29.99 €
 BM54 avec prises RCA
5 participants
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 19:32
Image pris sur google image, c'est un 17 pins
BM54 avec prises RCA  - Page 2 Images10
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 19:44
oui pour le cable ce qui parait logique car le système audio a été modifié à partir de 2002 avec la fibre optique ente autre
la photo c'est un Becker professional "back" car les prises CD sont avec 10 aiguilles comme le 24 et 54 Philips et la grosse prise et à fiches rondes et il a deux prises antennes comme le 24
mais c'est un modèle très difficile à trouver, les autres Beckers sont à prise plate pour la grosse prise et les prises CD sont à 12 aiguilles au lieu de 10
BM54 avec prises RCA  - Page 2 Bmw_vi10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 19:48
Ah ok,moi c'est un philips 17 pins business.
Quelle sont les differences entre le philips business 17 pins, le beckers professionnal 40 pins et celui de la photo ?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 20:06
Modif sur u BM24.
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1643672-BM24-radio-module-RCA-preouts-Write-up
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 20:09
Je viens de voir qu'il y a aussi un BM53. Mais je sais pas la difference entre tous  Sad
Y a aussi le C43 Alpine, sa c'est ceux utilisé aux USA.
Quelqu'un sait il la difference entre le BM54 business, le BM54 professionnal back, et le BM54 professionnal??
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty5/8/2014, 21:31
pour les BM 54 il n'y a que le Back qui a les prises rondes et 2 connecteurs d'antenne
il n'y a que le professional qui est à double tuner
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty6/8/2014, 05:00
Bah moi c'est un bm54 business et j'ai les prises ronde aussi Wink
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty6/8/2014, 18:51
Les prises d'antennes d'un BM24 et BM54 sont elles les meme??
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty6/8/2014, 19:33
non il faut un adaptateur d'antenne comme ici :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-E39-E38-E53-Radio-Adapter-alt-auf-neu-old-to-new-BM24-auf-BM54-/261535859332?pt=Kabel_Stecker&hash=item3ce4c08284
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty9/8/2014, 12:45
Apres mure réflexion, j'ai décidé d'acheter un BM54 professionnal, et de faire la modif des RCA dessus.
Coup de bol, sur le bon coin, j'ai trouvé un BM54 professionnal deja modifié. En plus il shunt le DSP, c'est à dire que pour que les HP d'origine fonctionnent, il faut obligatoirement les brancher sur un ampli externe. De meme, si je veux mettre un caisson de basse, il suffit de le brancher sur un 2eme ampli externe.
Je n'arrive pas a mettre de photo du BM54 car je pense que sa bug. je re essaierais plus tard.
Là, j'attend le cable qui passe du 17 pins vers le 40 pins, pour tout brancher et tester tout sa .
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty9/8/2014, 21:43
Mon BM54 modifié que j'ai acheter hier :
BM54 avec prises RCA  - Page 2 2014-016
BM54 avec prises RCA  - Page 2 2014-017
Et j'ai pris aussi se boitier, qui se branche sur les HP arrieres, et qui permet d'avoir les rca et de mettre un ampli externe. Mais du coup vu que j'ai trouver un BM54 plus vite que prévu, je monte pas le boitier.
BM54 avec prises RCA  - Page 2 2014-018
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty23/8/2014, 19:35
Bonjour la Team
Je reviens vers vous comme promis, pour donner les resultats du branchement de mon BM54 professionnal BECKER modifier avec des RCA, afin de pouvoir brancher des ampli externe. De plus il shunt mon ampli DSP.
J'ai donc etait obligé de commander un cable qui passe du 17 pins vers 40 pins ainsi que de cables RCA .
J'ai tout brancher et le son marche nickel. Le BM54 etait monté dans un X5 E53.
Je passe désormais par des ampli externe sans probleme, donc maintenant je peux mettre un caisson de basses Wink
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty23/8/2014, 19:37
Contrairement à Jabond, j'ai le son que sa soit du chargeur CD, K7, et Radio Wink Tout fonctionne comme si j'etais d'origine mais avec la puissance en plus .
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty24/8/2014, 12:00
Je crois aussi avoir trouver le systeme pour enfin mettre des clés USB sur nos autoradio 16/9 d'origine.
J'ai commandé le boitier et je vous tiens au courant dès réception et essais Wink
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty24/8/2014, 13:40
ah ben c intéressant tout ça michael
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty24/8/2014, 14:18
Ouais. Deja là je peut enfin mettre des ampli externe. 1ere étape validée Wink
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty27/8/2014, 22:44
Apres changement d'ampli externe, car le 1er etait un petit qu'on m'avait prester pour un teste, bah du coup mon DSP est conservé.
Y a pas a dire, avec un ampli externe, vla les basses de dingues que donne le DSP. Je rappel, que tous les HP de la bm, sont obligatoirement branchées sur un ampli externe pour qu'elles fonctionnent.
Me reste plus qu'a poser un caisson de basses avec son ampli pour écouter le résultat.
J'étais en train de penser au niveau de la clé USB, je vais pouvoir effectivement mettre une USB, mais je me pose la question, comment passer d'une musique à l'autre ???
Je vous tiens informeé, dès réception du boitier .
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty27/8/2014, 23:56
J'espère vraiment que ton boitier USB va fonctionner !!! BM54 avec prises RCA  - Page 2 399673
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty28/8/2014, 00:04
En plus sa vaut que 4€ le boîtier. Wink
Sans Papiers
Sans Papiers
Kilomètres : 53
Voiture : Bmw 740i E38
Prénom : Manuel
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty28/8/2014, 19:45
Salut Shadow, j'aimerai que tu t' occupes de moi avant que je ne prenne des mesure plus "énergiques".....
Un grand pardon pour le hors sujet a tous les membres....
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty28/8/2014, 19:52
Les logos ont etaient envoyer manuel. C'est bizzard que tu es toujours rien reçu
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: BM54 avec prises RCA    BM54 avec prises RCA  - Page 2 Empty29/8/2014, 16:41
Manuel, si tu repond pas a mes mp, comment veux tu qu'on règle se petit souci??
Petit HS. dsl
Bon j'ai recu mon boitier USB, et cela ne fonctionne pas. Tampis .
» bm24 ou bm54
» Difference entre BM24 et BM54 ??
» Suite traitement prises d'air
» prises non branchées coffres
» Belles ricaines prises sur le vif !...
