-17%
249 € 299 €
 Correspondance taille pneus respecté par BMW ?
serpentquiboit
6 participants
serpentquiboit
serpentquiboit
Kilomètres : 169
Voiture : bmw 740 I a
Prénom : jean christophe
Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty
MessageSujet: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 12:07
Bonjour à tous,
Je vais remmetre en place mes jantes "parralléle type 37 " d'origine, et je me posais une question :
Bmw préconise les tailles suivantes :
235/50/18 pour l'avant
255/45/18 pour l'arriére
Or , en pneu hiver, la taille préconisée et homologuée par bmw est
215/65/16 ou 235/65/16 , sur les 4 roues
Mon pb est que, selon les tableaux officielles, notemment communiqué par " Jabond", aucune de ces montes n'est équivalentes, en terme de circonférence de roulement de l'ensemble pneus+jantes ?
Alors que faire, face à la loi , et qu'avez vous fait ?
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 12:12
quel est ton problème exactement?
si tu mets des 37 en 18" cette monte est tout à fait correcte :
Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Bmw_vi10
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 12:16
Si tu es en 18pouces en neige,
reprend les mêmes tailles :
je n'arrive pas trop à comprendre le problème
"la loi", à mon sens, te demande de respecter le diamètre total du pneu,
à savoir gros pneu en 16pouces
à savoir tailles basse si tu decide de mettre de 21 ou 22pouces
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 13:58
Moi j'ai des 18 pouces Alpina, 235/50/18 à l'avant et 255/45/18 à l'arrière.
serpentquiboit
serpentquiboit
Kilomètres : 169
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 22:20
Je vous remercie de vos réponses mais en fait , je m'étais mal exprimé....
Je n'ai plus l'étiquette de la dimension des pneus ,sur la portière ,et lorsque j'ai
Voulu monter des pneus hiver,BMW m' a précisé, que la plus petite dimension était 215/65/16.....
Or,d'apres le tableau de correspondance de Jabond , les circonférences des pneus en 18 , ne correspondent pas a ceux d' hiver en 16", fourni par BMW.....
D' ou mon interrogation...." les tailles des pneus en 18", monte par l' ancien proprio, sont elle les bonnes ?!?
Et selon vous, c'est le cas..... ;-)
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty16/5/2015, 22:28
extrait de la notice BMW :
Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Img_0227
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 735IA / MERCEDES 500 SEC
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty26/9/2015, 14:14
bon avec ça ....j'ai la reponse donc 18" maxi c'est bien ça apres on est hors normes
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty26/9/2015, 14:46
ça c'est les données BM............mais qui date de plus de 15 ans
regarde ici :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
après le 19" est tout à fait possible, voit avec ton assurance
christophe40
christophe40
Kilomètres : 208
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty26/9/2015, 16:29
j'ai trouver ce tableau si ça peut aider...
http://calculis.net/pneu#resultat
MessageSujet: Re: Correspondance taille pneus respecté par BMW ?   Correspondance taille pneus respecté par BMW ? Empty26/9/2015, 19:21
Il y a beaucoup d'autres correspondances légales, tu mettres du 18, 19 ou du 20.
Il y a déjà des posts très clairs à ce sujet, va dans la section recherche.
J'ai mis un tableau de correspondance que m'avait donné le controle technique et Jabond avait lui aussi rajouté d'autres infos.
» changer taille pneu
» doute sur la taille de pneus
» doute sur ma taille de pneus
» Indice de charge et taille pneu
» probleme de taille av et ar differente
