29.99 €
 Démontage lambda M73
4 participants
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
Démontage lambda M73 Empty
MessageSujet: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty7/1/2016, 21:51
Salut à tous...
J'ai une question bête...
Y-a-t-il quelqu'un qui a déja changé une sonde lambda sur un M73 ? ou même sur d'autres modèles ..
Est-ce que ça vient "bien" ?? faut il prévoir des choses particulières ? j'ai du dégrippant refroidissant. Est-ce que ça va aider?..
Petite question en parallèle: Bosch préconise le remplacement des lambda à 160 000 km. Vous en pensez quoi? ça peut aider ou est-ce pure action commerciale?
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty8/1/2016, 08:23
salut jeff
pour le démontage , je te conseil à chaud , çà facilitera le desserrage
pour la préconisation , je pense que la plupart du temps on les change quand elles sont nazes
les véhicules que j'ai au boulot , dépassent largement les 300 000 klm avec leurs sondes d'origines
idem pour les caravelles de chez vw , 600 000 klm et tout d'origine !!
MessageSujet: Re: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty8/1/2016, 08:27
sa doit dépendre aussi de la conduite ,du carburant etc .....
Démontage lambda M73 Projet11
Angelus666
Angelus666
Kilomètres : 50
Voiture : BMW 760 LIA
Prénom : Allister
MessageSujet: Re: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty8/1/2016, 09:46
Si je ne m'abuse au niveau de la difficulté, ça dépendra de quelles sonde lambda tu démontes Sur la mienne j'en ai 4 après sur ton modèle tu en a surement plusieurs également
MessageSujet: Re: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty8/1/2016, 14:40
Pour démonter la sonde chauffe la au chalumeau ou avec un poste acétylène, sa viendra tous seule une fois que le filtage se sera dilaté...
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Démontage lambda M73   Démontage lambda M73 Empty8/1/2016, 23:25
Oui, il y a bien 4 sondes.. 1 avant et 1 après catalyseur, pareil pour l'autre banc.
Les 4 sondes sont identiques, seules la longeur des cables change. par contre, pour le prix, ça varie du simple au double. Je suis en attente d'une livraison d'allemagne.
Je retiens le coup du chalumeau..
» Sonde Lambda
» Branchement sonde lambda
» Sens de branchement des sondés lambda ???
» Référence sonde lambda M62b44
» Adaptation sonde lambda universelle .
