| Où se branchent ces fils? | |
david32 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 53 Localisation : Auch Voiture : 725 tds Humeur : Énervé en ce moment!!! Trop de galère avec cette sal...rie de 725!!! Prénom : David Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Où se branchent ces fils? 15/11/2014, 13:00 | |
| Bonjour à tous, pouvez vous me dire où de branchent ces fils? C'est l'envers des relais ABS essuie glaces. Merci | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 15/11/2014, 13:07 | |
| Je n'arrive pas à joindre ma photo. Quelqu'un peut m'expliquer? Merci | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 15/11/2014, 13:17 | |
| ______________________ | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 12:12 | |
| Voilà mes fils déconnectés. Est ce que l'un d'entre vous peut me donner leur position exacte, où une photo de la platine avec les fils connectés? Merci beaucoup. C'est urgent, car sans essuie glace en ce moment, c'est chaud..... | |
| Sujet: Photos fils coupés. Ca se branche où? 18/11/2014, 12:14 | |
| Pouvez vous me dire où se branchent ces fils? Ce sont les relais essuie glace / abs sous les fusibles. Merci | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 13:00 | |
| tu devrais essayer de chercher dans les schemas voir lien ci joint
c'est pas simple au début mais quand on a compris ,y'a tout
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/ | |
eltoons62 E38istes actifs
Kilomètres : 262 Age : 46 Localisation : boulogne sur mer Voiture : 725 tdsa de 98 Humeur : souvent tres bonne
Prénom : tony Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 13:08 | |
| ou se trouve le relais?car j'ai une 725, si je peut regarder, te faire une photo...
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 13:38 | |
| les relais sont sous les fusibles et boîtiers, à l'intérieur du capot.... | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 15:05 | |
| es-tu sûr que ce soit des fils déconnectés? là il sont coupés net, pas dénudés souvent les faisceaux servent à plusieurs modèles et des fils reste libres ______________________ | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? 18/11/2014, 15:22 | |
| Non, on voit bien les soudures qui ont laché.. | |
| Sujet: Re: Où se branchent ces fils? | |
