joes31350 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 45 Age : 52 Localisation : Blajan Métier : FSE Voiture : 730i & 730d Humeur : Comme le vent... Prénom : Steph Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: Faisceau autoradio + commande au volant 31/3/2015, 19:07 | |
| Bonjours à tous J'ai voulu changé l'autoradio d'origine par un autre en 1DIN aujourd'hui. Et là l'horreur le connecteur d'origine à été mis avec des dominos et le câble pour la commande au volant....bin il n'y en a pas...... Quelqu'un a déjà changé le faisceau de l'autoradio + commande au volant? Facile à changer et à trouver? Merci [img] [/img] | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant 1/4/2015, 13:09 | |
| si ça peut t'aider pour les couleurs de fils bon courage | |
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant 1/4/2015, 13:13 | |
| tout dépend de la marque du nouvel A/R que tu mets ? si c'est une marque "très" connue ;ils vendent surement une interface de récupération de la cde au volant , a part , et ça se branche sur le 17 broches origine de ta e38 et ressort en 2 ISO classiques vers l'A/R que tu as choisis , si il a bien l'option de récuperer les cdes volant | |
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant 1/4/2015, 16:25 | |
| Salut Vincent, merci pour le code couleur/pin; sa va m'aider si j'arrive pas à savoir s'il est possible de changer le faisceau complet de l'autoradio (car des dominos j'aime pas vraiment) J'ai déjà interface pour la commande mais le problème, comme tu vois sur la photo le câble de la commande au volant n'existe plus sur ma voiture Pour l'autoradio je vais mettre un Sony Xplod en attendant de trouver un double din qui reprenne les fonctions de la voiture + GPS USB, SD etc...(si quelqu'un à une adresse, je suis preneur) | |
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant 3/4/2015, 13:03 | |
| la cde au volant arrive par le can bus sur le connecteur 17 broches , ce n'est pas un connecteur ni un fil a part , si tu prends un sony ,et l'interface sony qui va sur les e38 , elle se branchera sur le 17 broches bmw et ressortira le signal des cdes vlt via une jack vers l'A/R je pense ,chez alpine c'est comme ça !! et attention les doubles din ne rentrent pas dans les e38 (manque de profondeur) ou alors il faut modifier ou bricoler , il ya des sujets la dessus ds le forum | |
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant 3/4/2015, 14:38 | |
| Ah ok, merci Vincent. Je pensais que c'était un connecteur séparé car la commande au volant ne marchait pas sur l'autoradio d'origine Peu être une mauvaise connexion dû au dominos alors....à suivre donc Pour les double dins, j'ai aussi navigué un peu est vu qu'il faut décaler le lecteur CD pour que sa rentre, snif, elles sont pas gâtées pour l'audio nos E38 | |
| Sujet: Re: Faisceau autoradio + commande au volant | |
