599 €
 Emplacements des fils "antennes"
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Emplacements des fils "antennes" Empty
MessageSujet: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty22/1/2015, 22:07
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait il un schéma ou une photo ou l'on voit où se branchent les différents fils noirs de type connecteurs d'antenne ?
J'en ai au moins quatre métalliques et un doré mais je ne suis pas sûr de ce qui va ou ??
Et si cela a une importance ..
Merci par avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty22/1/2015, 22:31
De quoi parles-tu exactement? As-tu une photo de ces fils?
Emplacements des fils "antennes" Bmw_vi10
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 01:21
Je prendrai une photo demain 😉
Je parle des petits fils noirs qui vont de l'ampli au bm24 et aux différents modules de la sono.
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 02:13
En fait ce sont les fils qui se branchent sur les 2 petites prises rondes en haut à droite.
Je me demande l'utilité de ces fiches et leurs emplacements.
Emplacements des fils "antennes" Photo0126
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 07:02
C'est la connection des câbles d'antenne... les deux qui vont dans le module video, c'est pour la TV..
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 07:18
Oui d'accord.
Ils ont une place particulière ou on peut les intervertir ?
Ils jouent un rôle sur l'affichage de l'écran ?
Ce ne sont que des fils d'antenne ? Rien a voir avec l'ibus ?
Merci. 😉
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 10:04
non on peut mettre les fils sans ordre précis
par contre bien que la télé analogique n'émet plus, le module TV doit être branché car c'est lui qui gére le format de ton écran
il peut-être supprimé en mettant un cable off à la place
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 13:31
Merci Jacques.
Un câble off ?
Ca ressemble a quoi s'il te plait ?
Et que fait on des antennes et du fil avec deux fiches ?
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 14:32
oui c'est un cable qui permet de supprimer le module TV
il se branche sur les prise blanche et bleue, les prises noires restent libres
avec ce cable c'est le module gps qui prend le relais pour l'affichage et le format de l'écran
ici :
http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p140_Adapter-TV-module-OFF-fuer-BMW-E38---E39---E46---X5--X3--Z4.html/XTCsid/vbr5rdu42ddbrikp55o29c2jp5
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Emplacements des fils "antennes"   Emplacements des fils "antennes" Empty23/1/2015, 14:53
Merci. C'est interessant ca. Surtout a ce prix.
» Où se branchent ces fils?
» fils du capteur abs compteur km arriere gauche
» capteur abs et compteur kilometrique probleme de fils
» Les différents fils d'antenne système GPS origine.
