j-c Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 32 Localisation : pont chateau Voiture : bmw 325i x2 bmw 318is x2 320i e36 bmw 730i Prénom : jean-charles Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Sonde Lambda 3/12/2014, 15:44 | |
| Bonjour a tous, donc voila petit soucis avec mon 730i de 94 lors du passage au contrôle anti pollution j'ai mon silencieux gauche qui pollue alors que le droit et dans la tolérance, puis quel que semaine plus tard elle ce met a surconsommer j'en déduit donc que sa vient de la sonde lambda Y-a t-il bien deux sonde sur ce modèle une par ligne? car autant changer les deux? J'ai pu voir sur un site de pièce qu'il en vendent de marque Walker qu'est ce que sa vaut? au plaisir de vous lire | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Sonde Lambda 16/12/2014, 13:48 | |
| Hello,
je répond tardivement, Oui, mieux vaut changer les 2,
Les sondes sont fixées sur les catalyseurs, j'ai pris 2 Bosch, (environ 70€ pièce je crois) | |
| Sujet: Re: Sonde Lambda 17/12/2014, 19:09 | |
| Elles se trouvent avant ou après catas sur ton auto ou peut êtres tu en a avant et après choses qui m étonnerait sur ce modèle |
Borat Nouveaux E38istes
Kilomètres : 32 Age : 34 Localisation : 10/77/54 Voiture : EX 730D pack Phase 2 / 733IA 1977 Prénom : François Date d'inscription : 07/09/2012
| Sujet: Re: Sonde Lambda 11/2/2015, 19:19 | |
| Les lambda sont toujours en amont du catalyseur (si présence d'une par ligne) ou avant et après (si présence de 2 par ligne) la deuxième vérifiant l’efficacité du catalyseur.
Le moins chère et le mieux pour avoir une lambda de qualité, acheter une Bosch sans le faisceau spécifique (car la sonde en elle même et similaire a plein d'autre modèle en règle générale) et faire la soudure en prenant le faisceau de celle HS. | |
| Sujet: Re: Sonde Lambda 11/2/2015, 19:26 | |
| Quand il veut pour donner des news lui |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: Sonde Lambda 11/2/2015, 21:13 | |
| il est peut etre toujour en train de souder les sondes direct sur la ligne? | |
| Sujet: Re: Sonde Lambda 11/2/2015, 21:37 | |
Utoi E38istes confirmés
| Sujet: Re: Sonde Lambda 14/2/2015, 09:11 | |
| Les sondes lambda de régulation sont toujours avant le cata. Celles qui sont après servent juste pour contrôler | |
