| doute sur la taille de pneus | |
| Sujet: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:02 | |
| bonsoir tous le monde,qui pourrait m'aiguiller sur les tailles de pneus pour ma E38 740I? je vais monter les jantes 128 réplica sur ma belle, ils s'agit pour l'avant 8,5x18 et 9,5X18 pour l'arrière?apparemment ont me dit que pour l'avant ce serait du 235/50/18 et pour l'arrière du 255/45/18 d'après est ce que ce serait la bonne taille ? merci a vous. | |
fred93160 E38istes confirmés
Kilomètres : 943 Age : 61 Localisation : LE BLANC MESNIL Voiture : BMW 740i 4.4l BVM6 Prénom : Frédéric Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:21 | |
| D'origine, c'est du 235x60R16, donc 68,84 de diametre. La tolerance de correspondance est entre 67,81 et 69,87.
235x50R18=69,22 => OK 255x45R18=68,67 => OK | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:26 | |
| normalement les tailles sont indiquées sur le montant de la porte conducteur ______________________ | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:48 | |
| ce qui me surprend, c'est qu'il y'a une belle différence,de 235 a l'avant ont passe a 255 a l'arrière et surtout ont serais plus haut a l'avant qu'a l'arrière ?.....50 pour l'avant et 45 pour l'arrière, moi j'ai toujours penser l'envers... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:52 | |
| As-tu regardé dans ta notice, Laurent ?... Il me semble que sont recensées les différentes montes possibles...
Sinon, le problème risque de se poser au passage du contrôle technique... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:54 | |
| rien ne t'empèche de mettre les 4 en 45 ou en 50 ______________________ | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:56 | |
| salut Dan, non je n'ai pas regarder, j'ai poser la question directement, je me suis dit,qu'il y aurait adhérent du forum qui a déjà ce genre réflexion... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:58 | |
| La difference est liée à la largeur de tes jantes : - 8,5 pour l'AV =>impossible de mettre du 255 - 9,5 pour l'AR => impossible de mettre du 235
Tu trouveras tout çà ici
Après il faut conserver des cotes dans la tolérance, d'ou le fait d'avoir des pneus plus haut a l'avant qu'à l'arriere... Esthetiquement c'est pas terrible en effet, mais pour eviter çà il fallait prendre des jantes de meme largeur pour l'av et pour l'ar | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 20:59 | |
| tu as raison jabond, c'est le vendeur qui ma proposer cet monte , je voulais savoir si l'un d'entre nous avait ce genre de montage .... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:04 | |
| oui fred,tu as tous compris,esthetiquement ça va pas le faire... je peut mettre tous simplement du 8,5 sur les 4 roues et monter du 235/50/18 ? | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:06 | |
| - jabond a écrit:
- rien ne t'empèche de mettre les 4 en 45 ou en 50
Oui tu peux mettre par ex l'AV en 245x45R18 et l'AR en 255x45R18 En 50, c'est plus compliqué.... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:07 | |
| Tout à fait possible ______________________ | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:12 | |
| ouais tu as raison fred,ce serait mieux il me semble... comme ça je reste dans la tolérance et pour le look ça le fait un peu plus ... après question ct, la différence de largeur des pneus peut poser problème as ton avis ? | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:13 | |
| Tant que tu restes dans la tolérance, le ct est obligé de passer | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:17 | |
| d'accord, donc la je pourrai rester en 8,5 pour l'avant et 9,5 pour l'arrière ...? | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:18 | |
| je profite du sujet pour suggérer aux modos de faire un post-it contenant les tableaux suivants : Correspondance Largeur Pneu / Largeur Jante Outil calcul equivalence tailles pneus | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:19 | |
| - moimeme8071 a écrit:
- d'accord, donc la je pourrai rester en 8,5 pour l'avant et 9,5 pour l'arrière ...?
Oui sans pb... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:22 | |
| ok, merci a toi pour tes conseils, tu as quelle monte sur ta E38? ils ont l'air d'être jolie tes jantes?
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:26 | |
- ok, merci a toi pour tes conseils, tu as quelle monte sur ta E38? ils ont l'air d'être jolie tes jantes?
Mes jantes sont des AC Schnitzer Type II en 9,5x19 AV & AR Mes pneus sont des 255x40R19 AV & AR
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:29 | |
| Il faut savoir que 45 ou 50 ne veut pas dire la hauteur de pneus !!!!
Cette côte est proportionnelle à la largeur du pneus. Du 255 au lieu de 235 à l avant aloudira la direction et la voiture suivra d avantage les défauts de la route. Sur ma 725 et ma 740 j ai du 235 à l avant et 255 à l arrière.
Il faut aussi savoir que l on ne peut pas mettre n importe quel largeur de pneus sur n importe quel largeur de jantes !
Il y a aussi une tolérance à respecter. ______________________ | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:42 | |
| - toutespiècesE38 a écrit:
- Il faut savoir que 45 ou 50 ne veut pas dire la hauteur de pneus !!!!
Il y a aussi une tolérance à respecter. le 45 ou 50 est en fait le rapport hauteur / largeur en pourcentage, donc ce n'est effectivement pas egal à la hauteur du pneu, mais proportionnel... En ce qui concerne la largeur, c'est bien pour celà qu'il faut regarder dans le tableau avant de faire n'importe quoi. Dernière chose : augmenter la largeur de la bande de roulement augmente la consommation... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:44 | |
| oui je suis d'accord avec toi Emilien, si l'ont regarde sur le tableau d'équivalence des tailles je suis dans la tolérance en considérant que je monte du 245/45/18 et 255/45/18, parce que je viens de regarder les tailles en 235/45/18 et l'indice de charge est au maximum a 98 alors qu'il faudrait du 100 pour la E38 , a moins que que tu ne sois pas monter en 45 Emilien ? | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 21:46 | |
| ah! oui c'est du 19 pour toi fred...; ça claque bien sur ta bmw ... | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 22:14 | |
| Je suis en 235/50/18 à l avant et 255/45/18 à l arrière. C est les seules montes prévu par BMW pour E38. Moi je reste sur ces tailles. ______________________ | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus 12/11/2014, 22:16 | |
| ah ok... ça fait pas bizarre question estéthique ? | |
| Sujet: Re: doute sur la taille de pneus | |
