 probleme de commande au volant svp
5 participants
probleme de commande au volant svp Empty
MessageSujet: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 11:02
slt les copains j'ai un problème j'ai plus de klaxon et de commande du volant plus rien ne fonctionne et le fusible qui se trouve sous le capo est bon auriez vous une idée d'où cela peut venir merci
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 11:04
commence déjà par faire un reset
probleme de commande au volant svp Bmw_vi10
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 12:28
comment on fait stp
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 12:32
c'est très simple, il suffit de débrancher ta batterie, mettre les deux cosses en contact pendant une trentaine de minutes, (sans toucher la batterie bien sûr) et de rebrancher le tout
LE CLEC'H Philippe aime ce message
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 12:33
ok ok 30 minutes c'est long lol merci beaucoup
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 12:37
maintiens les avec un bout de ficelle ou du chatertone ou autre
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:01
Ça ressemble à la cassette à spiral dernière le volant qui est couper
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:31
j'ai fait un reset mais toujours rien j'ai vérifier toutes les cosse et le fusible tous et bon aaahhhh je deviens fou
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:34
il faut que je démonte le volant entier pour vérifié ou juste la ou il i a les commande par se que sa j'ai déjà fait sen démonter le volant
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:36
Une panne totale, ce ne sont pas tous les switches simultanément.
Voir la liaison (cable multibrin ou pistes à contacts qlissants) entre le volant et le reste
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:37
donc fau le démonter ?
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:39
je pense que oui mais attention avec l'airbag
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:40
ok ok merci je vais voir sa
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 13:52
ça peut venir aussi d'un neiman défectueux qui peut provoquer des problèmes électriques assez variés
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 14:49
ma foi j'ai tous démonter tous parai normale et c'est vrais que si j'enfonce pas bien la clef sur le naiman sa tourne dans le vide alors je c'est pas
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 14:57
oui eh bien déjà de toute évidence ton neiman a un souci
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 16:27
ok ok merci pour toutes c'est explication
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 16:47
Je vous remercie pour ce partage enrichissant. C'est quoi le neiman ??????
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 16:49
Le neiman c'est le barillet où tu mets ta clé de contact pour démarrer
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 17:59
sur celle que je vais chercher mon neiman tourne aussi dans le vide, mais seulement quand la batterie n'est pas branchée, je croyais c'etait normal  Shocked
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 19:04
Ben non, Matthieu.
Tu rentre ta clé en position 0. C'est la seule position où la clé peut rentrer ou sortir.
Normalement au cran suivant (position 1), ça débloque la direction.
Au cran suivant (position 2), tes voyants de contrôle s'allument (airbag, huile batterie, etc...) Quand il fait très froid, c'est là que l'indication de préchauffage s'inscrit.
Le cran suivant actionne le démarreur et dès que tu lâches la clé, elle revient automatiquement en position 2.
Bien sûr, quand la batterie est débranchée, la 1 doit quand même débloquer la direction, la 2 n'allume rien du tout au tableau de bord et, en 3, le démarreur n'est pas actionné, mais le ressort doit de toutes manières ramener la clé en position 2.
Les copains diront si ils sont d'accord...
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 19:13
bhai voila j'ai encore tous démonter pour vérifié et remonter mai rien ne marche donc il me faut trouver un volant juste pour essayer et voir si sa viens de lui ou peut être une programmation mais sa m'étonnerais
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty5/5/2014, 20:12
oui je sais comment fonctionne un neiman Smile vu que je n'y connais pas grand choses aux options de la série 7 ça me paraissait pas bizarre vu que quand j'ai branché la batterie c'est revenu a la normale Smile
Amethyst
Gagnant du concours photo
Amethyst
Kilomètres : 205
Voiture : E30cab,E31,E38,I8,X1
Humeur : Freude am Fahren
MessageSujet: Re: probleme de commande au volant svp   probleme de commande au volant svp Empty9/5/2019, 16:34
Si ton PB revient ( Pb intermittent)
Je viens d'avoir un Pb similaire.
Plus aucune  commande au volant, éclairage de  courtoisie  OFF et un message de Programme de Sécurité Boite et Voyant ABS ON
Au final un coup de bombe contact sur les broches du contacteur de Neiman et tout est redevenu OK.
A noter que nous étions 2 sur le Forum avec le même PB et en même temps et que le coup d bombe contact a été salutaire dans les 2 cas.
Recit à suivre ici
https://www.amicalee38.org/t7336-plusieurs-symptomes
probleme de commande au volant svp Img_0119
» Faisceau autoradio + commande au volant
» Commande clim/chauffage BMW E38 serie 7 Ph1
» Votre dernier achat ...
» Commande vocal
» volant multifonctions
