| Ma nouvelle E38 | |
+42Seven7501 tdrhamon lordjim automoto gilles v8 alexisbarlat jujugo33 Anthony Julien35 Thorongil Philou16 RomainRvr lecep gino94 jmnice Cyril EJ1 Shnalla Tigroujaune50 RIAGE storm11300 Ptityam V12Sound bobblish lpn74 matmathias cricri44 Jeff850 Fred44 michel350 bm66 Mac Gyde Angelo kodi ZBLEX Dan46 LE FELLIC jabond Zorg youcef toutespiècesE38 calou66 mikavt 46 participants |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 4/1/2018, 04:21 | |
| Ok. Parcontre j'arrive pas a voir comment tu as fais la boucle. Tu as racordé les flexibles qui partent vers les deux amortisseurs ?
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 4/1/2018, 10:30 | |
| En fait il y a deux lignes qui partent de la pompe de DA, elles passent sous la voiture et arrivent dans le passage de roue gauche pour aller au milieu vers la valve, de la il part un tuyau vers les amortos. Moi j'ai trouve un endroit, juste apres le passage de roue gauche ou il y avait sur les deux tuyaux d'arrivee/retour des embouts filetes, que j'ai defaits, on a tordu légèrement le tuyau pour les aligner et on a mis le raccord entres. | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 4/1/2018, 10:37 | |
| chez bavauto.com | |
| ils appelent ca intermediate piece, femelle/femelle, ca coute dans les 3$ | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 4/1/2018, 18:44 | |
| Ok. Je pensais pas que les tuyaux venant de la DA passaient par le coté gauche, c'est bon j'ai compris. Merci pour ton éclairage. Du coup tu fais une boucle libre avant la vanne. | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 4/1/2018, 19:05 | |
| oui tu verras quand la voiture est demonte c plus facile a comprendre, il y a pleins d'endroits ou tu peux installer le racord, en premier j'ai essaye pres de la vanne, mais un tuyau a casse, donc il a fallu aller plus loin, il y a 2 ou 3 endroits ou il y a des raccords filetes! mais ne les cassent pas tous......LOL Sinon au pire, durites et colliers, c'est ce que beaucoup font! | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 9/1/2018, 22:59 | |
| Voila le montage de l'ampli est termine je me suis servit des suports d'origines, le son est vraiment sympa, on se demande comment BM peut tolerer les merdes de Nokia et phillips, quant on voit ce qu'on obtient avec quelques centaines d'euros compare a leur mauvais DSP.......Bref, le caisson ressemble a un caisson maintenant, on peut ajuster le volume la coupure etc.....merveilleux! | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 9/1/2018, 23:01 | |
| Bon c'est un peu le capharnaeum de fils, mais dure dure y'a tellement de boitiers divers et varies pour ce systeme BM que ca deborde un peu, pour ceux qui se demandent en bas a droite c'est le cable qui va dans la boite a gant et alimente la clef USB RIESLER qui permet l'acces au BUS de la voiture, de faire certains codages et bientot de recuperer les donnees de l'ODB quant j'aurais installe l'appli sur le poste! | |
alexisbarlat Nouveaux E38istes
Kilomètres : 8 Age : 40 Localisation : Marseille Voiture : 130i e87, 750ia e38, 325i cab e30 Humeur : Bonne humeur Prénom : Alexis Date d'inscription : 14/01/2018
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/3/2018, 12:01 | |
| Salut à tous,
Depuis que j'ai récupéré la voiture en février j'ai, dans le désordre : - Changé les 4 pneus (pour du Falken, super) - Branché la fameuse clé usb Riesler (avec l'app). Ça marche mais je n'ai presque aucune fonction car j'ai le LCM1 (à priori). Bon au moins je peux réinitialiser les conso (d'ailleurs je fais moins de 11l/100km sur autoroute à vitesses légales) - Installé une clé 3g sur l'autoradio android erisin - Changé un petit verin du coffre - Réglé le toit ouvrant (c'est pas encore le top, j'ai des bruits d'air ! Argh !)
