la petite longueur Nico à tenter d'y accéder, c'est pas simple à priori J'suis deg de les avoir oubliées pendant que le moteur etait sorti... | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 7/2/2021, 22:10 | |
| c'est exactement celle ci qui me manque Gael... j'ai réussi a avoir l'autre que j'ai commandé chez Turner | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 8/2/2021, 19:35 | |
| Je ne sais pas pour la tienne, mais pour ma 735 la ref est la meme pour les deux. Si tu veut vérifié pour la tienne : https://www.realoem.com/bmw/fr/select | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 8/2/2021, 21:01 | |
| Pareil sur 740, phase 1 du moins: 05 Hose elbow 40X40MM 1 09/1998 16121183423 $13.30 06 Hose elbow 40X40MM 1 09/1998 16121183423 $13.30
Ca doit être cancer à aller chercher derrière le moteur ... | |
| Sujet: Re: recherche durite essence 9/2/2021, 19:33 | |
| C'est pas vraiment derrière, c'est pire lol | |
e-Nico E38istes confirmés
| Sujet: Re: recherche durite essence 10/2/2021, 11:24 | |
| Le confirme c'est l'enfer l'accès. Personnellement je pensais faire un chemin plus direct et mettre un bout de durite directement de l'arrivée dans le compartiment moteur vers la rampe, car je ne vois pas trop l'intérêt de ce cheminement d'origine dans la baie moteur. Du coup on peut utiliser de la durite classique car le chemin est bien plus direct avec moins d'angle | |
| Sujet: Re: recherche durite essence | |
