Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 Question sur l antidemarrage
Question sur l antidemarrage  Empty
MessageSujet: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty17/3/2014, 22:27
Salut a tous
en lisant le post de Lion 72 juste avant , sur ma 730I de 94 , je me posai la question :
y a t il moyen de "retarder "  le temps entre l'ouverture des portes et le demarrage ou de "conjuguer" les 2 ensemble ?
Je m'explique : je trouve "pénible" de devoir sans arret reappuyer sur la telec pou pouvoir demarrer ,par exemple le temps de faire le plein ou autre ?
En fait ,combien de fois je mets le contact et je vois le voyant qui clignote et etre obligé de recouper le contact,sortir la clé et appuyer sur la touche de la clé
Maintenant je ne fais peut etre pas ce qu il faut ?
De la j'attends vos avis  Smile
Je trouve que les piles et les touches sont beaucoup sollicitées et d'ou "usure" rapide de la clé non ?
 Question sur l antidemarrage  100621
Vincent
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty17/3/2014, 22:56
je crois que ce système est le premier EWS .
modifié par la suite
il n'y a pas de transpondeur sur les neiman de 94 .
(pas de puce dans la clé reconnu par le neiman)
d'où l'obligation de prouver a la voiture par une impulsion sur la télécommande que c'est bien la clé pour démarrer , sinon n'importe quel petit malin pourrai démarrer avec un tournevis .
Question sur l antidemarrage  Projet11
pépé
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Voiture : E39 525 tds
Humeur : 143ch ...
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty17/3/2014, 23:54
Bizarre, je n'ai jamais rencontré ce problème sur la 740 de 94.... Et je pense qu'il y a bien un anti démarrage puisque je viens de 'déprogrammer' ma deuxième clef (changement de pile) qui fait chanter l'alarme quand je veux démarrer l'auto ...
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty18/3/2014, 06:14
quel est la date de mise en circulation ?
peut etre aussi que se système était sur les plus petits modèles .
pépé
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Humeur : 143ch ...
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty18/3/2014, 06:45
Déjà debout?  Wink
01 07 94
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty18/3/2014, 07:50
et oui je me lève a 5h30
alors je pencherai plus pour l'antidémarrage de base sur les petits modèles .
MessageSujet: Re: Question sur l antidemarrage    Question sur l antidemarrage  Empty18/3/2014, 10:39
Merci Emilien Merci Fred
la mienne est aout 1994 , donc si j'ai bien compris , j'ai pas de choix et je continue comme ça
ou alors "desactiver" l'anti demarrage purement et simplement ? mais comment faire simplement ?
ou changer le neiman pour mettre un avec transpondeur integre ?
OK merci en tout cas je vais reflechir a tout ça  Smile  Smile  Smile
» la centralisée ne marche pas et bloque l antidemarrage
» Question sur la Steptronique
» Petite question.
» Question DSP origine
» question boite
