-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 quel autoradio 2 DIN ?
5 participants
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
quel autoradio 2 DIN ? Empty
MessageSujet: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty8/6/2014, 23:40
Voila, mon autoradio TV bmw dans mon e38 ne fonctionne pas
en effet l'ecran ne s'allume pas ...
plusieurs, possibilité, soit c'est l'alimentation de l'ecran, soit c'est le lecteur GPS qui est hs ...
qoui qu'il en soit, pour trouver la solution, il faudrait que j'achete l'un d'occase puis l'autre ... avec une possibilité encore que pb ne vienne pas de là ... :/
je me tournerais donc vers un adaptable avec ecran gps 16/9 ...
je veux qu'il fasse origine et non keke bien sur ...
si certain dentre vous ont deja acheté cela ...
autre chose, generalement, ces autoradio semblent aller sur E38, E39, E53 ... mais je pensais que l'angle d'inclinaison des ecrans etaient differents suivant 7, 5 et x5 ??
merci de votre aide et avis Wink
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty8/6/2014, 23:52
alors visiblement, je l'ai dans l'os !!
ces autoradios ne sont adaptable que pour les 7 non equipées du GPS, donc celles equipée de l'autoradio classique sans TV !
donc moi qui est la TV, je l'ai dans l'os !
Merci BM !
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty9/6/2014, 01:23
T'a une photo du genre de poste que tu voulais mettre ???
C'est un genre Dynavin ?
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty9/6/2014, 18:02
Profites-en pour passer en 16/9° et MKIV
quel autoradio 2 DIN ? Bmw_vi10
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty10/6/2014, 11:34
oui genre dynavin, mais ce n'est compatble quavec les 7 sans TV !
jabond, tu ne comprends pas, jai un soucis, mais je ne sais pas d'ou il vient ... je ne vais pas depenser des tunes si je ne sais pas d'ou vient mon probleme ... Sad
soit la tv, soit le gps ....
quoiqu'il en soit, mon ecran ne s'allume pas, donc je ne peux pas regler la radio, radioqui a un effet echo Sad
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty10/6/2014, 11:43
Danavin ou similaire tu peux oublier car ça ne rentre pas ou alors il faut casser le bloc de ventilation
Pour l'écran s'il ne s'allume pas c'est soit ton MKII, soit l'écran hs
Pour l'écho de la radio si tu as le DSP ça peut venir de là
Si tu as quelqu'un du fofo pas loin de toi ça sera facile de tester écran et module gps
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty10/6/2014, 15:16
oui voila, c'est ce que je te disais ! lol soit l'ecran soit le gps ... dans les deux cas, faut tester Sad
mais je nai personne a coté
il y a un membre à nice de ce que je vois
Daube
Daube
Kilomètres : 154
Métier : Informatique
Prénom : Stephane
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty11/6/2014, 13:47
Oui, je viens de repondre a ton MP. Malheureusement, je ne possede plus de serie 7 :/
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty15/6/2014, 10:20
As tu deja essayé de shunté le module GPS?
Je crois qu'en branchant les prises derriere le module GPS direct sur le module TV ca marche quand meme (sans la fonction GPS bien sur ^^)
quel autoradio 2 DIN ? 2017-012
MessageSujet: Re: quel autoradio 2 DIN ?   quel autoradio 2 DIN ? Empty15/6/2014, 10:29
ça peut le faire à condition d'avoir au moins un MKII
» quel huile pour quel moteur ????
» Jantes E38, sur quel modèles BMW ?
» Quel marque de disques
» quel est votre portable
» quel inpa pour nos e38 ?
