| Point apparaissant près du kilométrage partiel | |
davidf Nouveaux E38istes
Kilomètres : 76 Age : 49 Localisation : Montpellier Voiture : 735i Prénom : David Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Point apparaissant près du kilométrage partiel 17/9/2014, 13:19 | |
| Bonjour à tous,
Hier soir en rentrant du boulot je me suis aperçu qu'il y avait un point affiché entre la mention 'km' et le chiffre du kilométrage partiel sur ma voiture. Le point a été affiché uniquement durant le trajet, puis ce matin il a disparu. J'avais lu qu'il y avait un point qui était révélateur d'une possible modification du kilométrage, mais je suis certain que ce n'est pas le cas sur mon véhicule (je l'ai acheté en première main, avec le dossier factures complet et relevés kilométriques annuels d'une compagnie d'assurance).
A noter, lors de la dernière vidange, BMW m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à remettre à zéro l'indicateur de maintenance. Je n'ai pas réussi non plus avec le pontage sur fiche 7 (modèle rond), ni avec l'appareil ad hoc d'un ami.
J'imagine que les deux évènements sont probablement liés. Que puis-je y faire ? Le cas échéant, y a-t-il un module à changer ?
Merci d'avance pour toute information à ce sujet, David. | |
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 17/9/2014, 21:55 | |
| Question largement au-delà de mes compétences, David ! Mais de plus trapus ne vont pas tarder à se manifester !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 17/9/2014, 22:05 | |
| En principe quand il y a un point rouge qui apparaît, ça signifie que le compteur a été changé ______________________ | |
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 17/9/2014, 23:31 | |
| le petit point rouge s'allume quand les kms compteur et les kms véhicule ne corresponde pas | |
fred93160 E38istes confirmés
Kilomètres : 943 Age : 61 Localisation : LE BLANC MESNIL Voiture : BMW 740i 4.4l BVM6 Prénom : Frédéric Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 17/9/2014, 23:51 | |
| - jabond a écrit:
- En principe quand il y a un point rouge qui apparaît, ça signifie que le compteur a été changé
Le point rouge c'est lorsque il y a différence entre les kms codes dans différents boîtiers (lcm, zke,....) Donc pas seulement qd le compteur a été changé... A noter que ds ce cas le kilométrage affiche est le plus grand de tous | |
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 18/9/2014, 09:49 | |
| OK, merci pour vos retours. Je dois donc avoir un module qui ne gère plus bien le kilométrage, peut-être un problème d'EPROM...? Pensez-vous que je puisse identifier moi-même le module fautif, ou que BMW puisse le faire ?
Merci d'avance. David.
PS. Je n'ai plus ce point pour l'instant, il n'est apparu que lors d'un seul trajet. | |
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 18/9/2014, 09:59 | |
| Oui sans doute un début de soucis... Il te faut un outil de diag (carsoft, dis, ....) si tu n'as pas il faut aller chez bmw... | |
Utoi E38istes confirmés
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 31/10/2015, 08:44 | |
| Le compteur fait la différence entre le kilométrage enregistré sur le compteur, celui de l'EWS (si équipé), et celui de la centrale d'éclairage.
Une lecture du kilométrage sur les modules permettrait d'obtenir le vrai kilométrage et de corriger le problème | |
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel 31/10/2015, 11:11 | |
| C'est rigolo, mais ce phénomène s'est produit sur la mienne juste a près ma vidange, il y a quelques mois et au cours de laquelle, le mécano avait eu du mal à remettre l'indicateur de maintenance à 0.
Le phénomène n'a duré qu'un seul trajet également. Depuis, tout est normal... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Point apparaissant près du kilométrage partiel | |