Dans un avenir proche il faut je fasse : - Enlever les vitres teintés - Changer les ressorts (commandés) pour assouplir un peu la voiture - Refaire faire le ciel de toit - Changer les clignos (j'hésite à remettre les oranges ou les blancs) - Voir un probleme de bourdonnement dans les boomers - Peut-être changer les jantes pour des style 37 (désolé Mika ;-)) - Revoir les triangles à arrière car ça couine quand je roule doucement - Relever un peu l'arriere d'1 cm ou 2.
À suivre,
En tout cas c'est que du bonheur cette caisse ! Si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas !! | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/3/2018, 12:17 | |
| Des conseils?
Oui roules et profites ;-)) Bonne route à ton volant | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/3/2018, 12:22 | |
| le meilleur conseil...........ne la garde pas au garage! elle aime l'air frais! Pour le bruit dans les boomers, etonant moi jamais eu, mais si c'est un parasitage electrique suffit de mettre un filtre sur l'alime de l'ampli et le sifflement s'arretera. Si tu changes les jantes je te desherite! Pour le couinement je t'ai passe les pieces qui restnt a changer dans le train arriere, un bon boulot a fignoler! | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/3/2018, 12:26 | |
| Elle a déjà fait 1500km, donc c'est pas prévu de la laisser au garage :-) Je vais changer toutes les pièces que tu m'as filé, c'est sur ! | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 13:43 | |
| eh bien, je vais reprendre le fil, la 750 est de retour chez moi apres un passage clair de deux ans chez mon cousin! Il l'a bien traite et fait des trucs geants sur l'ecran et le fameux Ibus, je vous mettrais des photos. J'ai fait un petit detour de deux ans chez AMG, l me fallait un break, et maintenant j'en ai plus l'usage mais mon sousin oui donc on a fait une sorte d'echange, et j'ai remis mes fesses dans cette superbe 7. Ca vieillit pas, je l'aime toujous. Je vais finir le projet commence il y a des annees, photos et videos vont suivre!
Au plaisir de vous relir et de continuer les echanges......
Mika | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 15:30 | |
| Heureux de te retrouver, Mika ! On attend les photos ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 16:14 | |
| Que du bonheur cette 750 !!! Presque 3 ans car je l'avais récupérée en février... que le temps passe vite. J'ai hâte de voir ce que tu vas encore lui réserver :-) Bonne route
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 17:56 | |
| ben oui, mon coquin, qui va se taper les 12 bougies......ahahahaha et le ciel de toit......ahahahah On va voir pour fignole les petits Details et peut être ultimement une belle complète! Je vais avoir besoin de tuyaux , j'ai un message a propos des feux stop arrières, pourtant ils fonctionnent tous, je les ai enlevé , décapés nettoyés, tout s'allume mais le message revient, serait-ce une ampoule qui offre une résistance pas conforme? | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 17:57 | |
| et cher cousin, stp , change ton profil..... | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 21:50 | |
| Content d'avoir des nouvelles de vous et de la 750 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 14/12/2020, 23:17 | |
| ahaha mayabel, je m'en souvient! Merci, on va attaquer dans les jours qui viennent!
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 15/12/2020, 08:47 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 15/12/2020, 14:11 | |
| - mikavt a écrit:
- et cher cousin, stp , change ton profil.....
Rhooo ça va... elle est trop belle :-) je garde Pour l'ampoule, on n'a pas mis de LED donc je ne pense pas que ce soit un problème de résistance... Si l'ampoule à filament fonctionne alors résistance = 0... ou alors un mauvais contact crée une résistance mais fait fonctionner quand même l'ampoule... je n'y crois pas. Avec la valise tu sauras exactement quelle ampoule ***** ce sera plus simple. | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 17/12/2020, 16:01 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 17/12/2020, 16:03 | |
| et voila ca tourne bien rond, j'avais oublie le bonheur de travailler sur le 12, il faut des lutins ou des mains de fees! mais avec quelques jurons ca fini par passer!
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 17/12/2020, 16:05 | |
| bon après nettoyage de toutes les bornes des feux arrières, rien a faire , je pense qu'une ampoule *****, je vais remettre la valise en marche! j'en ai profite pour un petit lustrage des feux arr
| Sujet: Re: Ma nouvelle E38 | |
| Ma nouvelle E38 | |
